Laajakaistamittarin anturin asennus
  • Laajakaistamittarin anturin asennus
    Tuli ostettua ko. mittari
    http://www.futurez.fi/fi/shop/mittar...ta-seosmittari
    Olin reipas ja laitoin anturin kierteen jo paikalleen ja nyt huomasin ohjeista että anturi pitäisikin olla 15 astetta virtaussuuntaan kallellaan. Onkohan sillä mitään merkitystä??
    Riippuu tilanteista, mutta luultavasti ei vaikuta mihinkään muuhun kuin kestoikään. Täällä ohjeet, ja selitystä:
    http://wbo2.com/lsu/lsuinstal.pdf
    Placements where condensation is likely to enter the se
    nsor during warmup or operation. Bosch recommends
    orientations where the leads point up from the horizontal by at least 10°
    Operation in a confined space where heat soak can occur, resulting in elevated
    sensor body temperatures and subsequent failure of flexible insulation. Operating
    sensors vertically will exacerbate this situation so, in confined spaces, We suggest
    you position the sensor away from the vertical by at least 15°
