Lämpömittari ja startti
  • Lämpömittari ja startti
    elikkäs olis pari kysymystä kun auton lämpömittari ei nouse mihinkään.(kerran käynyt 90 hujakoilla mut vaan kerran) ja lämppäri ei puhalla lämmintä että onko vika termostaatissa? ja sitten auton starttaa ja lähtee käyntiin mutta sammuu heti tekee yleensä 2-3 kertaa ja sit jää auto päälle. välillä lähtee heti käymään ekalla yrityksellä? olisko hyviä ideoita? ja auto on a4 2,8q -97
    Termostaatti luultavasti, mutra kyllä sen pitäs johki 70 asteeseen nousta.
    Jääkö ajoneston valo palamaan kun sammuu startin jälkeen?
    Vikakoodien luku.
      lämmöt ei nouse mihinkään suuntaan vaikka käyttäisi tyhjäkäynnillä tunnin tai ajossa pidemmällä matkalla. se selviää kuukauden sisällä onko termostaatti vai joku muu kun teen jakopään niin samalla vaihdan termostaatin. voiko jossain anturissa olla vika ? ajonesto ei mielestäni jää palamaan seuraan vielä asiaa kun seuraavaksi teklee niin että sammuu heti starttauksen jälkeen. olisikohan virtalukon pohjassa vika? toivottavasti jollain olisi ollut samoja ongelmia saisi jotain selville. kiitokset jo etukäteen.
        Jos ei lömmöt nouse ollenkaan, niin anturissa luultavasti vika.
        Onko automaatti-ilmastointi?
        Vikakoodien luku.
          Rikkinäinen kampiakselin asentotunnistin aiheuttaa otsikun mukaisia ongelmia. Eli ei tahdo pysyä käynnissä kauaan. Tauloudessamme on Audi A4 B6 ja oireili siten, että ei lähtenyt jokakerta käyntiin ja sitten, kun lähti niin ei pysynyt kauaa vaan sammui.
            mites lähen sitä lämpö anturia metsästää? lähtee käymää ja sammuu heti välillä lähtee heti käymään. joku joskus puhui tosta kampiakselinasento anturista kanssa pystyykö sen selvittämään jotenkin muuta kuin ostamalla uuden?
              ja on automaatti ilmastointi juu.
                Alkuperäinen kirjoittaja finnipää Näytä viesti
                Tietääkseni ei pysty, mutta uusi ei maksa montaa kymppiä niin samapa se on ostaa uusi.
                  täytyy käydä hakemassa niin seviää se vika. sitten vielä siitä lämpöanturista mistä sitä hakemaan.?
                    Lämpötila-anturi on todennäköisesti syylärin alareunassa joko oikeassa tai vasemmassa kulmassa. Korjatkaa, jos olen täysin väärässä.
                      Kyllä korjataan. Jäähdyttäjän anturit ovat flektiä varten.
                      Kannen takaa vesiputkesta löytyy.
