100:n lämmityslaite
  • 100:n lämmityslaite
    Tietäiskö joku kertoa onko -87 100:n lämmitylaitteen hiilien/ moottorin irroitus helppo projekti. Näyttäis mahtuvan tulemaan ulos ilmanottoaukon puolelta, vai pitääkö purkaa koko kotelo ja miten moottori on kiini kotelossa kun ei näy mitään ruuveja. Kiitän vastauksista jo etukäteen ja hyvää joulua kaikille.
    Jos on sama kun -90 100:n niin kyllä se sieltä tuli ihan kiltisti ilmanottoaukosta ulos. Piti vaan purkaa raitisilmasuodatin ja se muovitötterö missä se on kiinni pois tieltä. Muistaakseni se moottori oli jollain lukkorenkaalla kiinni kotelossa. Ei siis tarvinnu pistää se koko kotelo palasiks.
      Juu, lukkorenkaalla on kiinni ja kumipaloilla tuettu. Ainakin ilman raitisilmasuodatinta todella helppo ja nopea homma tehdä. Uutta/kunnostettua puhallinta takaisin laitettaessa pitää vaan olla tarkkana että moottorin ja kotelon reiät osuvat kohdilleen... ilmeisesti kierrättää ilmaa sitäkautta.
        Kiitos vinkeistä, täytyy alkaa asia tutkimaan kunhan saadaan kinkun sulatusprosessi hyvään vauhtiin. Ilmeisesti hiilet finaalissa kun joskus puhaltaa ja toisinaan taas ei.
