Penkinlämmitin: penkin purku typ89 (kuvilla)
  • Penkinlämmitin: penkin purku typ89 (kuvilla)
    Tässä oli ensimmäiset kovat pakkaset tänä talvena...penkinlämmitin toiminut satunnaisesti (viime matkalla treltä jkl:lään toimi viimeiset 30km). Päätin mittailla penkinlämmitin elementit penkin pohjasta olevasta pistokkeesta. kahdelle pinni parille sain noin 1 ohmin arvot....yksi pari näytti ääretöntä. Liittimestä lähtevät kahden johdon nippu menee selkänojaan ja ja neljän johdon nippu istuinosaan. Vika oli itselläni istuinosassa.
    Aloitin purkamisen työntämällä penkin ihan eteen ja ottamalla molemmilta puolilta kiskojen päältä listat pois. Oven puolista listaa ei välttämättä tarvitse irroittaa jos se penkki mahtuu tulemaan. Toinen lista on kiinni tapilla (http://koti.mbnet.fi/~razor47/Audi/Penkinpurku/01.JPG). Tappi nousee kiskon sisältä työntämällä ja lista vedetään pois. Sitten irroitetaa penkin eestä kuusiokolo ruuvi (http://koti.mbnet.fi/~razor47/Audi/Penkinpurku/02.JPG) ja vedetään penkki pois takaa.
    Irroitin istuin osan ja selkänojan toisistaan ja sivuilla olevat muovit sain pois ohuella meisselillä työntämällä sisäpuolelta tapit (3kpl/puoli) nousemaan ylös(http://koti.mbnet.fi/~razor47/Audi/Penkinpurku/03.JPG). Sitten molemmilta puolita tapin päästä klipsi pois ja ristipääruuvit pois ja selkänoja ja istuin osa irtosivat toisistaan(http://koti.mbnet.fi/~razor47/Audi/Penkinpurku/04.JPG).
    Pohjasta poistin ensin teräväkärkisillä koukuilla kiinnitetyn suojakankaan (http://koti.mbnet.fi/~razor47/Audi/Penkinpurku/05.JPG) joka on toisesta päästä jollain listalla kiinni...lista lähti vetämällä. Istuinosan pääliverhoilu on kiinni edellämainnituilla pienemmillä koukuilla ja molemmilta puolilta takapäätä rautalangoilla(http://koti.mbnet.fi/~razor47/Audi/Penkinpurku/06.JPG). Nyt verhoilun sai käännettyä pois istuimen reunoilta. Verhoilu oli vielä kiinni perseen kohilta pienillä lenkeillä(http://koti.mbnet.fi/~razor47/Audi/Penkinpurku/07.JPG) pehmusteen pohjassa olevissa metallipuikoissa(http://koti.mbnet.fi/~razor47/Audi/Penkinpurku/08.JPG). Nyt pääsimme käsiksi lämmityselementtiin(http://koti.mbnet.fi/~razor47/Audi/Penkinpurku/09.JPG). Revin hellävaroin hieman elementtiin menevän johdon vierestä liimattuja paloja josta paljastuikin ongelma(http://koti.mbnet.fi/~razor47/Audi/Penkinpurku/10.JPG). Tuon pienen lämpötilan tunnistimen toinen johto oli katkennu...kolvasin sen ja kaskas rupesi liittimestä ohmit löytymään. Testasin myös elementtien toiminnan kytkemällä 12voltin virtalähteen elementtien liittimiin.
    Toivottavasti tästä nyt jollekkin on apua ettei talvella tarvitse perseen jäätyä. Jos johonkin tarvitsee tarkennusta niin kysykää ihmeessä. Autona oli 90 2.3 -89 NG....tämä voi sopia tietysti muihinkin saman ikäluokan autoihin....ei siis välttämättä typ89 :)
    Ittellä oli tässä äskettäin ihan sama vika, purin penkin ehkä 3 tai 4:nnen kerran. Mittaamalla paikallistin vian tuohon ptc vastukseen, joten purin penkin pois pöydälle. Sitten irrotin selkänojan ja perspuolen toisistaan ja purin persosaa takaa niin että otin irti rautalanganpäät ja raotin pintanahkaa jolloin pääsinkin jo käsiksi elementin johtoihin.
    Itelläni kun oli varmaan jo toinen kerta tinata nuo anturin piuhat paikalleen, niin tinasin isot johdot suoraan siihen nappiin kiinni. Uskoisin että sitä ei enää tarvitse korjata, se sininen piuha tuntuu olevan vikaantumisaltista tavaraa varsinkin juotosten kohdalta. Harjoitus tekee mestarin sanotaan, tuossa projektissa taisi mennä tälläkertaa aikaa n. 20 min kaikkinensa.
      Mullakin olis sama projekti edessä. Tosin olen jo avannut penkin kertaalleen koska piti hieman korjailla penkin sisuskaluja, törrötti nimittäin metalli läpi tuossa vasemman reiden kohdalla. On hieman kylmä toi rauta talvella :)
        Huoh, koskahan sitä jaksaisi itsekkin ottaa kuskin penkin irti ja juottaa siihen vastukseen johdot takaisin.
          tuli itekki tossa paikkailtua noita penkin sisälmyksiä....oli kiva aina istua ekana kovan reuna raudan päälle :) ei ole päässyt testaamaa lämpiääkö nyt penkki kun on takaa jarrut pois eikä uusia paloja saa joulupyhinä :/
            Istuinosan verhoilun purkaminen on kieltämättä jopa suht helppoa. Selkänojan verhoilu on vastaavasti kiinnitetty, mutta niitä kangasta kiinnipitäviä lenkkejä ei pääse avaamaan. Itse väänsin kankaassa kiinni olevien tankojen toisen pään suoraksi ja vedin pois. Takaisin päinvastaisella operaatiolla sillä erolla, että reunimmaisiin lenkkeihin pujotus tehdään vasta viimeisenä. Pujotus kysyy kyllä ajoittain hermoja, mutta onnistuu pienen harjoittelun jälkeen.
              nyt sain jarrut paikoilleen ja pieni testi ajo....ja aijai sitä tunnetta kun persuus ei jäädy vaan muutaman kilometrin jälkeen on jo mukavan lämmin :) apukuskin penkki ei tosin lämpeä...no kärsikööt se kuka siihen istuu :D
