A3 8L Sähköongelma
  • A3 8L Sähköongelma
    Tarvitsen viisaampien neuvoja. Ongelma on seuraavanlainen:
    Kun kuskin oven avaa, kaikki sähköikkunat laskevat alas. Jos laitan oven kiinni kun ikkunat ovat laskemassa, ikkunat pysähtyvät. Välillä kun ajan ikkunoita ylös, katoaa sähköt ikkunoista ja lukoista. Ei polta sulakkeita ja muista ovista toimii normaalisti. Shäköt saa takaisin, kun käyttää alipainepumpusta virrat pois. Onko kellään ollut samanlaista ongelmaa?
    Jatketaanpa. Eli tutkittu lisää ja keskulukon alipainepumppu kunnossa. Kuskinoven saranan kohdalla johdotukset kunnossa. Repsikan ovesta huomasin, että laittaa ovet keskuslukolla lukkoon, kun oven avaa.
    Kun avaa kuskin oven ja painaa mikrokytkintä ovessa, lasien lasku loppuu. Voisikos vika olla "mukavuusboxissa"? Eli jollain tavalla sekaisin boxi?
    Poissuljin vikoja jättämällä liittimiä irti seuraavanlaisin tuloksin:
    - Pääliittimen kiinniollessa keskuslukko, varashälytin ja sisätilanvalot toimivat ongelmitta. sähkölasit eivät.
    - Myös valkopäisen liittimen kiinniollessa em. toimivat.
    - Kun ruskeapäisen liittimen laittaa kiinni, sähkölasien ongelmat alkavat.
    Kävin paikallisessa pajassa luketuttamassa vikakoodeja, eivätkä saaneet luettua mitään muuta kuin moottorin ja airbagien viat. Jostain syystä heitti erroria muista diagnostiikoista.
    Nyt olisi hyvät neuvot kalliit, ei meinaan viitsisi marmorille viedä. Kävin kyselemässä ja kuulemma "ikkunan moottorit toimivat logiikkana ikkunoille. Todennäköisesti moottori pitää vaihtaa"
      Miten tarkistettu? En luottaisi vielä tähän.
        Ovipahvia avattu ja kumisuojaa raotettu. Ei ainakaan näkyviä vaurioita.
          Ei kerro mitään. Johdin voi olla poikki eristeen sisältä.
            En tiedä minkälainen homma kyseisessä autossa, mutta ovipahvin kun ottaisi kokonaan pois, niin näkisi ne oven sisäiset johdotukset.
            Tuosta oven avaamisesta ja ikkunoiden laskemisesta, avaatko oven avaimella lukkopesästä vai ihan vain kahvasta kun ikkunat tippuvat?
              Ikkunat laskevat alas kun avaa kahvasta. Alkaa laskemaan ikkunoita, kun sisätilan valot syttyvät. Eli siinä vaiheessa kun tunnistaa oven olevan auki. Tunnistaa myös oven aukiolon vaikka pumppu olisi pois käytöstä, jolloin ilmottaa mittaristossa ovivalolla. Sama ongelma repsikan ovessa, mutta ei laske ikkunoita. Lyö vaan kaikki ovet keskuslukituksella kiinni. Avasin tuon alipainepumpun eikä mitään näkyviä vaurioita ollut, pumppu osakin toimii hienosti. Yritin etsiä piirilevyn ohjainlogiikoiden datasheetteja, eli lohkokaavioita tutkiakseni voiko kyseinen logiikka mennä jumiin. Mahdollista on että tuo piirikortti on vain ottanut jossain vaihessa itseensä ja syntynyt joko huono juotos tai sisäinen oikosulku, koska kyseesä on kuitenkin monikerros piirilevy.
              Tilasin tuossa uuden pumpun romikselta hintaan 65e ja antoitoimintatakuun pumpulle. Onkos tuolla pumpun numerosarjan vastaavuudella kuinka tärkeä osa, sillä kaikki numerot ja kirjaimet ovat samat poislukien viimeinen kirjain. Omassa pumpussa kirjain G ja tilatussa pumpussa K.
              Ei tuo johtimen rikkinäisyyskään mahdoton asia ole, sillä pumppu on logiikkaohjattu, jolloin binääriarvo muuttuu, jos johtimesta ei tule signaalia. Näin ollen ulostulevan signaalin arvo muuttuu ja tekee aivan eri toiminnot mitkä pitäisi. Jos tuo ongelma ei uudella pumpulla ratkeä, täytyy ottaa mittari käteen ja aloittaa johtimien mittaus.
              Päivittelen sitä mukaan mitä toimenpiteitä tulee vastaa. Jospa jollekkin muulle tulee samanlainen ongelma vastaa.
                Kuskinoven sähkövikaa itelläki. Autona S3 8P.
