Mittaristontaustat
    Mittaristontaustat
    Löytyskö keltään coupen scannattuja mittariston kuvia 2.3 20v:en tai s2:en?
    Tutkiskelin internattia ja kaiken näköisiä thyning pohjia löytyi jaappanin autoihin, mutta ei yhtään Audeihin. Tarvitsisin itse myös uudet mittaripohjat C4 koppaiseen 100 2,6 koneella. Ehkäpä joku on itse askarrelut jotain tai löytänyt paikan mistä tilata semmoiset?
      Helpointa lienee scannata omat ja muokata niistä haluamansa.
        Audin mittareissa taitaa vielä haitata se, että ovat taustavalaistuja eikä päällevalaistuja ?
          http://www.tuning.fr/compts/index.ph...id=174&list=on
            Heh, tuo "Papier froissé" on aika tylyn näköinen...
              Jukka, oletko kyllästynyt nykyiseen vai onko mittaristossa vikaa? Meikäläiselle kelpaa alkuperäinen 260 km/h? Olin turhan vaatimaton, audillani pääsee 280 km/h!:) Taitaa olla pohjan vaihto koko mittaristoon hankala homma-vai?
                Omassa kävi niin että pohja on lähtenyt repeytymään ja rapistumaan alkaen kellon kohdasta. En tiedä että onko lämmöllä ollut vaikutusta asiaan. Näytin mittaristoa yhdelle mittarikorjaajalle ja hän liimaili varovasti sitä vähän paikoilleen. Homman tehtyään huomautti että ei tule kestämään pitkää aikaa, koska se on ns. "pinnoitettu" mittariston pintaan. Tässä olen pähkäillyt että mitä teen asian kanssa.
                Vähän vaikea selkoisesti kirjotettu mutta yritän saada kuvan asiasta selventämään. :)
                  Tuossa meidän kasikympissä on edellinen omistaja asennellu siniset tarramittarinpohjat ja on niin päin peetä laitetut ja rumat että huhhuh, lisäksi pimeellä ajaessa taustavalo sekottaa mittarin niin ettei siitä saa juuri mitään selvää kun numerot ei oo kohdillaan...
                  Vanhassa A4:sessa mulla oli ABT:n hopeiset kovat pohjat eli vanhat mustat otettiin pois ja tilalle tuli uudet -ne oli hienot
                    Autovarusteelta löytyy mittaristonpohjia 80 Audeihin.
                      Autovarusteen pohjat on tarraa mikä ei tosiaan käy. Ja epäilen suuresti että niillä ei ole 20 venasen pohjia,eli 260 nopeusmittarissa ja kiekkakellossa punaraja 7000.
                        Nuo Autovarusteen pohjat on juurikin samanlaiset kuin tuossa meidän kasikympissä ja en sitten tiedä onko asentajasta vai noista tarrapohjista johtuvaa mutta perkeleen rumat ne on! Onneksi tuo vaimoke joutuu niitä katselemaan enemmän kuin minä ;)
                          Noniin nyt tuli vähän selventävää kuvaa ongelmasta. Mittaristohuollon kaveri tosiaan onnistui liimailemaan rempaleet paikoilleen, saa nähdä kuinka kauan kestää.
                            sama vika
                            mulla on prikulleen sama vika.Kellon vierestä alkanut repeilemään,ootko löytänyt ratkaisua?
                              Tässä kaverin kanssa ollaan yritetty keksiä ratkaisua, ja tultiin siihen tulokseen että itse tekemällä asia hoituu yksinkertaisesti. Löysin netistä oikeat mittasuhteet taustoille ja sitten otimme mittaristosta muutamat kuvat joiden avulla saadaan numerot oikeille paikoille. Itse en ole Photoshop expertti niin kaveri lupasi hoitaa asian, ehkä viikonlopuksi saisi jo pari koevedosta taustoista. Seuraava selvitettävä asia on varmaankin se että mille materiaalille taustat kannattaisi tulostaa.
                              Shemeikka: Sinulla on myös saman näköinen mittaristo kun kuvassa, 280km/h asti?
                                joo,ihan sama kokonaisuus.Jos saatte kehitettyä hyvän lopputuloksen niin tuun mielelläni apajille:)
                                  Olis kysymys mittariston neuloista: miten ne lähtee irti? Laakkosella sanottiin ettei lähde ollenkaan irti.. eikö ne tiedä asioista vai puhu totta?
                                  Onks joku viel keksinyt viel jonkun hyvän paperin mille tulostaa uudet mittaripohjat että alta tuleva valo näkyy?
                                    Neulat lähtee irti esim. kahdella veitsellä vääntämällä vastakkain neulan alapuolelta. Melko tiukassa ovat, mutta irti kyllä lähtee. Sormet ja pottuvarpaat ristiin, ettei mitään muuta lähde matkassa.
