kaukosäätöavaimen lähetin ei toimi
  • kaukosäätöavaimen lähetin ei toimi
    A6 avant -03 1,8t ajettu 245.0000km. Ensin avaimet olivat sellaisia, että kauko-ohjauksen patteri kesti vain pari kuukautta ja pakkasella ei sitäkään.
    Ensin toinen avain lakkasi toimimasta. Ei auttanut pariston vaihto ja nyt ei toinenkaan avain toimi. Lukosta kääntämällä kaikki toimii, mutta ei vilkut välähdä. Oletan, että avain ei lähetä singnaalia. Vai voiko sittenkin vika olla auton vastaanottimessa? Vikakoodeja ei ole.
    Jos tilaan eBaystä avaimen, niin saako sen lähetinosan sopeutettua autooni. Vanhasta avaimesta voi ottaa avai- ja ajonesto-osan puolen, johon liittää osteun avaimen lähetinpuolen.
    Saa ohjelmoitua ne avaimet, rosstechin sivuilla ohjeet.
    Lyö vcds kiinni ja lukase koodit niin selviää lisää.
      Minun 03 allroadissa kesti nuo paristot myös vain pari kuukautta. Toisinaan kerkesi vaihtaa niin ettei paritus hävinnyt. Patterin vaihdon jälkeen paritus helpoin tehdä kuskin ovessa. Ohjeet löyty netistä.
      Sitten meni hermot ja tilasin ebaysta uudet kaketsut, ei oo kahteen vuoteen tarvinnu pattereita vaihtaa. Nyt en muista pitikö uudet kaket sopeuttaa vcds:llä vai riittääkö lukkopesässä ttehty paritus
        Kaukosäätimen sopeutus onnistuu kaiketi vain kuskin oven lukkopesässä. Kääntelee lukitusta pari kertaa auki/kiinni, ja painelee samalla kaken nappeja. Lukossa avainta käännettäessä ei vilkkujen kuulukaan välähtää. Paritus voi hävitä patterin tyhjentyessä, tai patterin vaihdon aikana, BTDT.
        Uuden kaken kanssa sama juttu. Jos avainosankin uusii, pitää ajoneston siru kaivaa vanhasta kakesta.
          No , niin, yritin tänään vielä uusilla Duracellin (2032) paristoilla ja molemmat alkoivatkin taas toimia sopeutuksen jälkeen. Mutta pattereiden kulutus niissä on vaan runsasta; pakkasella n. 1-2 kuukautta.
          Onko kenelläkään tietoa tuon .mister-auto.fi/fi/toisiotututkavastaimen-transponderin avaimista. Hinta olisi noin 30€ toimituksineen? Pattereiden vaihdossa on jo moneen kertaan mennyt tuo summa.
            Audit vm. 2003 Allroad , A6 ja TT kauko-ohjaimen piiri voi vuotaa jännitettä , siitä Technical Bulletin .
            Piirissä lukee valmistusaika, jos aika 41/03 tai ennen , vaihda lähetinkortti uuteen.
