A4 B7 3.0TDIq lisälämmittimen viat
  • A4 B7 3.0TDIq lisälämmittimen viat
    No niin. Pidemmän aikaa sivusilmällä näitä palstoja lueskellut mutta nyt tuli sellainen tilanne, että oli pakko kysyä viisaammilta.
    Eli otsikon mukainen auto ja mittarissa about 149tkm. Uskomattoman suureksi ongelmaksi ja rahareiäksi on muodostunut ko. vehkeen tehdasasenteinen lisälämmitin.
    Tarina alkoi keväällä, kun auto purki akkua jatkuvasti useamman ampeerin tunnissa. Parissa firmassa sitä ihmeteltiin, kunnes marmorilla vika paikantui lisälämmittimen ohjausyksikköön. Se vaihdettiin (á 1500€) ja kesä meni kivasti. Syksyllä lämppäri ei sitten taas toiminut ja hyvässä uskossa vein sen takaisin merkkihuoltoon. Tällä kertaa vika oli sitten vesipumpun (?) johtosarjassa, jossa joku sulake tms. oli pärähtänyt. Jälleen vaihto ja hinnaksi sama n. 1500€. Huoltoneuvoja jo hiukan siinä vaiheessa vitsaili, että eihän tuosta voi enää mennä rikki kuin se palopesä...
    Tästä sitten vajaa kuukausi ja lämppäri toimi, mutta päästi hirvittävää murinaa ja sinistä savua niin h***sti. Auto bumerangina huoltoon ja ajatella, diagnoosina nyt sitten on että se palopesä menee vaihtoon.
    Kovasti sanovat, että nuo viat on täysin erillisiä ja kauheen paska mäihä jne., mutta osaako kukaan näitä vehkeitä paremmin tunteva arvailla, että onko tuollainen tuuri ihan oikeasti mahdollista? Onko jollain parempaa tietoa, että nuo asiat voisi jollain tapaa kytkeytyä toisiinsa?
    Pahoittelut mahdollisista lievistä asiavirheistä, allekirjoittaneen tietotaito autoista on kovin, kovin rajallinen ja siksikään en oikein osaa kiistää noiden huoltoihmisten kertomusta. Ja jos joku siellä Audin huollossa tätä lukee, niin sori, en mä teitä syytä.
    Tuurista en tiedä, mutta lopeta nyt ihmeessä se marmorilla ravaaminen jos joka kerta maksaa sen puolitoista kiloa! Uuden lämmittimen saa jo selvästi halvemmalla saatika käytetyn. Saksasta purkaamolta käytetty laite muutaman satasen.
    Tuleeko autolle paljon pätkäajoa? Yleensä se tappaa lisälämmittimen.
      No siis jotenkin siinä ensimmäisenä ajatteli, että pakkohan sen vian on johtua siitä edellisestä viasta. Jos lopputuloksen olisin aikaisemmin tajunnut niin aivan varmasti olisi koko lämmitin mennyt aikaisemmin vaihtoon.
      Pätkäajoa tulee ajoittain, ei kuitenkaan mitenkään säännöllisesti.
        Sanoisin että aivan törkeää marmorilta laskuttaa tommoisia kun tietävät itsekin että koko p*skan saa tonnilla uuden.
        Joku osannee sanoa mitä väyläohjaus vaatii. Tai sitten vaan unohtaa koko väylän ja käyttää letkut ja putket hyväkseen ihan 12V ohjatulla vekottimella, ainoa negaatio ettei toimi ajossa kuin nappia painamalla mutta ei ole mulle ollut ikinä ongelma.
        Vähän kun etsii niin can-bus vekotintakin löytyy varmaan jostain.
        Tuosta saa uuden laitteen 693€.
        http://www.ebay.de/itm/Webasto-Therm...item564f95fd9e
        (edit_ toki 12v ohjattu tarvii seurakseen myös kellokytkimen koska ratin napeilla ei pysty enää ohjaamaan)
        Jos käytetyn ostaa niin palopesä kannattaa putsata, tukkeutuu kuitenkin joskus.
        Vekotin lienee tuollainen, eli aika erilainen kuin jälkiasenteiset. Ehkä kannattaa metsästää suoraan paikalleen sopivaa.
