audi 100 c4 kattovalo
  • audi 100 c4 kattovalo
    Eli nyt on joku mystinen homma käyny koska kattovalo palaa koko ajan jos on ovikäytöllä ja kun katsoin apparin puolelle muovien alle että sain katkaisijan piuhat näkyviin niin sielä pitäisi olla 2 piuhaa kiinni ja minulla on vaan yksi ja toista en ainakaan löydä sieltä irrallisena??
    Vilkase myös taka ovien katkasioiden kunto syttyy niistä myös etuvalo.
      Ja katso samalla, että se tappi siinä ovikytkimessä on vielä paikallaan.
      Mulla lähti jonnekkin pakkasien mukana (ilmeisesti jääty oveen kiinni ...) ja ko. asennossa valot palaa kokoajan.
      Onneks saa kytkettyä siihen keskiasentoon.
        Ulkoisesti kaikki näyttää ehjiltä mutta mikä on sitte todellisuus. ja minkä takia toisella puolella on kahdelle liittimelle paikka mutta tulee vain yksi piuha. Ja mihnä näissä vehkeissä sijaitsee se valojen ajastin boxi että olisiko siinä jotaki vikaa vai. Ja tuossa tuli kokeiltua sellanen homma että jos on virrat päällä ja on sillä ovi asennolla niin valot palaa koko ajan mutta kun kääntää virrat pois niin valot sammuu aikanaan
          Vai pitääkö vain hakia kaikki uudet ovi kytkimet ja toivoa parasta
            Jos otat ovikytkimen kerrallaan irti korista, niin kytkimen läpihän ei enää virta kulje. Sillä tavalla voit ovikytkimet testata. Johtoa ei tarvitse irroittaa.
              Täytyypä kokeilla
                Ei vaikutusta vaikka nyppi kaikki ovikatkaisijat irti. onko jollakin tietoa mihnä mahtaa sijaita se joka ohjaa valojen viivettä?
                  Muistaaseni omassa ex kulkineessa (-92 sedanissa) se oli takapenkin alla, samassa laatikossa kun keskuslukon moottori.
