Pikku ongelma on kun asentelin ton eberin ja pitäs se ohjaus saada ilmastoinnille, kun pakkasetkin tulee. Millä ihmeellä sen climan saa revittyä irti että pääsee piuhoihin käsiksi? Kyseessä on yksinäyttöinen malli jossa ei ole ruuveja kuten kaksinäyttöisessä. Aika tukevsti tuntuuis olevan kiinni.
Kuinka ilmastointi irti keskikonsolista
rompton
Jaa-a.. kerroppa mullekkin jos keksit miten se siitä lähtee irti. Itse sitä täältä kyselin reilu kuukausi sitten ja ...yllättäen.... kukaan ei osannut sanoa yhtään mitään!! Joten tuskin siihen nytkään vastausta tulee... ;-(
No... ei sitä kyllä tarvinnut saada irti kun kytkee sitä yhtä piuhaa sinne d1 nastaan. Liitin lähtee sieltä irti kun vain vähän naplaa...
Kuva
Removing and installing the operating and control unit -E87 with only one display
Removing
‒ Remove radio or radio navigation system:
‒ Reach through the opening and push the operating and display unit back
Notes:
◆ → The operating and display unit is secured with 4 retaining clips -A- in the centre console.
◆ When replacing an operating and display unit, note the precise layout (e.g. with or without breakthrough for the heated seat switches)
◆ To remove the switches for the heated seats, press back the lugs -B- and pull the switch -C- back out of the operating and display unit.
◆ If the dash panel temperature sensor -G56 produces a faulty measurement, check the intake grille on the trim panel - must not be closed.
rompton
Jaa... no nyt löytyy joku jolla on jotain tietoa. Tai itse asiassa tuon kuvan olen nähnyt itsekkin, mutta eipä se siitä silti vielä irti lähtenyt. Oletko sinä Ari itse tuota irti käyttänyt?
