climan outo toiminta pakkasella -tai toimimattomuus
  • climan outo toiminta pakkasella -tai toimimattomuus
    nostan aiheen 3 talvena peräjälkeen ihmeteltäväksenne.
    aamulla pakkasta -15
    auto käyntiin
    ilmastoinnin ohjausyksiköllä ei taaskaan tapahdu yhtikäs mitään. kummatkin näytöt pimeänä. aivan, kuin virtaa ei tulisi ollenkaan. yövalaistus toimii napeissa, kun laittaa valot päälle. mikään yksikön napeista ei tomi.
    raappasin auton lasit---n~5 min. sitten yhtäkkiä--> bluff ohjausyksikköön tulee virrat ja toiminta ok.
    vasta tässä vaiheessa puhallin rupeaa myös toimimaan ja saadaan autoon lämpöstä.
    mikä pahinta: jos ulkona olisi -30 pakkasta, autoa joutuisi lämmittelemään 10-15 minuuttia, ennenkuin clima rupeaisi toimimaan.
    putsasin liittimet climan persauksista (4kpl) saas nähdä auttaako.
    kysymys: tuleeko climalle herätevirtaa jonkun releen kautta?
    kysymys 2: säästänkö hermoja ja hommaan uuden ohjausyksikön? ---> riski homma, koska ei hajuakaan, mikä vian aiheuttaa?
    lisäys vikalistaan:
    mittaristossa oleva ulkoilman lämpötilanäyttö on myös pimeänä silloin, kun clima on pimeenä??
    hetken, kun auto käy, näyttöön ilmestyy 3 viivaa. yleensä tämän jälkeen 1-2min clima rupeaa toimimaan,ja lämpötilanäyttö herää samalla henkiin.
    tuleeko tuolle ulkolämpömittarille tieto mistä ja minkä kautta? tuntuvat jotenkin olevan kytköksissä toisiinsa? ihmeellinen on virran tie........
    Nyt menee mutuarvioon ja hämärään muistikuvaan että autoklima käynnistyy vasta kun jäähdytysnesteen lämpö nousee riittävästi plussan puolelle.
      Väittäisin että on joku juotos irti. Lämpeneminen aiheuttaa taas kontaktin syntymisen. Mutta missä ko. juotos on niin on sitten toinen juttu. Melkeimpä aina tollaiset "ei toimi kylmänä mutta lämpimänä toimii" -jutut on nimenomaan juotos/komponentti vika. Kyllä C4:sen klimaan tulee virrat / toiminta heti kun virrat on autossa päällä.
        liittimien putsaus ei auttanut :(
        otan ensi yöksi ohj.yksikön lämpöseen ja aamulla kokeillaan taas.
        aukasin ton kotelon. ziljoona komponenttia lähteä jahistaan mahd. vikaa......sh*t
        nesteen lämpö ei kait vaikuta, koska vika on sama oli auto piuhan perässä tai ei