        Osanumero 8E0265081AP http://www.partsbase.org/media/image...bc7ff3eb21.png
        499€, 8 tonnia ajetusta ettei pitäis ihan heti olla ongelmaa tiedossa.
        http://www.ebay.de/itm/Audi-S-line-2...-/171047357273
        Viimeksi muokannut kontio; 4.12.2013, 10:18. Perustelu: 5 lisäystä ja muokkausta
          Kyllähän tuo on kikkeliä kasvattanut otsaan ihan huolella, varsinkin kun jälkiviisaana olis voinu koko setin vaihtaa kerralla. Vähemmän yllättäen suurin osa tuosta laskusta on melkeinpä koostunut itse työstä kun sitä keulaa on purettu. Onhan jopa sittemmin myyneet osia sisäänostohintaan, ilmeisesti myötätunnosta.
          Tänään tuli uusi sydämenpysähdys, kun sieltä kerrottiin tuon johtosarjan nyt sitten kyrvähtäneen kun on ottanut kiinni siihen ylikuumentuneeseen palopesään. Johtosarjan vaihtavat kuitenkin ilman lisäkustannuksia, onneksi.
            Mitä osanumeroita laskuissa näkyy eli mitä on myyty?
            Tänään vaihdoin samanlaiseen vekottimeen palopuhaltimen kun oli hajonnut, osan hinta oli karvan vajaa 800€+hehku 90€+työt. Osat marmorilta.
            Kiinnostaa todella paljon, millä varaosanumerolla nuo 1500€ osat on.
              Eivät sitten palopesää vaihtaessaan huomanneet sulaneita johtoja?
                Etenkin kun koko kirottu rakkine pitää nostaa pöydälle ja sitä ennen purkaa runsaasti kamaa pois tieltä.
                  Pulla: Tämän viimeisimmän reissun osien hinnasta en osaa vielä tarkemmin sanoa mitään, kun auto on siellä marmorilla edelleen. Puhelimitse mainitsi n. 400€, mutta tuo hinta on siis ilmeisesti sisäänostohinta. Ja nuo edellisten 1,5k€ reissujen hinnassa on työt mukana.
                  Kontio: Juurikin siinä vaiheessa huomasivat asian kun purkivat paketin.
                    Aikamoista kusetuksen makuahan tuossa on mukana.
                    Skannaa kuitit tänne, voisi olla jo asiaa kuluttaja-asiamiehille kuittien perusteella.
                      No onhan tuo kuluttaja-asiamiesaspekti käynyt mielessä ja sitä ajatellen vähän tiedustelinkin, että jos joku olis tuosta noin voinu heittää että eivät mitenkään voi olla erillisiä vikoja.
                        Periaatteessa nuo kolme eri osaa voisi hajota erikseen. Ohjainlaitetta saa erikseen ja on erillisenä boksina tuossa Ardicissa. Johtosarjan hajoaminen on sekin mahdollista, toki sen voisi huomata kun ohjainlaitetta vaihtaa, mutta ei sekään nyt selvää ole, jos ei ole näkyvästi jo hiertynyt. Palopuhaltimen hajoaminen sitten onkin ihan peruskauraa. Kiinnostaa edelleen tuon johtosarjakorjauksen varaosanumerot eli mitä on myyty.
                          Alkuperäinen kirjoittaja pulla Näytä viesti
                          Paloilmanpuhallin menossa kans vaihtoon samaisesta lämppäristä.
                          Marmorilta hintoja tiedustelin niin Audin varaosana noin 900€ ja Volvon osana noin 300€. Volvoissa käytetty siis tuota samaa Ardic lämmitintä.
                          Melkoinen Audi lisä hinnassa. Kyselkääpä siis varaosia tuohon myös Volvon varaosatiskiltä!
                            Onko Volvon osa suoraan käyvä tuohon Audin lämmittimeen?
                              Näin ymmärsin.
                              Omassa kylkineessa lämmittimen malli on Ardic 912D 952DW A4.
                              Lopussa oleva A4 lienee viittaavan siihen että kiinnityskorvat on modifioitu juuri A4:seen, mutta muuten tuo malli vastaa Volvoissa käytettyä.
                              Ulkonäönkin puolesta täsmää Volvossa käytettyyn malliin.
                              Oletettavasti myös Saabeista löytyy tuota samaa lämitintä, kun muistaakseni Ardic on kytköksissä Saabiin jotenkin.
                                Ardic on nykyään Eberin omistuksessa, uusissa osissa luki Eberspächer.
