A4 B6 avant lasinpyyhkijöiden ohjelma
  • A4 B6 avant lasinpyyhkijöiden ohjelma
    Uusi audimies ilmottautuu.
    Eli onko A4 B6 avantin lasinpyyhkijöiden ohjelma tosiaan sellainen kun pesee pesunesteellä lasin, että pyyhkii 3 kertaa, hetki taukoa, ja sitten vielä 1 kerta?
    Tuo viimeinen pyyhkäisy on vaan ihan turha kun lasi on jo pesty/kuiva, niin sulat hinkkaa kuivaa lasia?
    Juurikin noin se toimii.
      Saako VCDS:llä ohjelmoitua pois, ja jos saa, miten?
        Ross-techin wikistä löyty jonkulaista juttua.
        Tuon on varmaan tarkoitus olla mukava ja käytännöllinen ominaisuus, mutta 9 kertaa kymmenestä se sotkii enemmän kuin pyyhkii. Sen yhen kerran kymmenestä kun sitä tarvis jaksais kyllä nykäistä viiksestä itekki.
          Jep, autoasi ajatellen kysyin. Olin nähnyt sen jutun Ross-wikistä. Katsotaan huomenna sitten miten onnistuu. Raportoidaan tänne sen jälkeen.
            Käyttötottumus, itse kyllä pitänyt ominaisuudesta, että valumat vedetään hetken päästä pois. Tietty jos haluaa säästää pesuaineessa, niin sitten ei hyvä (eli ruikkaa vain vähän alussa).
              No, ei se onnistunutkaan kun vm. '02:sta ei löytynyt adaptation channel 13 central electronics modulista.
                Joo, tuo Ross-Techin ohje toimii vasta B7:aan missä uudemmat sähköt, B6:sta en ole vastaavaa säätöä löytänyt mistään.
                  No sitten ei auta kun kärsiä.
