-92 v8 ovenlukon-sulatus
  • -92 v8 ovenlukon-sulatus
    Eli oisko tietoa/muistikuvaa minkä sulakkeen takana on tuo ominaisuus ku viime talvena toimi mut ei enää ?
    johdot korjattu kesällä ovihaitarista kyllä :)
    /rele minkä kautta virta menis?
    Onkohan tuo vakiovaruste? En tuossa omassani ole ainakaan tuollaista ominaisuutta huomannut.
      On minunkin autolle kuulumaton juttu, ei ole tullu tollasta vastaan
        Typ44:ssä on ainakin rele/ohjauspurkki ovessa lukon alapuolella kulmassa. Siinä purkissa on itseasiassa vissiin ihan testausnappikin, jota painamalla voi katsoa lämmittimen toiminnan. Virta sulakkeelta 19 eli sama kuin keskuslukitukselle.
        Lämmityksenhän kuulu sitten toimia vain kun kahvasta vähän nostaa. Taisi toimia siten, että kahvan nosto kytkee päälle eikä tarvitse pitää kahvaa ylhäällä, vaan automaattisesti pitää x ajan lämpöä päällä.
        V8:sissa ei varmaan kauhean erilainen systeemi voi olla.
          Noita on tullut purkamissani kaseissa vastaan. Lukkosylinterin lämmitys toimii nostamalla ovenkahvaa lyhyesti(oven avauskahvalla on mikrokytkin). Toimii alle +5'c lämpötilassa. Lämmitysaika säätyy automaattisesti ulkolämpötilan mukaan ja se on pisimmillään n. 50 sekuntia. Ja avauskahvan ylhäällä pitäminen ei pidennä lämmitysaikaa. Tarvittaessa avauskahvan uudelleen nostaminen aloittaa uuden lämmittämisen.
          Lisävaruste V8:iin ohjekirjan perusteella. Lukkopesän lämmitys on sulakkeen nro 19. takana, joka on 15A sulake. Saman sulakkeen takana on keskuslukitus ja takalasin sähköinen rullaverho.
          V8:n sulaketaulu on eri paikassa mitä 100:ssa ja 200:ssa ja sulakeet saattavat olla eri järjestyksessä. Alkupään kaseissa on käytetty samoja releitä hyvin pitkälle, mitä 100:ssa ja 200:ssa. Mutta loppupään kaseissa taas voivat olla eri osanumeroilla ja pinnijärjestykset muuttuneet.
          Viimeksi muokannut Härski; 11.1.2014, 13:58.
            Viimeisimmässä lausessa visiin piti olla numero 19. Sulakejärjestys nyt toki helposti eroaa, mutta muuten vaikuttaa siis olevan ihan identtinen systeemi eli keskuslukituksen sulakkeen takana jne.
            Sinänsä aika tarpeeton, kun melkein kaikilla taitaa tätä nykyä olla kakella lukot. Toki pussihousuja lämmittää toimiessaan :)
              Hyvä, kun huomasit. Huomasin itse samalla, että olinkin laittanut sulakeen koon tuohon sulakeen numeroksi :D Ei aina heräämisen jälkeen ajatus juokse :) Nuo kirjoittamani tarinat -92 vuoden kasin ohjekirjasta. Näemmä osa sulakenumeroinnista sattuukin kohdalleen. Pitäisipä joskus verrata vierekkäin noita sulakelistoja ohjekirjoista.
              "Hieno" varustehan tuo on, jos toimii. Tosin jaksaako sitä lämpenemistä odottaa? :)
                Coupessa tota joskus käytin ja oli todella hyvä, ei siinä mennyt kun 20 sek. kun avain kääntyi kun kesä kelillä lukko pesässä.
