pylly jäätyy,hävettää!
  • pylly jäätyy,hävettää!
    kuka tietäis,mistä löytyis vika,emännän -90 quattro 100:ssa ei penkit lämpiä yhtään.lämmittimien vastukset on mitattu,tuleva jännite tarkastettu,mut ei tapahdu mitään.Mikä neuvoksi??
    Emäntä on unohtanut kääntää istuinlämmitin " katkaisijaa":)
    Tuleva jännite on tarkastettu- mihin tuleva= Katkaisijaan, penkien alla oleviin liittimiin, sulakkeeseen yms?
    Ps sähköhommista en mitään todella ymmärrä , mutta yritin arvailla:)
      Onkos penkeissä ns. kuolleenmiehen kytkintä?
      ei jos ei painoa päällä niin ei lämpiä?
      paljonko vastus oli?
        Jos jännite (+) "tulee", niin "meneekö" se myös? Elikkä onko maapuoli (-) kunnossa?
          Penkissä on termostaatti, joka sotkee hieman kytkentää. Tarkkaa kaaviota ei ole hihasta ravistaa. Mitään kuolleita miehiä ei ole =)
            Siis penkkien vastuksien arvot mitattu penkin alla olevasta liittimestä ? Jos autossa on viisiasentoinen penkinlämmittimenkytkin, niin penkin liittimestä pitäisi löytyä vastusarvo myös ptc-anturille. Sen arvo on muistaakseni n. 25 ohmia kun penkin elementin n. 1.2 ohmia. Penkki ei lämpiä jos johto on anturilta poikki, johto katkeaa yleensä sen ohuen penkin sisällä olevan sinisen piuhan jommastakummasta päästä juotoksen kohdalta.
              80 typ89:ssä kytkentä on tällainen: <klik>
              Josko tuosta olis apua...
                Ja tuosta H. Ervastin mainitsemasta johtovauriosta ja sen korjaamisesta laittoi taannoin J. Kalsi ansiokkaan kuvasarjan, löytyy tästä linkistä.
                  Pitää nyt tulla härkkimään tähänkin ketjuun. Eli mulla on irtonaiset elektronit kateissa noista katkaisijoiden liittimistä, ni tarkistaisin että tuleeko edes releille virtaa, jos vain tietäisin että mihin nastoihin milloinkin pitää tulla virtasta. Tietoa? Autona typ 89. Tietty noiden kytkentäkaavio auttais jatkossa, jos vikaa ei meinaa löytyy. Kellään tietoo, et mistä löytys?
                  EDIT: Löyty jo
                  Edit2: Löyty vikaki, joku noheva asentaja oli jostain syystä jättäny lämppäreiden virtapiuhan kytkemättä (kelta-musta). Mukava korjailla noin halpoja vikoja. Kerrankin näin.
                    terolle kiitos kuvasta,tuota minä tarvitsinkin!täytyypä tuossa joulun pyhinä ottaa mittari kauniiseen käteen...
                      Jösses. Juuri vaihdoin selkänojien verhoilut päittäin kuskin ja apumiehen puolen kesken sekä lämpömaton niiden verhoilujen kesken. Ja sama projekti tuli tehtyä myös istuinosille. Olisi kait pitänyt vaivautua räpsimään kuvia... Kyseessä oli typ44:sen penkit, mutta eiköhän melko samoista jakkaroista ole kuitenkin kyse. Tosin vanhat vastusmatot on kyllä tuossa irrallisena, joten niiden liitoksista voisin räpsiä kuvia, jos tarvetta.
                      Ja jännite ei tule tai mene, virta tulee ja menee...
                        Onko muuten noita vastus mattoja saatavana jostain "tarvikkeena" tai tiskiltä, ja onko hinnasta mitään suuntaa ? Jesin megalötköstä kun lipastin penkit kesällä tuohon omaani niin mukavuus parani mutta kuskinpenkki ei lämpeä, eikä kehtaisi alkuperäisistä penkeistä lähteä noita vastuksia irrottelemaan, toimivat kun ovat. (eli jos joku tarvii lötköön penkkejä niin saa kysellä)
                        e: niin senverran jo purin noita "uusia" penkkejä että kuskilta oli vastukset palanut useasta kohtaa aika karun näköseksi ja johdot irti ptc:stä jne..
                          Vaikkapa Webaston tuote Kahalta. Veikkaisin löytyvän tarvikeliikkeiden kautta, enempää en tiedä.
                            Mistä penkinlämmittimien releet tavallisimmin löytyvät? Erityisesti kuljettajan jakkaraan vaikuttavan sijaintitieto kiinnostaisi kovasti, kun olen sitä joskus kovasti onnistumatta etsinytkin.
                              Ratin alla reletaulussa.
                                No hittolainen, sieltähän mä olen sitä hakenutkin. Onko siinä mokkulassa mitään tunnistamista helpottavaa tietoa, numeroa tjsp? Ilmeisesti kuitenkin molemmille jakkaroille on omansa. Alkaa tuntumaan siltä, että minulta kyseinen rele puuttuu kokonaan tai vaihtoehtoisesti silmät ovat puuta.
                                  Molemmille jakkaroille on omansa. Virrat päällä ja kääntele katkaisiaa tyyliin on/off/on/off/on/off
                                  niin pitäisi kuulua releen naksuntaa joka helpottaa paikantamista.
                                    Sehän tässä ongelma onkin, kun ei kuulu mitään.
                                      No enpä minäkään kuule releiden naksuntaa omassa autossa. Grillit kuitenkin toimivat.
                                        Moniasentoisella kytkimellä on seuraavanlainen rele ainakin minulla:
                                        http://www.kolumbus.fi/matti.nolvi/audi/releet.JPG
                                        Vasemman puoleinen. Isompi on ISV-boksi.
                                        Kaksiasentoisella kytkimellä on vastaava, mutta lyhyempi.
