A6 istuimien lämmityselementtien lisäys.
  • A6 istuimien lämmityselementtien lisäys.
    En ole tutkinut vielä, kysyisinkin onko mahdollista lisätä A6 -95-97 malleihin etuistuimiin lämmityselementit jälkikäteen. Onko ne helppo irroittaa toisesta ja asentaa toiseen. Etenkin saksasta tuodut autot kiinnostaa....mikä tilanne?
    Onko kaikissa autoissa johdot valmiina..ainoastaan kytkin koelautaan ja liittimet kiinni?...sama istuimen alla?
    Asennuksen helppoudesta en tiedä, mutta kyselin kerran VAG-tiskiltä hintoja: elementti satasen verran ja pari tuntia asennukseen (=penkki irti, päälliset pois jne). Voisi kuvitella, että johdot löytyisivät valmiina, mutta luultavasti olen väärässä...
      Elementti luultavasti satasen verran kappale eli 2x perspuoli + 2x selkänoja.
        Näin minäkin asia käsitin, eli 100e/kpl.
          Lämmityselementin asennuksen teettäisin ennemmin verhoomossa kuin VAG-huollossa. Ei ole tuo irroitettujen penkin päällisten takaisin asentaminen ihan helppo juttu. BTDTNDIA.
            Tai sitten jos tekee itse niin ei voi katsoa kuin peiliin, jos meni huonosti. Ei se rakettitiedettäkään ole.
              Ainakin typ89:n penkin verhoilun saa purettua aika helposti.
                Onko tuonikäisessä jo sipsipussit penkissä? Jos on, niin niihin penkkeihin ei saa kaiketi koskea (turvavaruste) eli jos sattuu ja tapahtuu, niin vakuutusyhtiön setä tai täti ei tykkää hyvää.
                  Muistaakseni kaksi etupussia on vakiona ja muita ei saanut.
                  Sporttipenkin purkaminen & kasaaminen oli muuten aika vaivalloinen homma. Paria jousta saa ihan tosissaan vivuta takaisin ja rakenteissa on joitain kertakäyttöisyyden rajamailla olevia kiinnikkeitä. Lämmitinelementit olivat muistaakseni aika heiveröisen oloisia.
                  Melkein panostaisin auton sisätilan lämmitykseen, vaikka tuleehan noita lämmittimiä joskus pienellä lämmöllä pidettyä.
                    Istuinlämmittimet...
                    Kiitoksia vain ehdotuksista koetan löytää ratkaisun...
