Sähköjen kanssa probleematiikka
  • Sähköjen kanssa probleematiikka
    Elikkäs ostin tossa pari viikkoa sitten Audi A4 (B5 facelift) 2,5 TDI Avant vm. -99 nyt miulle on tullut hieman ongelmia sähköjen kanssa. Auto ei lähe välttämättä käyntiin vaikka akussa onkin voimaa jälellä, mutta jos (kuskin) oven iskee kiinni silleen oikein nätisti (voimalla) saa sähköt tulemaan ohjaamoon asti. On tuo auto pari kertaa sammunut jopa kesken ajon, välillä on käynnistynyt itsetään kuitenkin, välillä on joutunut startata itse ja välillä sitten ihan mykäks asti menny... mistä kannattais lähteä etsimään vikaa?
    PS. En ole vielä kerennyt käyttää autoa vikakoodeja lukemassa, kun pitäis vaihtaa ABS- anturi jossa on vikaa.
    Mitäs tämä tarkoittaa?
      Onko oven välissä olevan haitarikumin sisällä johdot kunnossa?
        Saattaa olla relevikaa. Tai löysä liitos. Ratin alapuolelta paneeli irti ja tarkistaa, ettei siellä ole löysiä liitoksia.
          Meinaan että sitten tulee sähköt autoon, radio alkaa laulalaan ja mittaristo sekä hallinta laitteet saavat tarvittavan sähkön.
            Ja siis autoon ei tule sähköjä vaikka akku olis juuri latauksesta pois otettu. Ei onnistu käynnistää eikä tehä mitään muutakaan, tähän asti kuitenkin sähkö on tullut käynnistämiseen asti mm. keskuslukitus on toiminut ja sisävalot syttynyt autoon mennessä
              Virtalukon pohjassa kosketusvikaa?