                                Jos Volvon osat käy, niin laita ihmeessä tänne infoa millä numerolla osat ostit. Saabin osia voi olla turha enää kysellä, vaikka tuotanto kai on alkanut uudestaan varaosillekkin. :)
                                  Ok. Ilmoitan kun olen osat hankkinut.
                                  Netistä kun etsii tuolla Ardicin tyypillä, niin kyllä paljon löytyy Volvoista samaa lämmitintä.
                                  Esim: http://www.volvolandia.com/areena/in...p?topic=2521.0
                                  http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=12250.0
                                    Minullakin pärisee tuo puhallin nyt siihen malliin että mielenkiintoa tuohon Volvon osaan alkaa olemaan. Lämmitttimen joutuu varmaan nostamaan sieltä ulos, nouseekohan yläkautta?
                                    Youtubessa on pätkä joka kuullostaa melko samanlaiselta kuin oma;
                                    http://www.youtube.com/watch?v=aZBaAKKuvlQ
                                      Vuoden alussa laitettiin lämmitin kuntoon ja hintaa työlle ja osille kertyi yhteensä hieman alle 400€. Paloilmapuhaltimen lisäksi oli vaihdettu turbulaattorisarja.
                                      Ostin osat huoltoliikkeltä joka myös teki työn. Osissa tosiaan lukee nykyään Eberpärcher, eikä Ardic. Huoltomies vahvisti myös, että Volvoissa on käytetty täysin samaa Ardicia kuin tämä Audissa oleva. Hän kuitenkin tilasi osat suoraan Eberiltä, joka on ostanut Ardicin.
                                        Minulla on nyt lämppäri parvekkeella, ja räjäytyksen jälkeen vaikuttaa siltä että siinä olikin vain ongelmana vesipumppu. Se lähtee käymään vasta kun siihen kopauttaa ruuvarilla kylkeen. Palokammio on kupera, eli työntyy palotilaan päin.
                                        Itse puhallin pyörii niin -keleesti kun antaa sille 12VDC, mutta jokin osa resonoi varmaan niin että se ulkoa kunnellen resonoi. Tästä lähti oma epäilys siitä että joko puhaltimen moottori tai sen laakeri on kaput, tai sitten turbolaattori sekoitin on löysällä. Tästä youtube-video: http://youtu.be/toAOrYGrHRc
                                        Ongelma oli siis alunperin että lähtee kyllä kaukosäätimellä päälle, ja käykin sen asetetun ajan mutta auto on kylmä. Autolle tullessa on lämppäri kyllä käynyt, ja ilmastoinnin näyttö on päällä.
                                        Mitä vovlo-forumeita on tullut luettua niin ilmeisesti ylilämpösuoja on toiminut sillä jos vesipumppu ei toimi kunnolla se suoja sarjassa pumpun kanssa ollessa haittaa melkoisesti lämmön tuottoa. Jos vesi ei kierrä niin lämmötkin nousee.
                                        Katsotaan saanko pumpun vaihdolla toimimaan. Jos niin, hakkaan päätä seinään sillä sen irroittaminen oli aika työlästä. Yksi ruuvi on etujousen takan sisäluokasuojan sisällä niin, että sen irroittaminen on melko mukavaa.
                                        Erilaisia muistiinpanoja:
                                        Vesipumppu Bosch: 0392020034 numero: On 20mm letkunipoilla. Motonet 39,90€
                                        Purkuohje; http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=12250.0
                                        Der Motor ist ja bekanntlich ein Bühler 1.13.055.047 http://www.motor-talk.de/forum/probl...93.html?page=3
                                        3731374 volvo part number for ardic 912 korjaus-sarja puhallinemoottoori jne
                                        http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=491.0
                                        Tarkista tiiveys, peitä toinen vesiaukko ja puhalla toiseen.
                                        Jos jollain on tietoa, saako esim. Webaston jossa on Audin CAN-ohjaus asennettua suoraan plug'n play periaatteella niin olen kinnostunut vinkeistä. Kynnys ostaa webasto tämän tilalle on melkoisen matalalla. Tähän Ardiciin en ainakaan kiina-kaapelin avulla saa yhteyttä, ja varaosien hinnat on mitä on. Ebay.de sivuilta löytyy tosin jotain vanhaa varastoa jonkinlaista Ardic 6 kW lämppäriä 295€ hintaan mutta mutta.
