A4 B6/B7:n oven johtosarja kysymys
  • A4 B6/B7:n oven johtosarja kysymys
    Apua! Autoni on Audi A4 B6 farmari vm.2002 ja kuljettajan puolen oven johtosarjan piuhat olivat melkein kaikki poikki oven ja korin välistä. Eli tyyppivika siis, nyt uusi johtosarja asennettu, muttei toimi ikkunat eikä mitkään muut nappulat. Musiikki tosin rupesi kuuluumaan kuljettajan puoleisista kaiuttimista:)
    Osaisiko joku neuvoa missä vika? Olen vaihtanut kaikki sulakkeetkin uusiin. Miten ovet ovat kytkeyksissä toisiinsa, kun apukuskin ikkuna ei toimi, mutta musiikki kuuluu sen puolen oven kaiuttimista?
    Kolusin netin läpi, muttei osunut minun silmään, missä olisi ollut enemmän tästä viasta...
    Viimeksi muokannut Killeri; 10.10.2022, 17:36. Perustelu: Aiheet yhdistetty.
    Ootko tarkistanu onko korin puoleinen liitin hapettunu? Omassa autossa ei sähköt toiminu kuskin ovessa ja syy löytyi sieltä.
      En ole sitä tarkistanut, onko tietoa miten sen saa ehjänä irti sieltä, kun ei sinne muuten näy, on niin mukavassa paikassa?
        Joo ei nää, eikä helpolla tuntunu irtoavankaan liitin. Ite suihkutin vaan puhdistus-spraytä tai jotain crc:tä liittimeen ja paineilmaa vähän ajan päästä.
          A4 B6:n oven johtosarja kysymys
          Olisiko jollain tietoa onko noita montaa erilaista?
          Ajattelin tuon kuskinoven johtosarjan uusia kun meinaa vähän pätkiä toiminnot mutta varaosanumero kys. osalle puuttuu.
          Olisi helpompi ebaystakin katella.
          Kiitos!
            8E1 971 029 B
            Tuollainen numero ainakin omassa ( A4 1.8T -03 keskuslukolla, 4:llä sähkölasilla, hälyttimellä).
            Hassu yhteensattuma, aloin juuri noihin aikoihin vaihtaa johtosarjaa itselle, kun olit laittanut viestin :)
              Sain kaivettua taas netin syövereistä numeron:8E1971029C joka taitaa olla tuon sun oman päivitetty versio.
              Ja jonkun korjaus johtosarjan numeron : 8Z0971029L Tämän hinta,sopivuus ja saatavuus kiinnostaisi...
              Mikähän lie oikea...
              Mulla takana veivilasit ja hälyttimestä ei tietoa.
                Vaihtoehdot 8E1971029C tai 8E1971029N riippuen auton alustanumerosta ja johtosarja vain korjauksiin 8Z0971029L ?? Hintoja voi katsella vaikka tuolta.
                  Saikos tuolta klubilaiset jotain alennusta? Olen kyllä liittynyt jo aikaa sitten mutta en ole saanut oikeuksia jäsenpuolelle vielä.
                  Ja kiitokset vielä jo vastanneille
                  Alustanumero: WAUZZZ8E53A25****
                    Audi A4 B6 kuskin oven johtosarja
                    Moro,
                    En löytänyt foorumilta, enkä googlettamallakaan vastausta, niin ajattelin kysästä neuvoa.
                    Eli perinteinen ongelma; Kuskin ovesta todennäköisesti johdot poikki sieltä haitarikumen alta ku kuskin puolen kaiutin pätkii, sähkölasit ei toimi (toimii, jos haitarikumea heiluttelee) ja viimeisimpänä oireena kuskin ovi ei mee lukkoon, eikä vilkut välähdä kun lukitsee ovet. Pari kertaa ei oo hälytin lähteny pois päältä vaikka on ovet avannu.
                    En kehtaa ruveta korjaamaan johtoja kun niitä saa sitten olla jatkuvasti korjaamassa. Pitäis hommata uus johtosarja, mutta kun noita on ainakin kolmea eri mallia(http://www.audiclub.fi/audifinns/att...2&d=1388586473) ja en tiedä, mikä autooni käy? Viimeinen keino on tietysti otaa ovipahvi irti ja tarkistaa, löytyiskö johtonipusta osanumero. En oo varma, käykö noista linkissä olevista mikään kun auto mallia 2001 (8E2). Mikä on tuo korjaussarja ja onko se helpompi vaihtaa kun koko johtosarja?
                    Ebaysta noita sais käytettynä kohtuu hintaan, mutta vähän riskipeliä kun ei noiden kunnosta oikeen tiedä. Mistähän sais halvimmalla uuden sarjan?
                    Kiitos etukäteen vastauksesta :)
                      Jos autosi on kerran -01 mallinen niin tuo 029 C -loppuinen on oikea osa. Tuosta esim: http://www.ebay.de/itm/Original-Audi...item1e71f4c6c5
                        Noissa B6:ssa on myös ollut semmosta tyyppivikaa, että saranan kohdalla olevassa liittimessä tehtaalta aseenetut rasvat pilaa kontaktin. Liitimen pudistus voi auttaa.
                        Yleensä oireilee kaiuttimen pätkimisenä.
                          Kiitos molemmille vinkeistä :) Muistaakseni viime kesänä tuo johtosarjan tsekkasin kun kaiutin pätki ja siellä oli jo johtojen kuoret rikki. Suihkuttelin CRC:tä liittimiin, mutta ei apua.
