Passat 1.9TDI Variant apukuskin ovi ei aukea.
  • Passat 1.9TDI Variant apukuskin ovi ei aukea.
    Eli vuosi malli 1998 passat variantin vänkärin ovi ei aukea. Kahvassa kyllä tuntuu aivan normaalilta, mutta ovi ei vain aukea. Onko mitään vinkkejä mikä vikana? Joutuuko purkamaan koko helvetin ovipahvin, oven ollessa kiinni?
    Ei aukee ulkoo, ei sisältä?
    Oviverhoilun jos saa irti niin vielä pitää pellilevy saada irti sen alta jotta pääsee lukkojuttuihin käsiksi.
      Liikkuuko lukkonuppi?
      Jos lukonnuppi ei liiku niin huomio kannattaisi kohdentaa oven läpiviennin sähköjohtoihin. Takaoven johtoihin pääsee käsiksi kun saman puolen etuovi on auki.
      Etuovessa tilanne on vaikeampi. Saisikohan sisälokarin irrottamalla nuo johdot näkyviin?
      Sitten oikeaan johtoon +12v syöttämällä pitäisi lukon aueta.
      Jos taas lukkoa avaavat tangot on ulko ja sisäkahvasta irronneet niin täytyy ovipahvi jotenkin saada pois.
        Kun sisäpuolelta vetää kahvasta niin nappi nousee ylös mutta ovi ei silti aukea. Ulkokahvasta en tiedä mitä tapahtuu, mutta ovi ei kyllä aukea. Kahva tuntuu toimivan ihan normaalisti mutta ovi ei vaan aukea.
          Mutta lukkonuppi ei seuraa lukituksen "tiloja" eli lukossa ollessaan on sisässä ja auki ollessaan koholla? Koska lukkonuppi liikkuu sisäkahvaa liikuteltaessa pitäisi vaijerin olla kiinni sisäkahvassa.
          Eikös tuossa ole vielä avaimen reikä myös apukuskin ovessa? Entäs jos siitä oldschool meiningillä kääntäisi oven avaimella auki?
            Kyllähän tässä on, mutta koitin molempia avaimia niin ei kumpikaan mennyt lukkoon, vaikka ihan alkuperäiset avaimet, mikä on sinänsä jännä juttu.. Täytyy vielä kokeilla uudestaan.
            EDIT: Ja siis lukkonuppi ei muuta asentoaan vaikka kuinka räpläisi keskuslukitusta.
              Ei se mitenkään ihmeellistä ole ettei avain meinaa mennä lukkopesään. Lukkopesää tuskin on käytetty 15 vuoteen. Reilusti CRC:tä/WD40 ja (varovasti) paineilmaa peliin niin voisi alkaa liikkumaan.
              Voi myös kokeilla ajelu lenkkiä mukulakiveyskadulla ja sen jälkeen rumppaa lukkoa edes takaisin kuskinovessa olevasta napista.
                Omassa kulkineessa reistaili kuskin ovi samalla tavalla. Sisäkahva vedetään täysin auki ja pidetään se siinä. Ulkokahvasta vetämällä aukesi. Vaati välillä rämpytystä ulkokahvasta. Tai pidä pihdeillä lukkonuppi ylhäällä ja vedä ulkokahvasta. Lukkolaitteessa muoviset hammasrattaat olivat kuluneet ja mekaniikka meni väärään asentoon. Muutaman kerran jaksoin tuon lukon kasata uudelleen, mutta nyt syksyllä vaihdoin toiseen.
                Lisäkysymys, eikai se lukko ole vain jäässä? Sulata ainakin ensin.
                Viimeksi muokannut Kilu7; 29.11.2013, 17:33. Perustelu: lisäkysymys
                  Ei kyllä jäässä ole ainakaan. Plussa keleillä teki samaa, ja muutenkin seiso pari päivää hallissa niin ei auennut.
                  WD-40 ruikin sinne ja renasin avainta sisään, mutta ei se vaan perkele mennyt. Pitää vielä koitttaa tuota Markon ehdotusta, että pihdeillä nappi ylhäällä ja ulkokahvasta auki.
                    Alkuperäinen kirjoittaja HallaMaster Näytä viesti
                    ... että pihdeillä nappi ylhäällä ja ulkokahvasta auki.
                    Sillä se aukeaa, jos on auetakseen. Ovipahvia et saa ehjänä pois, kun kaksi torxia on siellä alareunassa koria vasten. Ja onhan siellä se sisäpelti vielä irroitettava. Malttia ja tarpeeksi toistoja, niin eiköhän se siitä aukea. Kun se ovi aukeaa, niin ota se lukkolaite heti pois. Ei kannata kokeilla onnea enempää.
                      täällä oli kanssa syksylla samainen ongelma pariin otteeseen. VCDS:llä kun katsoi niin ovi oli koko ajan "safe" tilassa.
