A4 ulkolämpömittari pimeänä?
  • A4 ulkolämpömittari pimeänä?
    Pitäskö -98 A4:ssä olla ulkolämpömittari vakiona? Mittariston keskiosassa on 2 kpl matalaa ja leveää muuta mittaristoa tummempaa "näyttöä". Ylemmässä on vaihteenvalitsimen asento ja se toimii normaalisti. Alemmassa ei ole ollut mitään eloa koko sinä muutaman viikon aikana mitä auto on itellä ollu. Ohjekirjassa ei ole lisävarusteen merkintää (*) sillä kohtaa ja etkasta ei löydy alaosan näyttöä pelkällä vaihdeindigaattorilla. Käyttääkö mittari samaa anturia (G17?) kuin ilmastointi?
    ulkolämpömittarin anturi
    Hei
    Ainakin B4.ssä tuo ulkolämpömittarin anturi oli ihan erillään ilmastoinnista, ts. käyttävät molemmat omaa anturia joka on kuitenkin 1k NTC vastus ( näyttää noin 1k vastusta +25C lämpötilassa)
    Itsellä on manuaali aski niin ei osaa enempää sanoa.
      Eikö tosiaan kellään ole tietoa? Kai jollain sentään on saman ikäinen Suomi-auto :) jonka perusteella tietäis onko vakiona. Ruotsissa ainakin näyttäis olevan nordicaudin esitteiden perusteella. Voisko kyseessä olla palanut polttimo kuten tuossa? Marmoritiskillä myisivät tietysti koko näytön, kun polttimo on tinattavaa mallia... Mahtasko saada auton myyneen liikkeen piikkiin? Ite tehtynä ei tietysti maksais kuin purkamisen (ehkä pariin kertaan) ja polttimon metsästyksen vaivan.
        En tiedä jos tästäkään nyt sitten hirveästi apuja on, mutta ainakin mulla A6:ssa siinä kohtaa näkyy juurikin ulkolämpö.
        Mutta jos siitä anturi olis sökö, niin ei kait se pimeä olis? Ennemmin tulee mieleen et näyttäis jotain ihan tuubaa. Mun ääni tässä tapauksessa menis sille, että se polttimo on palanu tai näyttö on rikki.
          Omassa -98 mallissa ei ole ulkolämpömittaria ja tuossa kohtaa ei mittariston takana ole näyttöäkään, vaikka paikka onkin.
            taustavalo ulkolämpömittari & vaihdenäyttö
            Hei
            Joskus tuota täällä ihmeteltiin ja palaneen taustavalon tilalle löytyy sopiva lamppu esim.
            www.spelektroniikka.fi kaupasta.
            joku 12V ja 50mA pieni lamppu sieltä pitäisi kataloogista löytyä. Mitat oli noin sentin mittainen ja oisko 5mm halkaisijaltaan... varmaankin euron kappale eli ei ole kallis jos osaa tinaushommat
              Tuukka: Onko se paikka siis saman värinen kuin matkamittari vai pelkkä syvennys mittariston kotelossa? Edellisessä A4:ssäni (-95) oli pelkkä ura ja tyhjä kolo takapuolella, johon se näyttömoduuli ois tullu.
              Tuolla anturilla meinasin vaan sitä, että jos kaikki tarvittava on jo valmiina, niin ei kai sitä lämpömittaria olis jätetty pois vaan johdotuksen puutteen takia. Kuten todettua niin viallisellakin anturilla näyttäs edes jotain. Kytkentäkaavion avulla vois kattoo tuleeko niitä johtoja sinne. Pitää varmaan oottaa vielä kuukaus Alfamerin opasta ellei jollain ole heittää oikeita värejä...
              Tinaushommia haittaa sopivan kolvin puute. Nykynen on liian kömpelö (ehkä kuumakin) noin pienien osien juottamiseen.
              Ruotissa näkyy muuten olleen jo 95:ssa vakiona, joten siihen ei varustusta voi verrata.
                Oletkos Panu päässyt asiassa suuntaan tai toiseen?
                Tuli itse hankittua A4 ja mietiskelin tuota ulkolämpöä... Pitäis vaan irroittaa mittaristo, että tulis näyttömoduulin osalta selvyys mutta kun ruuvin perhanat oli niin kireällä etten saanu vielä ainakaan auki...
                Edit:
                Kts. esim. http://www.audiclub.fi/audifinns/viewtopic.php?t=26623, kyllä niitä featureita vaan jätetään kytkemättä.
                  Siitä on jo aikaa kun viimeeks tuota on tullu ihmeteltyä... Tarkistin vaihteistonäytön varaosanumeron ja se sisältää lämpömittarin. VAG-huollosta varmistui että anturi on sama kuin ilmastoinnilla ja liitin löytyy ohjaustehostimen öljysäiliön vieressä olevan muovikuoren alta. Siitä mittaristolle ilmeisesti pitäs vetää piuha... Ehkä jossain vaiheessa vois koittaa kunhan varmistuu mistä mihin niitä pitää lisätä. Jossain lapulla taitaa olla nuo näytön piuhat ylhäällä jos vaan vielä löytyy jostain...
                  Jos autossasi ei ole ilmastointia ja automaattivaihteistoa, voi mennä hankalammaksi. Näyttöä ja anturia tuskin on täysin tyhjänpanttina.
                    Autossa on automaattinen ilmastointi mutta manuaalivaihteisto.
                    Löysinkin itse asiassa Elsasta noiden kytkiksiä kun pengoin soitinongelmaa, eli nyt pitäisi vaan tarkastaa se näyttömoduulin olemassa olo ja mikäli löytyy, niin eihän se ole enää kuin johtotöitä...
                      Tuskin on manuaalissa näyttöä valmiina ns. lowline-mittaristossa. Highline versiossa sisältyy ajotietokoneeseen. Jos vaan näytön saa jostain järkevään hintaan lisääminen pitäis onnistua jälkikäteenkin. Sähköt ei näyttäis kiertävän lainkaan mittariston kautta vaan tulee suoraan johtosarjasta.
                      Alkuperäinen kirjoittaja tuukka
                      Sama juttu edellisessä -95 A4:ssäni.
                      Löysin toisen muistilapuista. Toinenkin luultavasti tallessa jossain "liian varmassa paikassa". :) Omassa autossa näyttö 8L0 919 272 (9C?) ja varaosatiskiltä sain hinnankin sille: 148 ?. Ilman vaihdeindigaattoria lienee vähän halvempi... Vaihtoehdot siis pelkkä lämpötila tai molemmat.
