Audi A1 koodauksia ja päivityksiä.
    Siis mahdollisesti Central electrics tai Convience module --> Adaptation ja sieltä vaan oikea kanava? Muistatko lukiko sen kanavan kohdalla ihan selkokielisesti jotain tuohon ambience lightning brightnessiin viittaavaa? Kanavan arvo 0...100, vai jotain muuta? Muistelisin vaan, että kahlailin jo noita Central electricsin kanavia jonkun verran, enkä muista sieltä sellaista löytyneen. Jos kyseiselle kanavalle ei ole annettu nimeä A6:n tapauksessa, niin silloin menee sokkona. Sillä vaan tuota kanavaa kyselin, että olisi voinut kokeilla :)
      A6 on luultavasti eroja kanavissakin, niin ei kannata vertailla. Muistaaksenu luki ihan selkokielellä adaptaatiokanavan selostus.
        A5:n koodasin vastaavan, niin löytyi muistaakseni hidden menusta tuo säätö tuonne mmi valikkoon.
          Noin se meni myös edeltävässä A4 B8:ssa, mutta tuon MMI RMC:n kanssa ei: hidden menusta kun ei löydy "car" tai "cardevicelistia", tai mitään mistä sen saisi päälle.
            Olisko joku niin ystävällinen, että ajelis autoscanin A1:sta, jossa on sisävalopaketti, voisin vertailla, että menikö koodaukset oikein. Kytkentäkaavioiden ja koodauksien välillä on pieniä ristiriitoja.
              Sunday,29,March,2015,04:44:21:32264
              Chassis Type: 8U0
              Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 5F
              VIN: WAUZZZ8XXCB04´´
              01-Engine -- Status: OK 0000
              03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
              04-Steering Angle -- Status: OK 0000
              08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
              09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
              10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
              15-Airbags -- Status: OK 0000
              16-Steering wheel -- Status: OK 0000
              17-Instruments -- Status: OK 0000
              19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
              25-Immobilizer -- Status: OK 0000
              42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
              44-Steering Assist -- Status: OK 0000
              46-Central Conv. -- Status: OK 0000
              52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
              55-Xenon Range -- Status: OK 0000
              5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
              Address 01: Engine (J623-CBZA) Labels: 03F-906-070-CBZ.clb
              Part No SW: 03F 906 070 GN HW: 03F 907 309 C
              Component: SIMOS10.24AH10 2697
              Revision: --H10--- Serial number:
              Coding: 001100B6232401080000
              Shop #: WSC 00046 790 00000
              ASAM Dataset: EV_ECM12TFS02103F906070GN 004004
              ROD: EV_ECM12TFS02103F906070GN.rod
              VCID: 74EDC209DFA00E9
              No fault code found.
              Readiness: 0000 0000
              Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: User\6J0-907-37x-ESP.clb
              Part No SW: 6R0 907 379 BB HW: 6R0 907 379 AH
              Component: ESP8.2i front H07 0001
              Revision: --------
              Coding: 310428E9217100B58C2814E384D800540D00
              Shop #: WSC 00046 123 12345
              VCID: 7F071D25EAE65D1
              Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
              Part No SW: 8X0 820 043 A HW: 8X0 820 043 A
              Component: Klima 1 Zone H12 0063
              Serial number: 00000000078828
              Coding: 6400080000
              ASAM Dataset: EV_AirCondiFrontAU210 006031
              ROD: EV_AirCondiFrontAU210.rod
              VCID: 326104116534409
              Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8X0-907-063.clb
              Part No SW: 8X0 907 063 G HW: 8X0 907 063 G
              Component: BCM PQ35 M 110 0655
              Revision: 00110 AE
              Coding: 00000A2CA827F300201841E02100084C53FF730A01AF5D22E4 0887870045
              Shop #: WSC 22463 123 10485
              VCID: 40855ED9D398E29
              Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
              Component: RLS H04 0003
              Coding: 000A0A
              Subsystem 2 - Part No: 8X0 951 177
              Component: DWA-Sensor H0 H01 0020
              Subsystem 3 - Part No: 1K0 951 605 C
              Component: LIN BACKUP HO H05 1501
              1 Fault Found:
              00332 - Control Circuit for Tank Flap
              007 - Short to Ground - Intermittent
              Freeze Frame:
              Fault Status: 00100111
              Fault Priority: 4
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 62
              Mileage: 47577 km
              Time Indication: 0
              Date: 2015.03.22
              Time: 01:02:35
              Freeze Frame:
              Term 15 Off
              Voltage: 11.65 V
              OFF
              ON
              Term 50 Off
              OFF
              OFF
              Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8X0-919-475.clb
              Part No SW: 8X0 919 475 F HW: 8X0 919 475
              Component: PARKHILFE 4K H03 0032
              Revision: 11001001 Serial number: 37001126301827
              Coding: 080001
              ASAM Dataset: EV_EPHVA14AU21X0000 002004
              ROD: EV_EPHVA14AU21X0000.rod
              VCID: 499343FDE8A2231
              Address 15: Airbags (J234) Labels: 8X0-959-655.clb
              Part No SW: 8X0 959 655 A HW: 8X0 959 655 A
              Component: Airbag10.41 H04 0008
              Revision: -------- Serial number: 003JJ003JS27
              Coding: 30314539303330303130554A304C38583053
              Shop #: WSC 00046 000 00000
              ASAM Dataset: EV_Airba1041BPAAU210 001015
              ROD: EV_Airba1041BPAAU210.rod
              VCID: 489546F9F3A8DA9
              Crash sensor for side airbag; driver side:
              Serial number: 3554VRB40570M8GCCP6V
              Crash sensor for side airbag; passenger side:
              Serial number: 3575HRB405L0OPMG68G7
              Crash sensor for front airbag; driver side:
