Parkkitutkan sensorit
  • Parkkitutkan sensorit
    Parkkitutkan takavasen sensori ei toimi.. onko tietoa mikä on alkuperäinen osanumero? onko kaikki takapuolen sensorit samanlaisia? entä onko edessä eri sensorit ja jos on niin mitkä niiden osanumerot on?
    Auto siis tuo A6 vm2006
    7H0919275E ja värikoodi perään, kaikki takapään anturit on samanlaisia, edessä kaikki erilaisia. Esim Ocuun ja VW T5:een menee samat. ebay.de:ssä parhaimmillaan kolmella kympillä pala uusia orkkiksia. Jos joutuu irroittamaan puskurin tuohon käsiksi pääsemiseksi, samalla vauhdilla vaihtaa kaikki koska ovat tasalaatuisia. Helpohko hioa ja maalata väärän värinen oikeaksi, jos ei oikeaa satu, tai sitten ostaa GRU=pohjamaali koodilla.
      Millaisessa muodossa on värikoodi? meinaan vaan jos tilailen korinväriin noita sensoreita niin miten se pitää ilmoittaa?
        Saako niitä edes muuna kuin pohjavärillä? Ostat paukkupullopaketin korin väriä sitten kaveriksi.
          Kärsiikö noita miten voimakkaasti maalata ettei aiheuta ongelmia toimintaan? Saa Laakkoselta ainakin korinvärisenä tilattua.. vaan on hiukkasen yli hinnoiteltu.. jotain 150e oli lähtöhinta..
            eBaysta noita löytyy aika hyvin. Itse tilasin reilu vuosi sitten pari kappaletta oikealla värikoodilla olevia, maksoi yhteensä noin 50 euroa. Suomessa tosiaan tuntui alkuperäinen olevan tuon 150 + maalaus. Ei kuulunut Audin liikkeestä ainakaan silloin edes saavan oikean värisenä.
              Mä en taida kovin hyvin osata Ebaytä, kun en löydä kuin GRU- päätteisiä.. Kyseessä Granatrot (LZ3F/9C taitaa olla) A6 4F Avantti.
              Voisko joku, kiitos?
                Ei niitä aina ole kaikkia värejä tarjolla ebayssakaan. Noiden pohjamaalattujen maalaus on aika helppoa kotonakin kun hakee merkkarilta maalinkorjaussarjan tai sävyttää koodilla maalikaupassa.
                  Kokemuksesta sanon että älä ota halvimpia tarviketutkia vaan mieluummin aito. Toki sieltä ebaystä. Eli ei sellaista jossa lukee että korvaa sen ja sen osanumeron. Mulla kesti neljän setistä 2 jopa puoli vuotta. Olisi pitänyt suoraan ottaa aito tai edes laadukaampi tarvike.
                    Alkuperäinen kirjoittaja LauriJT Näytä viesti
                    Tuossapa se hankaluus on, mikä on se laadukkaampi tarvike tuolla.. Noh, pitää koittaa osua oikeaan.
                      Tiedän. Hinta kun ei tuolla kerro usein laadusta mitään.
                        http://www.ebay.co.uk/itm/Audi-Parki...item3f2d2aea02
                        Noilta sais valmiiks käsiteltynä.. Onkohan tuo nyt sitten ns. parempi?
                          Tuolta myyjältä ne omat näköjään oli. Kahdesta oli johto poikki sisältä, lieneekö huono tiivistys vai mikä. Myös anturiosa eli se keskiosa painui sisään kahdesta. Ei se silti tarkoita että kaikki olisi huonoja ja yhden orkkiksen hinnalla saa aika monta tarviketta.
                          Jos se on tuo E loppuinen tutka niin nyt ottaisin ehkä
                          Tämän tai Tämän.
                          Viimeksi muokannut LauriJT; 11.12.2013, 23:53.
                            Tämän tai Tämän.
                            No olipa hyvä että otin puheeksi, passaan suosiolla :D
                            En mä tiedä tarviiko se olla tuo E-loppuinen, bongasin tuon numeron ylempää..
                            Laitoin nyt pari kipaletta tulemaan tuosta ensimmäisen linkin takaa, kohtapa se nähdään..
                            Viimeksi muokannut MarkoN; 12.12.2013, 08:14. Perustelu: lisäys
                              Jos tutkan sensorissa on 4BO919275 niin käykö 4BO919275B tilalle?
                              http://www.ebay.co.uk/itm/Parking-Sensor-PDC-AUDI-A4-S4-A6-S6-Allroad-4B0919275B-4B0-919-275-B-/281276362367?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM& hash=item417d60ae7f
