C4 Keskuslukitus toimii väärin päin?
  • C4 Keskuslukitus toimii väärin päin?
    Potilas: c4 100 avant -93 alkuperäisellä hälyllä,ajonestolla ja kaukokeskeskulukituksella.
    Ajelin pe 300km vesisateessa ja tiedä sitten ottiko siitä itseensä..
    Eli kun laittaa kakesta ovet lukkoon niin ajonesto ja häly menee pois päältä sekä sisävalot syttyy ja kun avaa ovet niin aiemmin mainitut menee päälle ja sisävalot sammuu, tekeee tämän molemmin puolin autoa. Todella hankalaa näin reissun päällä liikkua kun eka mentävä autoon sisälle jonka jälkeen avattava ikkuna ja suhautettava kakella ovet lukkoo että saa auton startattua..
    Olisiko vika tiensä päähän tulleessa mikrokytkimessä? Onko kaikissa ovissa omansa ja takaluukussa myös? Mistä uusi tilalle,millainen ja miten paikallistaa juuri se rikkinäinen?
    vai ovien johdotuksissa katkoksia? Muuten kaikki toimii autossa hyvin ja kaikki sisävalot pelaa jne.
    Kotipihassa kerkesin sen verran pimeessä perehtyä että kun avaimella koittaa avata ovet kuskin ovesta niin muut ovet aukeaa mutta kuskin ovi koittaa heti lukittautua itsestään ja ajon aikana kun nostin nupin käsin ylös niin rupesi nuppi hyppimään ylös alas niin kauan kun pysäty ja käytti kakesta ovet auki ja kiinni eli varmaan kuskin oven johdot oikosessa kun kuluneet eristeet puhki tai toi mikrokytkin. Haulla löyty juttua vaihosata jne mut minkä näkönen toi osa on c4.ssa niin osaa tilata oikean laisen tilalle?
      Mikrokytkimet käsittääkseni löytyy vaan kuskin ja etumatkustajan ovesta. Takaovet ja takaluukun voi avata ja sulkea erikseen.
        Ok hyvä tietää tuo. Onkohan se kytkin tuollainen kun linkissä on?
        https://www.elfaelektroniikka.fi/elf...item=35-831-43
        vai tälläinen
        http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=7059
        Viimeksi muokannut tjahonen; 3.11.2013, 22:11.
          No vika selvisi kun kurkkasin läpivientikumin sisään ja oli pettänyt jonkun tekemät jeesusteippi&laastari!? korjaukset =) Noh kolvi kuumaks ja uutta piuhaa tilalle.
          Tossa varaosakoodi c4 koppasen mikrokytkimelle jos joku vastaisuudesa tarvii. 4A0959985
            No niin vika palasi ja johtojen heiluttelu ei enään auttanut joten vaihdoin kuskinoven johtosarjan ja ei muutosta tilanteeseen. Mitä vaihtamaan seuraavaksi? mikrokytkimiä? Voiko takaluukun nirhautuneet piuhat aiheuttaa moista sähköjen sekoilua?
              Ei ole tietoa liittimistä mutta pystyisikö ne ovet ja luukun kytkemään tuosta erilleen kaikki yhdellä kertaa ja sitten yksi kerrallaan laittaa takaisin ?
              --> selviää mikä piiri on viallinen.
              Voihan se koko boxikin olla rikki.
                jooh jos testais tosiian et yks piuhasarja kerrallaan irti jne. vahva epäilys ois toi lukkohärpäkkeen mikrokytkin koska se taitaa liittyä tohon ajonestoo ja keskuslukitukseen. mikä virka tolla kahvan mikrokytkimellä on? liittyykö vain lukon lämmittimeen? huoh rupee toi ovi purkautuu jo silmät kiinni vasurilla pariin minuuttihn..