                                    Itse tilasin tuolta ranskalaisesta olikos se nyt tuning.fr sivuilta mittarintaustat. Ei hyvänen aika mitä roskaa. Piti ite leikellä paperista irti. Kuvittelin, että ulkonäkö olis ollut lähellä alkuperäistä, mutta ei ihan. Kiiltävälle paperille tulostettuja. Valot kuiten läpi näkyy, mutta valkoisena...alkuperäiset punaisena. Eli nyt pitäis sitten alkaa vaihtaa lamppuja. Pistin viestiä takas, että pistän tulemaan tavaran takaspäin ja että rahat tilille...saapahan nähdä kuinka käy :) Noh, on ne nyt fiksumman näköiset kuin edelliset, jotka oli rapistuneet, mutta tuohon hintaan pitäis kyllä saada jo rahoille vastinetta...
                                    Ebayssa oli tällainen paketti myynnissä, tiedä sitten nuiden laadusta: Linkki
                                      Näin vanhaan threadiin postaaminen aina riskaabelia, mutta;
                                      olisiko jollakin Audi 100 C4:sen mittariston taustoja?
                                      Omasta Audista ruennut "hilseilemään" taustat pois, ja sitä on koitettu elvyttää rappaamalla hilseilyä pois, sekä sitten vähän värittelemällä taustaa takaisin mustaksi.
                                      Jos jollakin olisi hyviä vihjeitä materiaalista/malleista tai hätätapauksessa, että mistä kyseisiä kapistuksia voisi ostaa?
                                        iibeissä on päivittäin myynnissä käytettyjä C4:n mittaristoja, sekä ässäläisinä, että tavallisina. Yleensä useita kpl myynnissä yhtäaikaa. Hakusanaksi 100 C4 tacho, tai sitten combiinstument. Hinnat päätyy yleensä jonnekkin 50-100 euron nurkille (+rahtikulut). Täällä palstalla mm. Teppo on kaupitellut ässän mittaristoa jo jonkin aikaa. Jos ässäläisen mittariston aikoo sovittaa satkuun niin, ainakin 100 V6 2,8 ja C4 S4 mittaristot pitäisi sopia ristiin, C4 S6:n kanssa joutuu hiukan jumppaamaan. C4 A6:n mittariston kanssa satkuun sovittamiseksi on tiedossa sama jumppa.
                                        Sitte on vielä lisäksi nämä yritykset (iibeissä), jotka myyvät plasmapohjat mittaristoon (uusia) Hakusanaksi C4 plasma jne...
                                          Alkuperäinen kirjoittaja Tolkkju Näytä viesti
                                          "0 items found for: 100 C4 tacho" tuollaista antoi iibei..
                                          Yksi tapahan varmasti olis, että purkais mittariston, mittailis aikansa ja kun kuitenkin jollakin tasolla photoshop luonnistuu, niin tekis alkuperäisestä jäljennökset, tulostas sitten jollekin hyvälle pohjalle, kun tulostinkin ihan OK-tasoa..
                                          Mutta taitaa vielä kelvata tuo elvytetty malli, jos ei valmiita löytynyt..
                                            Kokeile ebay.de, niin löytyy. ;-)
                                              Mittarin pohjista
                                              Mmm, onkohan kellään tiedossa jotain hyväksi todettua firmaa mistä sais hyvät mittarinpohjat tilattua 1.8t 20v A4 avanttiin...? Edellinen omistaja mennyt hypettelemään hopeenharmaalla paukkupullomaalilla noita pohjia, aurinko ku paistaa niin ei näe numeroita koko mittaristosta, pimeessä sit on ihan hienot mut vähemmän tulee yö/ilta aikaan ajeltua... Linkkiä/vinkkiä kiitos! Muuten skannaisin noi mutta kun niistä pohjista ei hirveesti tosissaan näy noita numeroita!! Ja jos jollaan sattuu olemaan scannattuna moisen vekottimen pohjat koneella jostain syystä niin pistäppä leosaarinen (at) hotmail.com
                                              Kiitos näin etukäteen...!
                                                Oisko joku teettänyt s2:seen noita lisämittareitten (öljynlämpö, öljynpaine ja voltti) taustoja. Tai mistä niitä saisi? Itellä niin kupruillut ja halkeillut taustat ettei meinaa neulat liikkua. Voi tietysti tarjota noita lisämittareitakin.
                                                  Eli itselläki olisi hakusessa 100 c4 mittariston taustat kun ovat pahoin jo rapistuneet ettei viisaritkaan oikeen enää tahdo liikkua niin olisko jollaki tietoa mistä saisi hyvät ?
