Säädettävä tihkukytkin
  • Säädettävä tihkukytkin
    Saakos suomesta noita säädettäviä tihkukytkimen releitä, mitä löytyy vagparts.com:ista?
    Edelliseen autoon (-88 ysikymppi) ostin tarvikeliikkeestä säädettävän tihkureleen. Ei muuta ku vanha rele irti ja tämä toinen tilalle. Säätö hoitu sen jälkeen samalla tapaa ku volkkariis. Hintaa oli muistaakseni jotain 180 mk.
      Joku voi vielä varmistaa, mutta muistaakseni valmistajasta riippui tuo että onko ns oppiva vai ei. Olikohan niin että Bosch oli oppiva ja Siemens tavallinen? Joku vahvistakoon.
        Autopapereiden joukosta löytyi lappu johon aikoinaan olen merkannut tuolle säädettävälle tihkureleelle VAG osanumeron 3B0 955 531. Ilmeisesti vastaava Bosch osanro on 0 986 335 058, mutta kun aikoinani asiasta kyselin, niin Bosch oli kalliimpi (n. 70-80 eur) kuin merkkiliikkeen osa (n. 46 eur). Kumpaakaan en ostanut, joten en osaa sanoa sopivuudesta tai toimivuudesta mitään.
          On tullut kans haaveiltua säädettävästä tihkukytkimestä. Riittääkö siihen siis vain releen vaihto, eli miten sitä aikaa sitten säädetään? Vai pitääkö asentaa kojelautaan joku potikka, jolla sitä aikaa säädetään?
            Tuo Bosch-rele oppii siten, että 0-asennosta käytetään tihkulla, odotetaan haluttu jakso ja pukataan takaisin tihkuasentoon pitäen se siinä.
              Hieman OT: mutta on tihkuautomatiikka vaikea asentaa, eli että automaatisesti rupee pyyhkimään jos sataa?
                Tuota säädettävää tihkurelettä löytyy monestakin eri autosta. Esim. VW Golf mk3, Vento ja monesta muustakin suunnilleen samanikäisestä VW mallista. Omani on peräisin 1994 VW Transporterista.
                  Eli volkkarin releet sopii Audiin? Sopiiko mihin malliin tahansa?
                    Motonet näkyy pyytävän 17,5e, merkistä ei mitään tietoa...
                    JAKSORELE TUULIL.PYYHKIMEEN AUDI 100
                    100 8.76--. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-1887 17.50
                    Sama osanumero näkyy tosiaan olevan ainakin Ventossa.
                      Niin, mutta onko tuo säädettävä?
                        Tulipas taas luettua vähän nopeasti, unohtakaa =)
                          Tuolla sivulla jotain asiaa myös tuosta.. Toimii juurikin noin että ensin tihkulle, -> nollille -> tihkulle, ja tuo aika minkä piti nollassa, toistuu sen jälkeen tihkun nopeudessa.
                          http://www.20v.org/wiper.htm
                            edittiä : virheelliset tiedot poistettu ihmisiä häiritsemästä
                              Taidanpa hakea huomenna tuommosen releen. Releen löytää autosta vissiin sieltä relelaatikosta konehuoneesta? Pikaselauksella ei ainakaan löytyny saksankielisestä korjausoppaasta releiden paikkoja.
                                Oma kokemukseni moisesta releestä lötkössä oli lähinnä ärsyttävyys, koskaan ei tehtonut toimia niin kuin kuljettaja oli ajatellut tai tarkoitti.
                                  Itse itseäni vastauksella tyydyttäen.
                                  Jos osasin tulkita etkaa oikein, niin rele löytyy kojelaudan alta.
                                    Onko rele osa nro. 321 955 531 A (Hella)
                                    Tämä ns. säädettävä tihkurele
                                      Kysyppä Jesiltä. siltä löytyy noita kyseisiä releitä.
