C4 A6 Avant takaselkänojan irroitus?
  • C4 A6 Avant takaselkänojan irroitus?
    Loppu ideat kesken tuon suhteen. Miten siis saa tuon selkänojan irti? en mukamas löydä yhtään kiinnityspulttia. Haulla löytyi kyl sedanin vastaavaan ohjeet.
    Oisko C4:ssäkin niin että ku kaadat molemmat selkänojat niin niiden välissä alhaalla näkyy se saranakohta jossa pitäs olla joku torxilla kiinni oleva pelti jonka irrottamalla saat saranat vapautettua. Näin ainaki C5:ssä.
      Selkänojahan kaatuu kahdessa osassa ja yksi kerrallaan kaataen penkin osien keskimmäisessä reunassa on koristelista joka "muistaakseni" lähtee ylöspäin vetämällä pois. Sen alta löytyy kiinnikkeet. Näin siis C4 100 avantissa, tuskimpa on A6:een muuttunut.
        Miten tuollasesta c4 -93 avantista lähtee takapenkin niskatuet irti ?
          Niskatukien muoviholkkien "sisällä" on jousisokat jotka vedät pois ja sen jälkeen nosta niskatuki pois paikoiltaan.
            Jeps, kiitoksia vinkistä Hopsis.
              kiitos niskatuki neuvosta.
                C5 avant
                Sain penkit irti audista, mutta mutta sieltähän löytyi pieni johto, joka sytytti airbagin valon.... Mites sen valon saisi pois liitin irroitettuna? Penkissähän ei ole airbagia, taitaa liittyä turvavyöhön.
                Viimeksi muokannut tommi674; 17.10.2016, 21:27. Perustelu: Ratkaistu osittain
