RNS-E bluetooth ongelmia
  • RNS-E bluetooth ongelmia
    Juu elikkä olis tuon otsikon vehkeen kanssa sellainen ongelma, että kun yhdistän bluetoothilla puhelimen radioon niin en pysty lataamaan puh.muistiota tai edes soittamaan soittimen kautta. Pystyn vastaamaan puhelimeen siitä, mutta en mitään muuta. Sitten olisi vielä sellainenkin ongelma kun painan CAR näppäintä niin siitä kohtaa ei tule mitään muuta kuin lukemaan Version.
    CAR nappulan takaa ei tulekaan mitään. Ollut vissiin suunnittelupöydällä hieno idea, mutta jäänyt toteutus kesken. Uudemmissa MMIssähän sieltä sitten oikeasti löytyy tavaraa.
    Monesti nuo bluetooth ongelmat johtuu puhelimen ja handsfreen yhteensopivuusongelmista. Sulla on varmaan aika vanha bluetooth. Jollain toisella puhelimella voi toimia.
      Omassa galagy S4 esim kysyy ekan yhdistämisen jälkeen annetaanko lupa käyttää osoitekirjaa. Eli pura paritus ja varmista ettei ole tuollaisesta kyse. RNS-E siis itselläkin.
        Kokeilin purkaa parituksen, mutta se ei auttanut lainkaan ja olin rastittanut kaikki jakamis sarakkeet. Kokeilin myös vanhalla Nokialaisella siitä sain sen verran irti että mittaristossa näkyi puh.muistio, mutta soittimessa ei mitään. Tänään myös huomasin, että näytön alaosassa ei näy sitä BT ikonia.
          Voisko olla väärä koodaus, jos muistio näkyy mittaristossa, mutta ei navissa.
          Onko jälkiasennus tai vaihdettu joskus?
            Pitäisi olla joskus vaihdettu, koska edellinen auton omistaja kertoi, että soitin on vm. 09. Jos ei ole koodattu niin onko vaikeaa tuolla vcds:llä koodata, koska ajattelin lähiaikoina sen ostella?
              Ei oo vaikeeta. VCDS antaa ohjeikkunan koodauksissa. Bluetoothiin pitää koodata, että sen perässä on rns-e.
                Kaverilla oli samaa ongelmaa just viime viikolla jälkiasenteisen soittimen kanssa. Eli oli koodattu eri autolle. Samalla lailla soittimesta ei voinut alkuun selata puhelinluetteloa, mutta mittaristosta toimi. Koodaamalla sen sai toimimaan, mutta en muista millä koodilla sen sai toimimaan. Pitää tarkistaa koneelta vcds:n lokista, että mitä tuli viimeksi muuteltua.
