Outo naputus
  • Outo naputus
    Tässä kuva naputusta aiheuttavasta osasta:
    Naputus on samanlaista kuin venttiilien nostajien naputus. Kun otan osaan menevän sähköliittimen pois niin naputus loppuu välittömästi. Osasta lähtee 2 letkua vänkärin lokasuojan sisään. Mikä osa on ja mistä tuo naputus johtuu?
    Tämä on aika vakioaihe ja kauheasti kummastusta aiheuttaa.
    Bensahöyryjen polttoon liittyvä solenoidi joka pitää vähäpäästöisissä vekottimissa olla.
    Anna sen naputella, se on sen jobi.
      Jeps. Hyvä homma. Ääntää vaan siihen malliin kuin jokin olisi rikki, mutta kaipa se on aivan normaalia.
        Tuohon naputusta pitävään osaan liittyen, Ajelin tänään noin 20km ja pysähdyin, nousin autosta ja aloin kuunnella että mistä kuuluu noin hirveä naputus (kuului usean metrin päähän selvästi). paikallistin että tuosta ylhäällä kuvassa olevasta osasta ääni kuuluu.
        Tiedän että osan kuuluukin naputtaa mutta mulla se naputti aivan jumalattomasti noin minuutin ajan pysähdyksen jälkeen ja sitten hiljeni taas normaaliksi. teki samaa koko päivän myös juuri äsken kun ajoin auton talliin 100km ajon jälkeen!
        Mitään normaalista poikkeavaa käytöstä auton toiminnas en huomannut.
        Naputtaa siis normaalia kovemmin noin minuutin kun pysähtyy paikoilleen ja en ole aiemmin kuullut sen noin kovasti naputtelevan, Onko osa siis hajoamassa ? Onko vakavaakin ja mitähän osa mahtaa maksaa?
          Joo vastaanpa itse kysymykseeni :) Kävin oikein merkkiliikkeessä sähkömieheltä kysymässä tästä kummastusta aiheuttavasta osasta...
          Hieman uuttakin asiaa tuli eli kyseessä on siis bensahöyryjen takaisin kiertoon liittyvä solenodi/magneettiventtiili joka kuljettaa syntyneet bensahöyryt aktiivihiilisuodattimen kautta takaisin bensatankkiin. osan kuuluu naputella ja naputtelee joskus kova äänisestikin, tämä on aivan normaalia. epänormaalia on jos osa ei pidä mitään ääntä koska silloin magneettiventtili on jumissa!! heh..
          Jos kuitenkin naputus alkaa jurppia ja epäilyttää niin mitään näyttöä tehtaan ulkopuolella ei osan tarpeellisuudesta ole että ei muuta kuin liitin irti ja hyvät yöunet on taas turvattu :)
          Naputukseen voimakkuuteen vaikuttaa mm. käytettävä polttoaine (95,98,itänaapurin polttoaine), pakkanen, kosteus polttoaine järjestelmässä ym ym. eli niinkuin Porkkis sanoi antaa sen naputella se on sen jobi! :D
          Uuden osan hinta on noin 100 euroa merkkiliikkeen tiskiltä.
          Tämä kannatta linkittää jos asiasta vielä kysellään....
            Sillä erotuksella että ei niitä takaisin tankkiin viedä vaan imusarjaan poltettavaksi, kun kone on käyntilämmin.
              Joo kuulostaa järkevämmältä, ehkä tämä kohta sähkömiehen kertomasta välittyi pääkoppaani väärin kuultuna/ymmärrettynä....:)
