Audi 100 c4 2,6 ABC ajonesto?
  • Audi 100 c4 2,6 ABC ajonesto?
    Ni onkos tuossa ajonestoa? virta-avain on vanhanmallinen lötkön avain.. auto uitettu jostain joskus. vuosimalli on -94
    Jos on ajonesto, niin mistä sen huomaa? Mittaristossa ei ole mitään kuvakkeita tms.
    Ja missäs tuossa on obd töpselin paikka?
    Jos on alkuperäinen tehtaan häly, niin uutena ollut tarrat jossain takalasien paikkeilla. Keskuslukitusta käyttäessä häly menee päälle ja pois. Jos hälytin käytössä, niin kuuluu sellainen "töräys" ovia lukittaessa. Lötkössä ainakin alkuperäinen häly katkaisee startin herätevirran.
    Oletko katsonut keskuslukon alipainepumppua? Ainakin V8:ssa (jossa tehtaan häly) on ison johtoliittimen lisäksi pienempi liitin, johon tulee ohuita johtoja. Saattoi myös olla kaksi pienempää.
    Tiedä, onko noissa edes sen kummempaa ajonestoa ollut.
    Obd:tä noissa ei ole, vaan sulakerasiassa 2+2 pistoke vikakoodien lukua varten. Näin muistikuvat omista C4-korisista Audeista.
      Ok. eli viimeinen ns. normilötkö
        Itselläni on Saksasta tuotu 2.5 Tdi c4 avant 1993,siinä on mittaristossa paikka johon muovinen läpyskä työnnetään.Tuo läpyskä poistaa ajoneston ja sen jälkeen voi startata.
          Audi 100 avant 2.5tdi -94 AAT
          Itelläni on autossani luultavasti ajonesto päällä.
          -sumuvalon katkasijassa valo vilkkuu kun avain virtalukossa
          -ei starttaa
          -suoraa virtaa startille (saa käyntiin) muttei vastaa kaasuun
          -työntäen saa myös käyntiin
          -vcds ei löydä (immobilizer) ajonestoa. Saa kait pois vain diagnostiikkalaitteella.
          Keskuslukitus toimii, mutta kun laittaa lukkoon/avaa niin keskuslukko jää surraamaan. Vuotoa painepuolella..
          Olis kiva löytää ratkaisu tähän pulmaan.
