A4 1997 Osa sähköistä hävisi!! (puhallin,sumuvalot jne...) ?
  • A4 1997 Osa sähköistä hävisi!! (puhallin,sumuvalot jne...) ?
    Tänään kun lähdin liikenteeseen, niin yhtäkkiä puhallin lakkasi puhaltamasta. Hetken tutkittuani huomasin että puhallin, etu ja takasumuvalot, tuulilasinpyyhkijät, pissapoika ja vilkut olivat lakanneet toimimasta! Hätävilkut toimivat ja automaatti-ilmastoinnin näyttö toimii ja huoltonäyttö antaa vikakoodia: 18.3 Fresh air blower voltage, sporadic.
    Kuskin sivulla olevan sulaketaulun sulakkeet, sekä kuskin jalkatilassa polkimien yläpuolella olevat 5 tai 6 "pääsulaketta" ehtisin jo tarkistaa.... kaikki ehjiä! Onko vielä olemassa muita sulakkeita?
    Irrotin kaikki releet ja laitoin takaisin. Ei apua
    Pikaista apua kaivataan. Tahtoo meinaan mennä lasit huuruun :)
    Jos nyt oikein muistan niin kaikki mainitsemani laitteet olivat päällä ja laittaessani pyyhkijät päälle puhallin pimeni tai siis kaikki! Takasumari ei ollut päällä.
    *EDIT*
    Virtalukonpohja vaihdettu. Ei apua! Vanha pohja oli pohjastaan halki, joten en sitäkään ihan turhaan vaihtanut.
    Tilasin jonkun X-releen. Audi huollosta veikkasivat, että rele olisi rikki.
    Itse tarkistaisin ensin virtalukon pohjan, sillä monesti viallinen aiheuttaa juuri tuollaisia juttuja.
      Omassa a4:ssä jää joskus avain starttiasentoon jolloin jää juuri mainitsemasi laitteet toimimatta.
      Auttaa kun kääntää avainta pikkasen takaisinpäin starttiasennosta.
      Taitaa olla aika yleinen vika tuo virtalukon pohja...
        oletko jo saanut syyn selville ?? itsellä sama ongelma. meinaan ei auttanu virtalukonpohjan vaihtaminen.. :(
          Tarkistitko Niko jo sulaketaulussa tai ratin alla olevat releet? Siellä jossain on X-rele (olisikohan ollut merkinnältään J59), jossa vika luultavasti on tällä kertaa.
            Onko tuo sama sulake tuossa mun autossa siis? Tarvii kattoo onko se juuri se ongelma.