                Eli kuskinoven peilinlämmitys ei toimi. Harvoin tunnistaa oven olevan auki(kerran jäi jo valot päälle,kun summeri ei varottanu). Sähköikkunan 'kokonaan avaus' ei toimi apparin puolelle yms...
                Lueskelin jostain kylmäjuotoksista sisävalomodulissa,mut taidan olla hakoteillä...
                Seurataan topiikkia,jospa tulis hyviä vinkkejä :)
                  Noniin, nyt on uusi alipainepumppu vaihdettu. Vika tosiaan oli alipainepumpun logiikassa ja kuluneissa siivekkeissä. Uudella pumpulla toimii lähes täydellisesti. ainoat puutteet ovat s.ikkunoiden automaattisulku ja -avaus, eli nappia kerran painamalla. Tuohon asiaan en vielä tarkemmin perehtynyt.
                  Toinen ärsyttävä vika on keskuslukituksen kaukosäätö, joka ei toimi. Lukosta toimii moitteita, mutta kaukosäätimestä ei. Vanhalla pumpulla toimii kaukosäätö ongelmitta. Olisiko kyseessä avaimen synkronoinnin puute? Kaikki kikat kokeiltu mitä googlen taika-arkusta sekä audin ohjekirjasta löytyy, eikä mikään auttanut.
                  Olisikos jollain viisaalla tähän neuvoa?
                    Aina kun on virrat pois, niin ne pitää opettaa: Aja ikkuna ääriasentoihin ja pidä nappi pohjassa pari sekuntia.
                      Kiitokset tuosta. Näköjään samanlainen kuin foordeissa. Vielä kun saisi kaukosäätimen toimimaan niin avot
                        Oletkos koittanut tämän ohjeen mukaan?
                        http://www.ross-tech.com/vag-com/car...-matching.html
                          Keskuslukon äly ja myös kaukosäätimien vastaanotin liittyy alipainepumppuun kuten olet jo todennut. Kun osa on vaihdettu täytyy kaukosäätimet opettaa seuraavasti.
                          Toisella avaimella virta päälle , ovi kiinni ja opetettavalla avaimella lukkopesästä lukkoon. Annetaan avaimen olla edelleen lukkopesässä ja painetaan avauspainiketta kerran jolloin käyttöön tulee muistipaikka 1. Tästä tulee vilkkukuittaus. Kun muistipaikka on valittu pidetään avauspainiketta pohjassa väh. viisi sekuntia päästetään ylös ja painetaan uudelleen jolloin ovien pitäis aueta jos opetus on onnistunut. Sama homma lopuille avaimille sillä erotuksella että valitaan eri muistipaikka painamalla alussa kahdesti avauspainiketta jolloin seuraava avain tallentuu muistipaikkaan 2 jne.
                            Eipä tuo avaimen koodaus tuolla tavalla onnistunut. Edelleen ei toimi kaukosäätimet. Jos vaihdan vanhan alipainepumpun, avaimet toimivat. Eli ei ole ainakaan avaimien paristot lopussa.
                            Onko muita tapoja ohjelmoida avain? Eikös tuo em. ollut a4 ja a6 malleihin?`Ohjekirjastakin löytyy ohjeet mutta ei toimi niilläkään. Voiko olla mahdollista, kun uuden alipainepumpun viimeinen kirjain on E ja vanhan on G, että avainta ei voi edes ohjelmoida tuolle pumpulle? Tai sitten tarvitsisi avaimen, joka vastaa kyseistä kirjainta?
                            Mielenkiintoinen ongelma, sillä kaikki muut toiminnot, mitä alipainepumppu ohjaa toimii mainiosti.
                              Entäpä onko mahdollista, että uusi alipainepumppu on ilman kaukosäätömahdollisuutta vaikka numerosarja vastaa kaikilta muilta osin, paitsi viimeinen kirjain?
                              Osaisikos joku valottaa tätä alipainepumpun numerosarjaa?
                                Tuo viimeinen kirjain se määräävä tekijä noissa osanumeroissa on. En tiedä tarkemmin mitä ominaisuuksia missäkin kirjaimessa on. Selviäis varmaan marmorilta.
                                Kyllä tuolla ohjella pitäis 8L malliinkin onnistua.
                                Onko käytössä VCDS? voisit kokeilla ensin tyhjentää muistipaikat ja toki koodauskin olisi hyvä tarkistaa. Minkä ikäisestä autosta uusi pumppu on?
                                  Asia selvitetty
                                  Uudessa alipainepumpussa ei ole kaukosäätömahdollisuutta. Molemmat pumput avattu ja tutkittu piirilevyjä.
                                  Jos jollain tarvetta piirikorttivialliselle alipainepumpulle, niin täältä löytyy.
