UrS4 virta-avain jumissa?
  • UrS4 virta-avain jumissa?
    Urssi päätti jättää avaimen virtalukkoon yhtäkkiä.
    Jotenkin tuntuu siltä, että automaatin vaihteenvalitsin ei mene ihan loppuun saakka ( käytännössä on ihan pohjassa, ei ainakaan liiku mihinkään ). Näin ei päästä avainta kääntymään loppuun saakka vasemmalle ääriasentoon, jotta avaimen saisi pois. Luulee siis, että vaihde ei ole P-asennossa.
    Avainhan ei lähde automaatissa vaihde päällä pois ilmeisesti?
    Onko jollain vinkkiä, miten avaimen saisi pois järkevästi?
    En ole tossa V8:ssa kokeillut koskaan, mutta kokeile ensin vaikka laittaa "N" - asentoon ja nyppää sitten pois. Käyntiin lähtee ainaki "P" ja "N" asennoissa.
      Täytyy kokeilla tuossa N-asennossa avainta pois.
      Sinänsä avaimen jääminen virtalukkoon ei haittaa, kun on kuitenkin erillinen hälytin/keskuslukon toiminta napista, mutta olishan se järkevää saada avain pois.
        Itsellä oli aikoinaan V8:ssa sama juttu, ja silloin syy oli siinä, että vaikka keppi oli P:llä, niin se ei napsahtanut ylös, mikä ilmeisesti aukaisee lukon joka päästää avaimen irtoamaan. Vähän kun kädellä auttoi, niin keppi nousi ja avaimen sai irti.
          Ei irtoa avain n-asennossa ainakaan tuossa -94 V8:ssa.
            Olisko sieltä se shift interlock cable vaan jommasta kummasta päästä irti? Oli tai ei niin rattimuovit irrottamalla pääsee siihen yläpäähän käsiksi ja saa sen lukituksen avattua.
              Alkuperäinen kirjoittaja T.Hell Näytä viesti
              Näinhän tämäkin oli, vähän kun auttoi kädellä, niin loksahti, ja avain kääntyi loppuun asti vasemmalle.
                Tänään kokeilin tuota avaimen irroittamista, niin kyllä se "N" asennossakin lähti pois, kuten "P" asennossa?
                Ei tullut muissa kohdissa kokeitua.
                  Ei pitäisi lähteä muualla kuin P:llä. Virtalukko kulunut horoksi?
                    Ei lähtenyt minullakaan N-asennossa, vain P-asennossa.
