A8 4e mystinen sähkövika/webaston toimimattomuus
  • A8 4e mystinen sähkövika/webaston toimimattomuus
    Autoon Laitettin viime syksynä uusi webasto thermo top C Erillisenä kytketty ei Can-väylässä kiinni ja laite toimi moitteetta koko viimetalven.Nyt on sitten ruvennut tekemään semmoista että tekee alku palotilan puhalluksen ja sitten tapahdu mitään.
    Akku on vaihdettu viime syksynä uuden 110Ah ja koodattu uudestaan.Nyt asia tutkittuani niin huomasin semmoisen asian että kun kytkee ulkoisen laturin kiinni ja antaa olla yön yli niin aamulla webasto toimii kunnolla mutta jos laittat auton käyntiin ja koitat laittaa webaston tulille niin ei lähde.
    Ja c-tec näyttää että varausta on vain pari pykälää?
    Voisko joku kellä on 110ah akku niin katsoa mikä koodaus teillä niin voisin vielä koittaa vaihtaa sen?
    Vcdsällä kun katsoo tota akku-vahtia niin ei vikakoodeja ja se ei pudota mitään järjestelmiä pois päälltä.
    Olen mitannut napajännitettä nyt muutama aamuna ja on olut 11,8-12V
    Ei kai se webasto voi tietää paljonko akussa on ampeereita jäljellä?
    Minusta tuntuu että akkuvahti on rikki jollain tavalla mutta ei huvittais maksaa 460€ uudesta jos vika ei olekaan siinä...
    Part Number:000915105DL
    Serial Number:121030UEAY
    Vendor:Moll
