Varashälytin ja keskuslukitus temppuilee
  • Varashälytin ja keskuslukitus temppuilee
    auto on audi a6 2.7 vm 2006. rupesi yhtäkkiä keskuslukitus ja varashälyytin temppuileen, hälyytin ei ilmeisesti pelaa ollenkaan kun punnen valo ei vilku ovessa ollenkaan. keskuslukitus pelaa kaukosäädöllä niin kauan kun hätävilkku painikkeen valo palaa ja sen jälkeen autoon pääsee vain manuaalisesti.
    myöskään saattovalot eivät pelaa enään.
    vikakoodit luettu ja mitään ei löydy!! osaiskohan joku auttaa.
    aamulla taas ihmetelty vikaa ja vcds otettu taas vikakoodeja ja byt löytyi tälläinen
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
    Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Component: ENERGIEMANAGER H12 0490
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000108415
    Shop #: WSC 00000 384 00290
    VCID: 237DD286E2229F06A91-8076
    Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
    Component: von VA0 1508290504
    Coding: 344630393135313035442056413031353038323930353034
    1 Fault Found:
    02275 - Quiescent Current Stage 4
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 255
    Mileage: 236719 km
    Time Indication: 0
      Onko akku vaihdettu, ja jätetty koodaamatta, tai koodattu väärin?
      Näyttäisi siltä että virranhallintamoduli sammuttaa "turhia" laitteita virransäästämiseksi.
        no niin ehtoo vietetty tietokoneen ja vcds kanssa ! googlen syövereistä löysin että syötä transport mode on ja sitten off. se tomi mun vehkeessä ja pelit taas tomii melkein (saatto valotkiini laittaessa ei jää palamaan)
          Tyttären golfissa taannoin oli vastaavia oireita ja viaksi paljastui lukossa olevat mikrokytkimet. Auto ei osannut tulkita onko ovet kiinni vai auki. Keskuslukitus ei toiminut ja hälyt ei menneet päälle. Sisävalotkin toimivat vain joistakin ovista. Saattaa olla että vika ei ole sama, mutta kunhan nyt heitin ajatuksen ilmaan.
            kyllä täällä saatiin vehkeet toimimaan jopa saattovalotkin toimii nyt.
            vielläkö tuon sisätilan liikeanturin saa koodattua vähän rauhallisemmaksi niin ok.
            tuon vikakoodinkin sain poistettua mut en tiedä johtuiko kaikki siittä vai kuun asennosta.
