Audi TT RS+ SPORT-nappi?
  • Audi TT RS+ SPORT-nappi?
    Eli autossahan on SPORT-nappi vaihdekepin luona ja siitä ohjataan jousitusta(Magnetic Ride) kaasuun vastaavuutta, ohjauksen tehostusta ja pakoputkiston venttiiliä eli ääniä. Nyt haluaisin asiaan muutosta siten, että putkistolle tai jousitukselle tulisi ohjaus eri napista. Mieluiten alustalle, koska esim. TTS:ssä on eri nappi Magnetic Ridelle eli siihen löytys orkkis nappi ja tykkään muutenkin ajella suurimmaks osaks S-napin asetuksilla, mutta alusta menee liian kovaksi varsinkin hiljaisessa ajossa. Jotkut on tulpannu pakoputken venttiilille menevän letkun ja näin äänet(molemmat putket mukana) on koko ajan sporttiset, mutta tälläistä en missään nimessä halua vaan moodi pitää olla valittavissa. Tykkäisin siis ajellä pääsääntöisesti niin, että ääntä tulee ja pakokaasua molemmista putkista, mutta alusta saisi olla "normaali"-asetuksella. Kuitenkin äänet pitäisi saada hiljemmaksi (lähinnä) matka-ajoa varten. Minkähänlainen homma olisi eriyttää alustan säätö SPORT-napilta ja rakentaa sille oma nappi, kun siihen kerta varmasti saa oman napin ja johtosarjan. Kukahan guru tuon vielä toteuttaisi OEM-tyylillä järkihintaan? Kaikki info/apu ois tervetullutta. :)
    S4:ssä saa MMI car-napista ja setup -valikosta valittua individual -asetukset, johon voi säätää haluamansa setupin alusta/moottori/ohjaus. Ei tuossa sitten ole vastaavaa? Kaikissa tuoreemmissa Audeissa, mitä olen tutkaillut, on ollut saman valikon takana noita asetuksia, en kylläkään ole tutustunut TT RS:ään eli ei voi vannoa onko apuja.
      Luultavasti kaikki toiminnot menee ohjainyksikön kautta, joten softan pitää tukea kahta nappia. Ei välttämättä ihan mene napilla ja johdotuksella.
        Jpeltopuro, ei TT RS:ssä oo MMI:tä...
        Amalin, pystysitkö selvittää tuota ja kiinnostasko tehdä muutostyö, JOS tuo osottautus mahdolliseks toteuttaa. Sen olen tiennyt, että esim. pakoputken läppien/venttiilin ohjaus tulee ECUn kautta, mutta saahan sen muutenkin pois pelistä. Eli normiasetuksellakin läpät aukeaa, kun on tarpeeksi kierroksia.
        http://www.ttforum.co.uk/forum/viewt...?f=19&t=237393
        http://forums.vwvortex.com/showthrea...per-mod-How-To
        Viimeksi muokannut Peke78; 1.12.2013, 21:56.
          Pitäs käydä kytkiksiä läpi, että onko pelkälle magnetic ridelle nappia ja miten sen kytkentä eroaa sport napista.
            Ois mahtava juttu, jos kerkeisit selvittää asiaa. Napin ja johtosarjat voin hommata, mut työ ja varsinkin tuo esivalmistelu jäis sulle...