                          Se korjaussarja on ilmeisesti tuollanen: http://www.ebay.de/itm/KABELBAUM-REP...item5d480bc669
                            Ok, no sitten on selvä tapaus, jos on jo kuoret rikki.
                            Toi korjaussarja vaikuttaa kätevältä.
                              Muille saman asian kanssa "painiville" tiedoksi, että tuo ebaystä tilaamani johtosarja sopi autooni. Näytti olevan vielä ylimääräisiäkin johtoja, jotka todennäköisesti tarkoitettu takaikkunoille. Johdot ovat silikonisia eli todennäköisesti kestävät paremmin kuin alkuperäiset.
                              Asennus vie aikaan n. 1-2h eli simppeli homma. Jos tilaa saman sarjan, niin kannattaa olla tarkkana johtojen kanssa. Ko. sarjassa tais olla esim. ruskeita johtoja kolme kappaletta. Hieman eri paksusia vain. Ja menihän se ensimmäinen johto heti väärään paikkaan kuten arvata saattaa. Onneks sain vaihettua johdon ilman liittimen uusimista. johtosarjan johtojen värit eivät vastaa täysin alkuperäistä eli kannattaa pitää vieressä alkuperäinen irrotettu liitin, josta voi tarkistaa värit.
                              Huolimattomuuttani asensin liittimet jo ennen kuin pujotin johtosarjan oven aukosta läpi ja tuli kylmä hiki siinä vaiheessa kun oli kaikki johdot asennettu ja huomasin mokani. Liitin ja johtosarja mahtuivat oven aukosta läpi ettei tarvinut johtoja katkoa ja liittimiä uusia.
                                Saksalaisissa autoissa ruskea on aina maa.
                                  Alkuperäisessä johtosarjassa vaan ei ollut kuin yksi ruskea johto eli kaksi muuta ruskeaa piti kytkeä eri värisiin johtoihin.
                                    Mistä kohtaa katkaisit ovelta tulevat johdot? Mahtuuko kaiutinkotelon kohdalla tekemään liitokset ja sitten pujottamaan liittimen oven reiästä ja pilariin paikoilleen? Vai miten teit tuon? Itsekin samaa hommaa suunnittelen. Koko johtosarja maksaisi 170 € ja korjaussarjan saa noin 60 € eli kallistun korjaussarjan ostoon. Muutkin homman tehneet voi antaan neuvoja/vinkkejä miten tuo kannattaa tehdä.
                                      Homman tehneenä, ovipahvi vaan reilusti pois ja hommaat uuden johtosarjan. Tulee kertalaakista parempi kun korjattu.
                                        B7 oli tarkoitus korjata oven johtosarja, joten tuli ostettua VEMOn korjaussatsi siihen, mutta korjaussarjassa "päävirta/maajohdot" paljon ohuemmat mitä alkuperäisessä.... Uskaltaakohan tuota rueta väsäämään vai vaihtaisiko suosiolla paksummat johdot tilalle?
                                        Autossa siis 4x sähköikkunat (jos joku tätä tietoa tarvii)
                                          Minkälainen tuo on laadultaan tuo Vemon korjausjohtosarja? (B7:n on ilmeisesti sama kuin B6:sen) ja miten ohutta ne virtakaapelit siinä ovat? Omaani korjasin sieltä saranan kohdalta juottamalla ja kutistesukalla mutta siellä on niin kovilla ne kohdat että alkoi joko maa tai 12V pätkimään satunnaisesti niin voisi kokeilla niin että saisi sinne alueelle ehjää johtoa.
                                          Pelkkiä irtojohtojakin saisi merkkiliikkeestä 000979021EA tai vaikka https://www.autodoc.fi/herthbuss-elparts/7694987 (Varmaan myös muistakin nettivaraosakaupoista)
                                            A4 B7 kuskinoven johtosarja.
                                            En haulla löytänyt, kun vanhempa koppasten tarinoita kyseisestä osasta.
                                            Onko täällä kellään tietoa mistä tuota sarjaa kannattaa ostaa? Paikalliselta marmotilta löytyy reilu 300€ hintaan, tuntuu melko suolaselta.
                                            Kai tuota pystyis korjaamaankin, mut miten sit kestää.
                                            Viimeksi muokannut Killeri; 10.10.2022, 17:31. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
                                              Tuolla sun viestin otsikolla kun googlaa niin tulee esim: VEMO Johtosarja ➤ AUDI A4 — AUTODOC
                                                En sieltä B7 avanttiin (jos nyt väliä) mitään johtosarjaa oveen löytäny aikasemmin, enkä vieläkään
                                                Viimeksi muokannut Killeri; 10.10.2022, 18:50. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                  https://www.autodoc.fi/autonosat/joh...es%5B0%5D=8430
                                                    Kaikkea muuta tuolla näkyy, mut ei oven johtosarjaa :D
                                                      Alkuperäinen kirjoittaja Tetza Näytä viesti
                                                      Ei ole tuolla alkuperäisen kaltaista johtosarjaa mutta on korjaussarjoja joilla tulee kestävä korjaus.
                                                      Täysi johtosarja sitten taas marmorilta tai jostain toimittajalta kuka myy alkuperäisosia.
                                                        Viime vuonna 8e1971029ad johtosarjan vaihto kuskin oveen maksoi marmorilla 440€. Halvemmalla pääsee jos ostaa sen korjaussarjan jota aiemmin ehdotettiin (luokkaa 50€) tai tilaa uuden alkuperäisen johtosarjan ulkomailta, esim oemvwshop.com
                                                          Kiitoksia näistä. Täytyykin tuolta sivulta kattoa, kun vaan saa johtosarjasta osanumeron esille!
