MMI 2G - 3G
  • MMI 2G - 3G
    Mikä ero on MMI 2G:llä ja 3G:llä? Mistä tiedän kumpi on omassa kulkineessa (A6 4f -07) ?
    Suurimmat erot on siinä, että kartat 2G:llä on DVD:llä ja 3G ilmeisesti pääsääntöisesti kiintolevyllä. Vielä selkeämmin on näytön tarkkuus mikä on tarkempi 3G:ssä ja mm. ilmastoinnin ja penkinlämmittimen säädöt näkyvät navin kartan kanssa päälekkäin, eikä 2G:n tapaisesti korvaa koko ruudun kuvaa. 3G on tehokkaampi ja animoinnin ruudulla vähän sulavammat. Lisäksi erinäisiä toiminnallisia parannuksia ilmeisesti, mutten ole itse päässyt vertaamaan.
    Taitaa tuo 3G olla tullut 2009 aikoihin?
      OK. Silloinhan tuo oma on 2G. Edellisissä audeissa puhelimen yhdistäminen autoon bluetooth:lla on onnistunut ongelmitta. Eli puhelin on löytänyt auton. Nyt en kuitenkaan saanut tuohon kutoseen (4F) yhteyttä. Tarviiko tämän kanssa tehdä jotain taikoja ennen kuin puhelin löytää auton? Tosin en ole aivan varma onko tässä kutosessa edes bluetooth:a. Päättelin vain että sellainen löytyy, kun käsinojan sisällä on puhelin teline. Ja Tel nappi löytyy myös.
        Onhan puhelimen asetuksista muutettu bluetooth tila näkyväksi? Muuten ei pysty parittaa. Parituksen jälkeen ei tarvii kun laittaa bluetooth päälle niin yhdistyy..
          Joo, tiedän kuinka tuo paritus käytännössä tapahtuu. Puhelin löytää muita bluetooth laitteita, mutta ei autoa. Joten näkyvyyden pitäisi olla ok. Käsittääkseni Lumiasta ei edes saa bluetooth:n näkyvyyttä muutettua? Onkohan näissä mmi 2g:ssä automaattisesti bluetooth, vai onko sen joutunut erikseen raksimaan varustelistalta? Meinaan että jos autossa ei ole bluetooth:a ollenkaan. Täytyypä perehtyä tuohon vielä paremmin.
          Toinen ihmetyksen asia minkä huomasin, että sd-muistikortti paikkaa ei ole lainkaan. Onko tosiaan näin, vai enkö sitä vaan löydä? Jos kortti paikka puuttuu, mikä olisi järkevin toteutus jotta musiikin toistaminen kortilta onnistuisi? Onko tuohon esim. saatavana jokin adapteri muistikortille?
          Pitäiskö tämä keskustelu muuten siirtää tuonne "A6 4F Infotainment, MMI,ym jutskaa." jatkoksi?
          Edit. bluetooth saatu onnistuneesti toimimaan Audi vs Lumia.
          Viimeksi muokannut Audi; 26.1.2014, 15:33.
            Ei oo 2g:ssä vielä korttipaikkoja. Näihin saa erilaisia purkkeja joissa sitten olis bluetooth stream, usb, aux jne. Myöskin alkuperäinen Audi Music Interface (AMI) on tarjolla johon sitten voi laittaa erilaisia adaptereita (mm. Usb, aux, iphone..). Itse laitoin tuon alkuperäisen.