                      Aukesi tosiaan sillen, että sisäkahvaa vetämällä lukkonuppi ylös, jota pidin/vedin pihdeillä ylhäällä ja samalla kaukosäätimen avaisnappia rämppäämällä aukesi. Lienee sama vaikka tosiaan ulkokahvaa vetelee samanaikaisesti kun pitää pihdeillä lukkonuppia ylhäällä.
                      Onnea ja menestystä :)
                      muutenhan se taitaa olla: takaovi auki ja pois paikaltaan jolloin pääsee vetämään etuoven vastintapin sahalla poikki :D
                      sitten kun ovi on auki niin eikun uutta lukkolaitetta vaan asentamaan
                        Ulkokahva vetää mekaanisesti lukon auki, joten kytkimet ohitetaan. Eihän sitä lukkoa ole pakko vaihtaa, jos kaivaa verta nenästä, kuin itse tein. Kannattaa tarkistaa, onko vika sähköinen vai mekaaninen.
                          Pesin auton viikko sitten ja tänään huomasin, ettei repsikan nuppi nouse ylös. Vaimo vahvisti, ettei ole viikkoon toiminut. Tänään oli ollut lämpötila koko päivän plussan puolella ja illalla auto oli neljä tuntia lämpimässä hallissa, joten lukko ei voi olla (enää) jäässäkään.
                          Ikävä kyllä 4B C5 Audi A6:ssa ei toimi tämä sama kikka.
                          Löysin rikkinäisen lukon ja siitä katsoen voin vakuuttaa, että tuo ei aukea safe-moodista ilman sähköä. Nyt vaan pitäisi keksiä miksei repsikan oven safemoottori pyöri ja nuppi nouse ylös.
                          Vikakoodit tässä:
                          Koodi:
                          Control Module Part Number: 4B0 962 258 D
                            Component and/or Version: Zentralverriegelung D34
                                     Software Coding: 06721
                                      Work Shop Code: WSC 02325
                          2 Faults Found:
                          01560 - Passenger Door
                                  59-00 - Can't Unlock
                                  61-00 - Won't De-Safe
                          Mikä on hellävaraisin tapa avata ovi?
                          Tuolta ovien välistä näkyy lukon vastakappale. Sen kaaren saattaisi päästä kihnuttamaan rautasahanterällä poikki, mutta mitähän kaikkea siinä samalla naarmuttaa... Toimisikohan joku vaijerisaha?
                          EDIT: Paineilmatoiminen puukkosaha, johon saa kiinnitettyä rautasahan terän hoiti homman.
                          Lisää täältä: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=87943 ja täältä: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho....php?p=1045385
                          Viimeksi muokannut pta; 9.12.2013, 20:11. Perustelu: Täydensin sahattuani oven auki
                            Siis kun saan oven auki minkä otan pois? Pitääkö uus lukko olla ennestään jo hankittuna? Tossa koitin saada auki ilman tulosta, mutta huomasin että semmonen rohina / raapimis ääni kuuluu ja tuntuu kahvassa kun vetää ovea auki sisältä.
                              Otat pois sen koko lukkolaitteen ja vaihdat sen uuteen tai korjaat vanhan. Tuosta rohinasta uskaltaisin väittää, että ne muoviset hammasrattaat on lyöneet tyhjää ja mekaniikka on mennyt jousen voimasta väärään asentoon. Mulla on tallissa yksi lukko, joten jos saan aikaiseksi, niin voisin ottaa parit kuvat siitä mekaniikasta. Täytyy kuitenkin kasata se oikein, ennen kuin takaisin pistää. Ei nuo uudetkaan lukot Motonetissa maksa kuin 40-60€:a, joten jos varman päälle haluaa pelata, niin ostaa valmiiksi uuden ja vaihtaa suoraan. Tässä yksi ohje.
                                Juu, mutta onko tuolle nyt mitään konstia saada auki, ilman että täytyy ovipahvi paskoa? Koittanut räplätä edes takasin nappeja, ei aukea. Koittanu myös noita muita ehdotettuja konsteja.
                                  Näin Audissa jos ei kahvoista aukea: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...4&postcount=34
                                    Tuossa ketjussa vielä yksi keino, miten saatiin kaverin autosta ovi auki:
                                    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...492#post865492
                                      Jos mekaniikka on täysin jumissa, niin sitten konstit on aika brutaalit. Mutta jos mekaniikka toimii, niin tuolla kahvanippailulla aukeaa kyllä, jos kärsivällisyys piisaa.
                                        nyt meni toi sisäpuolen kahva löysäksi. Palauttaa kyllä vielä. Mikähän mahtaa olla paskana?
                                          Oisko vaijerin kuori lähtenyt hahlosta irti siinä ovipahvissa. Jos nuppi ei enää nouse, niin vaijeri on irronnut.
                                            Nyt sieltä tippu jotakin alas, hirvee kolina. Ei siis mikään iso osa varmaankaan, pieni rapina lähinnä kuului.
                                              Kuinka tämä juttu päättyi?
