Etupenkkien airbagien poisto
  • Etupenkkien airbagien poisto
    Kuinka pystyy deletoimaan etupenkkien airbagit pois toiminnasta vcds:n avulla??
    Autona RS4 b5
    Ootko varma, että voi disabloida VCDS:llä?
      Onnistuisiko koodaamalla sinne bägittömät etupenkit? Mahtaako ohjainyksikkö hyväksyä sinne sellaista koodia?
        Sitä voi kokeilla codingeista.
        Jos ei onnistu, niin vastukset penkkien liittimiin.
          Joo, eipä tuo onnistu.. Ohjelmaan kun koodaa bagittomat etupenkit, niin airbagvalo sammuu ensin, mutta syttyy hetken päästä uudestaan..
            muistelisin, että eikös irralliseksi jäävä johtosarjan airbagliitin oikosulje ittensä kun se irroitetaan itse bägistä? eli jos vapaaksi jäävästä liittimestä katkaistaan toinen johto "nips naps" tai irroitetaan toinen johto liittimestä ja koodaa sen bägittömän penkin, niin pitäisi toimia? tai sitten sitä vastusta...
              Ainakin TT vaatii 3-5ohm vastusta jotta valo pysyy poissa. Pelkkä koodaus ei auttanut vaan viskoo koodia incorrect coding.
                Jep.. Incorrect coding tuli mullekkin. Nooh, laitoin orggis jakkarat kiinni katsastuksen ajaksi. :)
                Täytyy varmaan laittaa se vastus sinne, jottei tarvi taas ens vuonna vaihtaa penkkejä katsastukseen..
                  C5 ja 8P malleissa on toiminut 2 ohm vastus.
                    Eikös sen kuorman pysty mittaamaan siitä liittimestä kun on virrat päällä? Sit vaan hommaa samansuuruisen vastuksen. Itellä piti ottaa takapenkin tunnistinmatto pois käytöstä kun sytytti valoa kokoajan. Liitin irti ja vastus lankojen väliin ja matka jatkuu. Nyt se vaan posauttaa sen takabagin kolarissa kanssa vaikka ei ole edes matkustajaa.
                      Ei sitä voi ainakaan vastuksena mitata, se pitää mitata virtamittauksella ja sitten laskea kuorma. Mutta mitäpä sitä mittaamaan, äkkiä sen sopivan vastuksen sinne kokeilee.
                        Miulla oli tallilla joidenkin ledien mukana tulleita vastuksia iso nippu. Kokeilin huvikseen sitä kun olin hukannut sen tarkoituksella ostetun. Sehän sopi hyvin siihen ja valo pysyy poissa. Oliskohan se kuorma ollu 470?
                        Tuossa vielä vähän lisätietoa jos on apua.
                        http://forum.a8parts.co.uk/showthread.php?t=1737
                        Viimeksi muokannut pasi_orava; 5.1.2014, 05:51. Perustelu: Linkki
                          Tuskin se oli 470 ohmia, kun normaalisti se on alle viisi ohmia.
                            Tuossa linkissä oli ainakin onnistunut takabägin tunnistimen poisto 470ohm 1/4w vastuksella. Sellasen hommasin itellekin ja hukkasin sen. Piti sit tosiaan laittaa sellanen minkä arvoa en lukenut mutta toimii silläkin.
                              Niin, se on eri asia kuin bägin vastus. Ei oikein käynyt aiemmin selväksi että minkä haluat poistaa.
                                Jaa, itekin ollu vähän eri aiheessa. ;)
                                Tunnistimen poisto oli omassa projektissa, ajattelin että sinne liittimen päähän kävis sama vastus kun tunnistimeen.
