ABS/ESP vikakoodit
  • ABS/ESP vikakoodit
    Osaisikohan kukaan sanoa mikähän mahtaa olla ABS:ssä vikanako antaa tälläistä vikakoodia 00301 - ABS Return Flow Pump (V39) 27-00 - Implausible Signal
    Olemassa jo ketju näille.
      Pumppu, pumpun rele tai sulake todennäköisimmin.
        Mitenhänkö pumppu pyöriikö vagcomilla koittaa ja releet vaihdettu ja sulakkeet pitäisi olla ehjät :D
          Mikähän sulake voisi olla mikä on mennyt jos on?
            Riippuen mallista, siellä voi olla semminen iso 60A sulake ratinalusmuovien takana.
              kahtelin ne sulakkeet nii olivat ehjät. onkohan mitään tietoa mistä jatkaa vian etsimistä?
                Pumppu voi olla jumissa tai hiilet menny.
                Kato myös se rele.
                  releet vaihettu varalta uusiin ja vagcomilla pyörii pumppu kun koittaa vai onkohan sama asia kuin suoralla virralla pyörittää?
                    Tuleeko koodi samantien takas?
                      Sitte kun järjestelmä alkaa käymään itseään läpikö auto liikahtaa vähä
                        Oliko tuo kysymys vai toteamus?
                        Niin, tuleeko koodi takas heti nollauksen jälkeen vai vaatiiko ajoa tms?
                        Vikakertomukseen kannattaa hieman panostaa, niin on helpompi auttaa.
                          Kun nollaa vikakoodit niin vian saa pois mutta kun autoa liikauttaa vähän että järjestelmä testaa itsensä niin vika tulee takaisin silloin.
                            Anturit kun mittaa nii antaa oikein singaaliakin että olisiko mitään tiwtoa viasta
                              Turha niitä antureita on mitata, kun vika liittyy pumppuun.
                              Jos sulakkeet ehjät, nii pumppusta varmaan hiilet loppu, tai pumppu jumissa.
