Mistähän virta kaikkoaa A6:ssa?
    Siis A6 2.4 V6 kyseessä ja jos avaimet jättää virtalukkoon kun auto on tallissa vaikka pariksi yöksi niin akun varaustila putoaa ja autohan ei sano mitään eli ruiskun moottori ei käynnisty eikä startti pyöri.Akku ei mene kokonaan tyhjäksi vaan purkaantuu vain vähän mutta ruisku ei toimi.Jos avaimet on pois virtalukosta niin esim viime talven yli -20 asteen pakkasilla ei ongelmia käynnistämisessä eli akku on kunnossa.Laakkonen ei osannut sanoa asiasta mitään(ihme).Auto lähti muutaman tunnin akun lataamisen jälkeen käyntiin mutta tarvitsi ankaraa startin pyörittämistä koska ruisku ei lataamisesta huolimatta suostunut toimimaan.Käyntiin väkisin starttaamisen jälkeen ruisku on toiminut moitteetta samoin koko auto.Lienee turha lisätä että avainta ei ole tapahtuneen jälkeen virtalukkoon jätetty..
    Osaisiko joku kertoa mistä johtuu tai onko jollakulla omakohtaista tietoa asiasta?Kiitos etukäteen!
    Muistaakseni ainakin sähkölasien virtaska jää päälle (polttaa myös valoa käyttönapeissa) jos avainta ei nyppäse ulos virtalukosta. Näin ainakin C4-koppasen virtalukossa.
    Virrankulutushan ei tarvitse olla valtavaa, kunhan se vaan jatkuu pidempään (sun tapauksessa pari päivää). Kaverilla kypsähti akku totaalisesti kun oli jäänyt hanskalokero auki (volvo), ja hanskalokeron valo jäi palamaan useaksi päiväksi. Wattimäärät laskien voi helposti laskea kuinka monta tuntia akku "kestää". Amppeeritunnit eivät tarkoita käytännössä sitä, että paukkua riittäisi loppuun saakka, vaan akku "kuolee" kyllä aikaisemmin....varsinkin jos on jo vähän vanhempi.
    "Ruiskun moottorilla" tarkoittanet polttoainepumppua?
    Ajonestolaitteisto (ja tietty muutkin auton sähkövimpaimet,kuten esim. päävirtarele etc.) saattanee temppuilla alijännitteen kanssa (kun akku tyhjenee, sisäinen vastus kasvaa pienentäen akun napajännitettä.....
    Suomeksi:
    Ei välttämättä mikään varsinainen vikatilanne, vaan "normaali" akun tyhjeneminen.
      Akkukin voi olla finaalissa, eikä jaksa pitää virtaa. Ajonestohan menee päälle vasta kun avaimet on pois virtalukosta joten se se tuskin no?
