Ovien ohjausyksikkö, ikkunat / k.lukko ei toimi edessä?
    Eli etuovista on hävinnyt sähköt, ainoa mitä ovessa toimii on se lukituksen vilkkuva merkkivalo ikkunan kulmassa etuovessa. eli virrat pää osin tulee. huollossa sanottiin että kys. ohjausyksikkö sijaitsee jossain jalkatilassa, kuskin ilmeisemmin. ovi avattu johdot testattu ei pitäisi olla siinä ongelmaa. Ei kyllä heti osunut silmään yksikkö? kellään mitään hajua paremmin että missä sijaitsee B6:ssa??
    Takaovien keskuslukko kyllä toimii mutta ei etuovien eikä takaluukun..
    Mistäs pirusta tohon noi sähkökaaviot sais?
    nimim. sormisuussa
    Mulla sama homma omassa. Epäilivät ekana sitä ohjausyksikköä, mutta lopuksi paljastui että johdot menneet poikki oven sisältä. Uusi nippu muistaakseni 190egeä. . Ei toiminut kuskin keskulukko,peilit, ikkunat eikä sisävaloautomatiikka.
    Paljon harmia muutamasta johdosta :)
      paljastuko et missä se ohjainyksikkö oli? oliks sulla kuskin ovesta johdot poikki ja se vaikutti molempii oviin vai miten?
      yritän hahmottaa hiukkan et mist hitost sitä lähtis hakee vikaa.. Alkaa olee suht viilee pistää kärryllä menee kun molemmat akkunat on auki!
        Kuskin jalkatilaa ne oli purkanut joten luultavasti siellä sijaitsee. Loppujen lopuksihan siinä kävi sellainen homma että kun jouduin odottamaan sitä oven johtosarjaa viikon niin hetihän se oli kärväyttänyt sen ohjausyksikön ja siitä 290 lisää huollettavaa :)
          Tässä nyt on kuutisen viikkoa audi ollut alla ja ei voi kuin todeta että kylläpä taitaa olla aika yleisiä ongelmia nuo ovien sähköongelmat.
          Omastakin nyt kun pakkaset tuli niin pimeni vänkärin- ja kuskinpuolen takaoven jalka ja se toinen valo. Peräkontin ja luukun valo olikin pimeenä valmiiksi kun oli luukussa oleva maadoitus hyvässä hapessa. Pitänee aukoa kaikki oviverhoilut ja käydä kaikki liimettä ja johtoniput läpi.
          Tässä nyt tuli todistettua että mitä enemmän sähköhipleitä niin sitä enemmän mahdollista vikapaikkaa.
            Jumalaut! ei sitä perkeleen ovien ohjausyksikköä ( 8E0 959 433 ) löydä millään.. käsite jalkatilassa mitä paikallinen korjaamo sanoi, on hieman häilyvä, ATKE ei anna mitään tarkempaa vinkkiä missä se on ja ErWinin kuvastotkin on mitä on.. kuskin kojelaudan alaosa on auki ja ratin ympäristö.
            on se ny perkele.. seuraa ny piuhoja ku ne menee tollasen 45.v muorin reiden paksusessa nipussa pitki kojelautaa..
            Ranteet auki ja vessaan valumaan, mars!
              C5:ssa jalkatilassa olevat hilkkeet ovat mattojen ja osin istuimienkin alla. Kannattanee kurkistaa siis mattojen alle, siellähän ne mörköt asuvat
                Kuskin jalkatilassa se on...
                ja piiloittettuna eväslaatikkoon...
                  Kiitän Sami!
                  Hetken aikaa poksia tonkiessani ajattelin että perhana, mulla on toiset johdot jemmassa tohon oveen joten kokeilempa niitä. Kappas kappas, jo rupes ikkunat ja peilit sykkimään..
                  piuha vikaa..
                  huomattavasti huokeampi vika kuin että se olis ollu toi yksikkö
