A6 C6 ECU vaihtokelpoisuus?
  • A6 C6 ECU vaihtokelpoisuus?
    Tervehdys!
    Josko joku osaa vastata...
    Kyseessä 2,0tdi multitronic avant 2008
    Ecu merkinnät 03L906022FL, cagb, 0281015018
    Jos autoon vaihtaa ecun niin onko siinä oltava juuri nuo merkinnät vai käykö joku muu? Ecuja on kyllä tarjolla mutta juuri samaa ei tahdo löytyä.
    Viimeksi muokannut Ensca; 27.10.2013, 21:01.
    Mikä tarve vaihtaa ohjainlaite? Kyseiseen autoon käytetyn ecun vaihto ei ole ihan helppo juttu, vaikka olis samat numerot.
    Jos löydät ecun joka on ns nollattu, niin silloin pitäis onnistua merkkiliikkeessä. Jos ei löydy nollattua, niin silloin pitäis alkuperäisen tiedot kloonata uuteen, joka onnistuu viritys pajalla tai sitten ei.
    Puolasta löytyy, mutta myyjän luotettavuudesta ei tietoa.
    http://www.auto24parts.com/en_GB/p/E...39S33574/25339
      Ok, kiitti vastauksesta. Tuossa lähinnä
      Mietin että onko ecun rauta (hardware) tuo numerosarja ilman kirjaimia ja softa tuo missä on kirjaimia vai miten tuota ecun tyyppiä pitäis lukea. Onko noihin mitään logiikkaa kuten vinkoodissa?
      En just oo ecua vaihtamassa..
        Ensimmäinen on vag varaosanumero, toinen on boschin varaosanumero. Jälkimmäinen pitää täsmätä vanhaan, samoin mahdollinen softanumero joka löytyy ecusta. Toki softaa voidaan muuttaa sopivaksi jälkikäteen.
          Asia kunnossa, kiitos paljon hyvistä tiedoista!
