8J TT:n hifistelyä
  • 8J TT:n hifistelyä
    Elikkäs tarkoituksena olis laittaa jonkinlaista audio puoleen liittyvää päivitystä otsikon mukaiseen menopeliin. ainakin soittimen vaihto ja subi olis suunnitelmissa.
    Mulle on aika hepreaa tuo audin soitin puoli eli ymmärtääksen kyseiseen autoon on ollut saatavana useampaakin erilaista konfiguraatiota audio puolelle.
    Mistähän saisi helpoiten selville millaiset muutos johtosarjat ja adapterit tulisi ostaa jotta saisi mahdollisimman vähillä turhilla kokeiluilla soittimen toimimaan.
    http://incartec.co.uk/audi/2291/1036...0/Browser.aspx
    tuolta kattelin johtosarjoja mutta en oikein tiedä mitä noista pitäs tilata.
    Eli jos jollain on kokemuksia toimivista systeemeistä niin kiitos etukäteen vastauksista.
    Jos autossa Bosen systeemi, niin oikea adapteri tuo 20-276. Sillä pitäisi onnistua tuon oman vahvistimen toimiminen aftermarket soittimen kanssa. Hommaa vielä tuollainen 29-806-UNI (valitse oikea johtosarja uuden soittimen merkin mukaan), niin saat mahdolliset ratin nappulat pelaamaan myös.
    http://homepage.ntlworld.com/mark.da...%20Install.pdf
    Tuolta linkistä löytyy yksi vaihtoehto subbarin huomaamattomaan asennukseen takakonttiin Bosen järjestelmän kanssa.
    Suosittelen liittymistä tähän foorumiin, ellet jo sitä ole tehnytkin: http://www.ttforum.co.uk/
    Tuolta löytyy varmaan kaikki tarpeellinen tieto 8n ja 8j TT:stä :)
    Viimeksi muokannut nikokup; 5.1.2014, 16:21.
      No autossa on 8ry informaatio bose sound system ja rcl radio concert varusteet. Eli onkoha tuo nyt bosella vai symphonyllä vai concert 2
        Kyllähän tuo sitten boseen viittaisi. Onko kaiuttimien ritilöissä Bose logot?
        Käsittääkseni tuolla alkuperäisen soittimen mallilla ei ole merkitystä tuon aftermarket mankan johtosarjan valinnassa. Ainoastaan sillä onko täysaktiivi, puoliaktiivi vai kaikki kaiuttimet ilman vahvistinta. Bose systeemi voi siis olla, oli soitin sitten RNS-E, BNS 5.0 tai Concert 2. (Saa korjata jos olen ihan metsässä!)
          Käsittääkseni tuolla. http://www.connects2.co.uk/ProductIn...6704&p=CTKAU03 johtosarjalla pitäs saada toimimaan ol soitin sitten mikä tahansa ja lisäks pitäs toimia myös bosen kera. Soitin tulee olemaan JVC KW nsx-1 kun sellaine sattuu olemaan hyllyssä. Siihen saa kätsysti bt handsfreen yms normi ominaqisuudet mutta lisäksi siinä on mirror link ominaisuus eli älypuhelimen täys peilaus. Tarviisitten katella kaipaako tuo subia..
            Elikkäs edellisessä linkissä mainitulla sarjalla saa minkä tahansa 2-din soittimen asennettua mihin tahansa soitin variaatioon kunhan tilaa vaan lisäksi universal pach lead kaapelin. Mikin saa helposti alkuperäisen paikalle kattoon.. parin tunnin homma ja hyvin pelaa.. seuraavaks sitten subi kun vedin jo linjat ja herätteenkin valmiiks.
