Kuskinpuolen ovesta on mennyt ilmeisesti sähköisen ikkunan nostimen vaijeri poikki, kun nappulasta painamalla ikkuna ei liiku, mutta oven sisältä kuulee että moottori kuitenkin pyörii. Jotenka, miten tuon oven pahvin saa irti? Ajattelin kysyä täältä ensin ennenkun lähden kokeilemaan itse ja kiroilen kun saan (taas) jotain rikottua :D
Miten C5:n ovipahvi irti?
Tosiaankin oven yläreunasta ne kaksi pientä ruuvia irti. Pienellä ruuvimeisselillä pitäisi saada tuo ikkunannostimien kytkinpaketti irti. Se on vaan painettu paikalleen ja etureunassa on klipsi. Joko etureunasta kampeat tai sitten siellä alapuolella on reikä mistä pääset painamaan sitä klipsiä, mutta on hieman hankala. Sitten vain se piuha irti. Treenaa vaikka takaovella, samanlainen rakenne vaikka pienempi kytkin. Kun kerran irroitat niin ymmärrät miten aukeaa kivuttomasti.
Tämänjälkeen nostat vain ovipahvia ylöpäin niin irtoaa. Siellä on 2-3 johtoa kiinni riippuen mallista ja varusteista ja oven kahvan vaijeri. Johdot eivät ole kauhean pitkiä ja kaverista on tässä apua kun toinen kannattelee ovipahvia ja toinen nyppii johdot irti. Etenkin takaisin laitossa kaverista on apua.
Sähkölasin koko kehikko moottoreineen ja laseineen lähtee irti avaamalla 4kpl torx-ruuveja. Näiden yhteydessä on sellaiset sovitepalat joiden paikan voi halutessaan merkata niin osaa sitten laittaa samalla tavalla ne paikalleen ja tulee kehikko suoraan. Kannattaa myös rasvata se liukukisko sieltä niin liikkuu ikkuna paremmin ja ei jumita. Voi olla osa syy katkeamiselle.
Siellä on sisäpuolen kahvan alla sopiva pieni reikä millä nuo ikkunanapit saa kampeamalla ylöspäin nousemaan, ja näin pääsee tuohon liittimeen käsiksi. Sitten kun ovipahvi ylläolevilla neuvoilla irti, niin loput kaksi liitintä irti.