              Serial number: 3585HRB405F0Q3SK69DX
              Rear Impact Crash Sensor:
              Serial number: 3515ZRB405B0MFP6NGQP
              Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8X0-953-569.clb
              Part No SW: 8X0 953 501 D HW: 5K0 953 569 H
              Component: LENKS.MODUL 014 0140
              Revision: FF010016 Serial number: 20111001100404
              Coding: 1184204000
              ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
              ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_AU21.rod
              VCID: 3B7F2935B27E811
              MFL:
              Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 951 528 C HW: 4G0 951 528 C
              Component: E221 - MFL H08 0009
              Address 17: Instruments (J285) Labels: 8X0-920-xxx-17.clb
              Part No SW: 8X0 920 930 C HW: 8X0 920 930 C
              Component: KOMBI_MEDIUM H03 0179
              Serial number: 00000000000000
              Coding: 11DE00
              Shop #: WSC 00046 790 12345
              ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_AU10 A04390
              ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_AU10.rod
              VCID: 3A712C31BD44B89
              Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8X0-907-468.clb
              Part No SW: 8U0 907 468 A HW: 8U0 907 468 A
              Component: GAT 4CAN 1L M H10 0044
              Revision: 1P040023 Serial number: 2341P119260264
              Coding: FBCF0A64000100010053
              Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 915 181 D HW: 6R0 915 181
              Component: J367-BDM H07 0180
              Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
              Component: J532_DCDCStab H17 0042
              Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
              Component: IMMO H03 0179
              Serial number:
              Coding: 000002
              ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_AU10 A04110
              ROD: EV_Immo_UDS_VDD_AU10.rod
              Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8X0-959-793.clb
              Part No SW: 8X0 959 793 E HW: 8X0 959 793 E
              Component: TSG FA H09 0410
              Revision: -------- Serial number: --------------
              Coding: 011E02201000000100
              VCID: 4FA76DE51EC60D1
              1 Fault Found:
              00920 - Heated Outside Mirrors; Driver Side (Z4) / Passenger Side (Z5)
              012 - Electrical Fault in Circuit
              Freeze Frame:
              Fault Status: 01101100
              Fault Priority: 3
              Fault Frequency: 2
              Reset counter: 245
              Mileage: 47153 km
              Time Indication: 0
              Date: 2015.03.09
              Time: 06:41:07
              Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
              Part No: 6R0 423 156 B
              Component: LenkhilfeTRW V277
              Coding: 11251
              Shop #: WSC 00046
              VCID: 2F670D65EA066D1
              Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8X0-959-792.clb
              Part No SW: 8X0 959 792 E HW: 8X0 959 792 E
              Component: TSG BF H09 0410
              VCID: 4E9970E119CC049
              Address 55: Xenon Range (J431) Labels: None
              Part No SW: 8X0 907 357 B HW: 8X0 907 357 A
              Component: ****LWR12**** H02 0021
              Serial number: 111005-0002-051
              Coding: 1131941010022500
              ASAM Dataset: EV_HeadlRegulBasic 005001
              ROD: EV_HeadlRegulBasic_AU21.rod
              VCID: 41835BDDD092EB1
              Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None
              Part No SW: 8X0 035 193 F HW: 8X0 035 193 C
              Component: RMC Cnct Nav H51 0801
              Coding: 01000000008053070023020103010000000000
              Shop #: WSC 22463 000 1048576
              VCID: 3B7F2935BA7E811
              Subsystem 1 - Part No: 8X0 919 884 C
              Component: P11-50-10.06 1006
              Subsystem 2 - Part No SW: 8X0 919 603 HW: 8X0 919 603
              Component: DU6 Basic H42 0084
              End ---------------------------------------------------------------------
                Jes, kiitos paljon. Tosta saan varmaan ton RMC-koodauksen testailtua myös. Outoa, ett VCDS:ssä ei ole vielä RMC:lle dokumentaatiota, onhan tuo jo ollut kauan markkinoilla.
                  Nostellaanpa:
                  Onko joku saanut koodattua parkkivalot palamaan kirkkaammin parkki-asennossa?
                  "Ongelmana" se, että 0-asennossa ei pala kaikki sisävalot ja mittariston valot.
                  Parempi vaihtoehto olisi tietysti saada 0-asennossa sisävalot (soittimen napit ym) palamaan.
                  Tästä kellään tietoa?
                    Tuolta löytyy kaikki hyväksi havaitut https://www.stemei.de/pages/coding/audi-a1-8x.php
                      e: en löytänyt tuolta kyllä mitään aiheeseen viittaavaa?
                      0-asennossa valoja saa himmennettyä, mutta parkki-asetuksilla niitä ei saa kirkkaammaksi (tai en ainakaan sellaista kohtaa läytänyt)
                      e2: onko kukaan kokeillut koodata jenkkiparkkeja?
                      Suoraan ei ainakaan löydy vaihtoehtoa eikä maa-asetuksia muuttamalla saa vilkkuja palamaan.
                      Viimeksi muokannut aajii; 1.7.2017, 14:47.
                        Tuli joulun kovassa paketissa 2010 A1 S-tronicilla perheeseen ja siihen liittyen kysyisin tuosta Bluetoothista.
                        Navin ilmeisesti saa aktivoitua ilman hardware asennuksia, mutta miten on tuon Bluetoothin kanssa?
                        Ilmeisesti jonkin varusteyhdistelmän mukana tulee myös Bluetooth, mutta se ei vaan ole käytössä. Onko tästä kokemuksia ja mites sen sitten saisi aktivoitua? Muut tarpeelliset autossa onkin.
                        Jos tämä taas on urbaanilegenda, oletteko jälkiasentaneet ykköseen bluetoothia ja mitä sarjaa olette laittaneet?
