Lasit vetää huuruun...
  • Lasit vetää huuruun...
    Oisko jotai hajuu mistä moinen vika vois johtua ja voisiko itse tehdä jotain.. Lasit siis menevät huuruun n. 20-30 kilometrin ajon jälkeen, eikä meinaa aueta vaikka ilmastointi päällä ja puhallus täysillä. Auto on siis a3 attraction 1,6 vm -02
    Voisko olla jäähdytysnestevuoto lämppärinkennossa.
    Onko automaatti-ilmastointi?
      mulla ainakin 8L:ssä vienosti kenno päästelee höyryä läpi niin tykkää huurustaa ikkunoita.
      kyllä sen ihan haistaakin auton sisällä että glykolia pääsee.
      kannattaa toki katsella myös ettei ole raitis-ilmasuodatin on puhdas ja kuiva.
        Automaatti-ilmastointi on. Ei haise glykoli epäilin tätä ensin itsekin et kennos vuoto, mutta nyt huomasin kun oli kirkas ilma ei ollut mitään ongelmaa.. sateisena aamuna kylläkin..
          Lue vikakoodit, onko se sisäänkiertoläppä jumissa?
          Niinkuin ee-2 ehdotti, raitisilmasuodatin kunnossa?
            Jos on kelit ollut suotuisat niin ne ikkunat voi mennä huuruun ihan ehjälläkin autolla. Mikäli ajoon lähtiessä on ollut sen verta lämmin että ilmastointi menee päälle ja jossain kohtaa sitten viilentynyt. Kun ilmastointi napashtaa automaattisesti pois päältä tietyssä lämpötilassa, niin silloin pamahtaa ikkunat huuruun. Höyristin on täynnä vesipisaroita joka lähtee liikkeelle kun se alkaa lämpenemään. Ota jäähdytys pois käytöstä heti startin jälkeen nappia painamalla ja tarkkaile mitä tapahtuu lähipäivinä.
              Ilmanpoistoaukot kannattaa tutkia, etteivät ole jumissa tai tavaraa edessä.
                Mulla C4:ssa pisti kanssa lasit harmaaseen huntuun ja ajattelin, että se olisi sisäkenno. Syypää olikin vuotava syyläri. Syylärin vaihdon jälkeen ei ole tullu enään hajua eikä höyryä.
                  Pitääkin kattoo tuo suodatin ja et ei oo mikää tukos. syylari ehjä tai ei ainakaan nesteet vähene. kiitokset vastauksista näillä mennää kuhan joulust selvitää.
                    Raikkari lienee jo tutkittu / tsekattu ettei oo jostaki syystä päässy kastumaan.