                                        Viimeksi muokannut haraldh; 21.11.2014, 14:29.
                                          Tuosta varaosia: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-te...geblaese/1331/
                                            Minulla alkoi Ardicci huutaa vikakoodia vesipumpusta ja myös oireet viittaisi siihen. Hankin uuden Boschin vesipumpun ja tuumin osaisiko tuon itse vaihtaa. Vesipumppu taitaa tulla laitteen "päällipuolelle" eli suoraan laitteesta ylös moottoriin päin.
                                            Mikä olisi 3.0 TDI B7:n kanssa paras lähestymissuunta asiaan? Meneekö pohjamuovit irroittamalla vai onko helpointa mennä esim. pyöränkotelon kautta sisälokaria raottamalla? Vai mahtuuko sieltä?
                                              Aika vaikeassa paikassa tuo näköjään on. Kaikissa 6zyl laitteissa pystyssä vasemman puolen intercoolerin takana? Kuvista ei oikein selviä että missä päin se pumppu on, mutta letkuja puristamalla sen voinee vaihtaa lämmitintä irroittamatta. Ohjeen mukaan irroitus vaatii mm. puskurin huoltoasentoon laittamista, coolerin irroittamista, sisälokarin irroittamista jne.
                                              Viimeksi muokannut haraldh; 23.11.2016, 09:25.
                                                Laitetaan nyt tännekin vinkki. Tavallisin syy miksi lämmitin ei lähde päälle minulla on OEM-pakoputken asennustapa äänenvaimennuslevyn (pohjapanssarin) läpi. Jos on vähänkään enemmän lunta, pakkautuu lumi pohjalevyn alle ja tukkii pakoputken pään. Yleensä tuo on helppo puhdistaa, mutta tavallisesti tuo tulee tehtyä aamuisin kylmään autoon eikä illalla.
                                                  Ardic vittuilee jälleen. Reilu vuosi takaperin syksyllä vaihdettiin kallis vesipumppu ja laite toimikin hienosti tähän saakka. Ongelma on siinä, että kun on pakkasta edes muutama aste, ei lähde käyntiin kuin vasta toisella tai kolmannella yrityksellä. Plussakeleillä lähtenyt joka kerta.
                                                  Käytin auton tuossa Autopaja Tuusulassa ja päivän siellä oltuaan soittivat, että liekkiä vahtiva "silmä" olisi karstoittunut tai rikki. Vian selvitys maksoi 150 euroa. Sitten jos lähdetään puhdistamaan, se maksaa 450 euroa, uusi silmä 869 € ja siihen vielä työt päälle. Tämä kuulostaa kyllä epäilyttävältä. Miten se silmä toimii plussakeleillä, mutta ei pakkasella?
                                                    Voiko karstoittuminen olla syynä? Thermo Top V -alkuperäislämmittimen ongelmana on karsta ja ainakin omassa ex-Passatissa se aiheutti sen, että käynnistymislämpötila nousi pikku hiljaa, kunnes ei enää startannut edes nollakelissä. Karstat pois ja sen jälkeen toimi hienosti kovilla pakkasillakin.
                                                      Vaikuttaisi siltä, että vika olikin akussa. Tuli hommattua HEX-V2 ja lämppärin vikakoodeista löytyi tällainen:
                                                      01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic) 35-10 - - - Intermittent.
                                                      Vaihdoin lauantaina uuden akun ja sen jälkeen lämmitin on toiminut moitteettomasti.
                                                      Hyvä, että maksoin 150 euroa Autopaja Tuusulaan - luultavasti valohoidosta.
                                                        Audi A4 B7 vm. 2007(2008) 2.0TFSI Lämmitin ei lähde käyntiin ja ihmetyttää kun vesipumppu ja hehku toimii sekä bensapumppukin naputtaa. Osaisko joku sanoa että mistä johtuu.
                                                        Eikö kenelläkään olisi antaa vinkkiä. Selkeästi yrittää lähtä käyntiin mutta ei vaan lähde
                                                        Viimeksi muokannut Mika73; 26.10.2022, 20:13.
                                                          Tänään otin pois audin oman lämmittimen ja laitoin toisen tilalle,niin mittaristossa lämmöt on 90 asteessa koko ajan. Osaisko joku kertoa mistä johtuu
                                                            Minkä mallin lämmittimen korvasit ja millä?
