A5 jälkiasennus penkinlämmittimet
  • A5 jälkiasennus penkinlämmittimet
    Noniin...
    Tuleepa todennäköisesti tuossa taas muutaman bemarin ja hitlerin saabin jälkeen palattua audin (iloiseksi?) omistajaksi.
    Tuossa myyjän kanssa jo lyöty kaupat lukkoon 80tkm ajetusta -08 mallin A5:stä.
    Näin "jälkiviisaana" kun alkaa miettimään niin enpä ole varma onko ko yksilössä penkinlämmittimiä.
    No oletetaan ettei ole niin ei ainakaan tule ikävää ylläriä :D
    Eli minkäslainen prokkis tuohon on asentaa penkinlämmittimet?
    Paras vaihtoehtohan olisi ns. "merkkiliikkeessä asennus" mutten kuitenkaa useempaa tonnia (?) halua moisesta maksaa.
    Mielessä onkin, että ostaisi elementit (jossa valmiina releet yms johdot) ja ottaisi virran esim tupakansytyttimen johdosta ja katkaisija vaikke keskikonsoliin.
    eli miten tuo kannattaisi toteuttaa ja mistä osat hommata? ja sekin kiinnostaa että minkälainen prokkis on tuo verhoilun irroitus istuinosasta?
    Ei siis nahka/sporttipenkkejä vaan ihan "perus" kangaspenkit.
    Olin ostamassa italian tuonti a5 Sport car centeristä Jyväskylästä ja sanoivat jälki asennuksen maksavan noin 700-1000e.Sanoivat että tulee ihan orkkis paikoille ja ei huomaa että on jälki asennetut.Mutta muuten ei kokemusta hinnoista ja asennuksesta,jäi kyseinen peli liikkeeseen kun oli kolaroitu joka puolelta.
      Kufatec myy penkinlämmittimen valmista johtosarjaa A5:seen. Lämmityselementit asennuttaa jossain verhoiluliikkeessä.
        Kufatec:n johto sarja ja sitten saksasta sellaset penkit joissa on vastukset.
          tarvitseeko ton kufatecin johtosarjan ja elementtien lisäksi hommata muuta? kun jos persgrillejä ei ole niin ei varmaan ole katkaisijoitakaan kojelaudassa?
            Ilmastoinnin ohjainlaite / paneeli pitää myös vaihtaa, koska katkaisijat ovat siinä.
              okei... taitaa tulla sitte kohtuu hinnakkaaks operaatioksi. katetlin ebaysta, niin lämmitin elementtejä joissa mukana valmiiks sulakkeet ja termarit yms niin noin 50e maksaa. sitte vaa katkaisimet vaikka keskikonsoliin...
              minkälainen homma on purkaa tuota verhoilua penkistä?
                Jatketaanpas tähän perään, kun tuntuu otsikko täsmäävän ;)
                Eli mun A5:sta puuttuu penkinlämmittimet ja tarkoitus on laittaa siihen ihan retrofit penkinlämppärit.
                Moni on tullut toisiin aatoksiin työmäärän ja hinnan takia. Ajattelin nyt kuitenkin ottaa härkää sarvista ja ryhtyä tähän operaatioon. En vain voi sietää autossa jotain jälkiasennuskytkimiä...
                Tällä hetkellä on hankittuna:
                8T1820043R ilmastoinnin ohjainyksikkö penkinlämmittimien kytkimillä
                8K0963555AE lämmitinelementti istuinosa (nahka alcantara sportpenkki N7K)
                8K0963557C lämmitinelementti selkänoja
                Kufatec:in johtosarja penkinlämmittimille
                Central electric yksikkö on "highline" mallia
                VCDS löytyy kotoa
                Käsittääkseni näillä eväillä tuo pitäisi onnistua...
                Nyt kuitenkin heräsi kysymys, kun katselin tuota kuvaa (partsbase.org), että milläs koodilla tuon kufatecin ja lämmityselementtien väliin tulevan johtosarjan löytää? (Siis toi johtosarja jossa liittimet 4,5 ja 7) Vai pitääkö se värkätä itse? Ja jos pitää niin mistäs noita kytkentöjä voisi etsiä?
                  Ilmeni sitten seuraava ongelma...
                  Tuossa mun central electric yksikössä ei sitten ollutkaan pinnejä penkinlämmittimen johtosarjalle:(
                  Ebayssä noita on tarjolla, mutta mikä on oikeanlainen yksikkö? Eli siis mikä tuo loppukirjain pitäisi olla, jotta saisin lämppäritkin kytkettyä.
                  Alkuperäinen on 8K0907063C
                  Etkasta koitin katsoa, mutta en en oikein ymmärtänyt tuon viimeisen kirjaimen merkitystä. En löytänyt yhdistelmää, joka sisältäisi ainakin seuraavat PRCodet:(vai onko nuo aina uusimmissa vakiona?)
                  4A3 = Seat heater for front seats separately controlled [SIZE=1](siis mulla on nyt 4A0 = Without seat heater)
                  [/SIZE]8BP = Bi-functional headlight with gas discharge lamp
                  8X1 = Headlight washer system
                  K8C = Coupe
                  Mitä muita pitäisi olla...nyt olen jo ihan pihalla näitä selatessa...
                  Löytyisikö täältä osaajia / hyviä neuvoja
                  Autohan on A5 coupe 3.0TDI quattro -08
                  Edit: Koko illan selattuani eri foorumeita olen tullut tulokseen, että 8K0907063D on se oikea :)
                  Edit2: viestissä #8 pohtimani johtosarjaongelmakin on jo ratkennut... lämmitinelementit sisälsivät nuo tarvittavat liittimet (tuo kuva vain hämäsi, että olisivat erillinen johtosarja).
                  Viimeksi muokannut jaolpi; 5.1.2015, 21:50. Perustelu: edit
                    Nyt on homma saatu vihdoin päätökseen ...vaikka vähänhän tämä meni itsepuheluksi :)
                    Eli tässä lista mitä tähän projektiin tarvittiin ja mitä tuli kustantamaan:
                    8T1820043R ilmastoinnin ohjainyksikkö penkinlämmittimien kytkimillä 40€ ebaystä (onnistuin saamaan halvalla rikkinäisten muovikuorien takia, muuten n.70-90€+pk)
                    2x 8K0963555AE lämmitinelementti istuinosa (nahka alcantara sportpenkki N7K)
                    2x 8K0963557C lämmitinelementti selkänoja (elementit tilasin täältä) 393€
                    Kufatec:in johtosarja penkinlämmittimille tämä 59€
                    Central electric yksikkö 8K0907063D ebay 129€
                    VCDS koodauksia varten
                    Component protection poisto (cent.elect.- ja ilmastoinnin yksiköstä) merkkiliikkeessä 124€
                    Ebayta ja saksan nettikauppoja hyödyntäen hinnaksi tuli silti: osat 621€ + 124€ CP:n poisto + postikuluihin 72€ = 817€. Aikaa asennuksiin paloi pari päivää. On muuten sporttipenkien verhoilujen purkaminen ja kasaaminen kohtuu työläs operaatio... lisäksi piti purkaa keskikonsoli pois jotta sai johtosarjan kulkemaan nätisti lattiamaton alta. Yllättävää kyllä, kaikki muovinipsut ym. kiinnikkeet säilyivät ehjinä... kiitos siitä läppärin ruudulla pyörineen elsawinin.
                    Lopputuloksena tohon hintaan olis jo hankkinut webaston ja sen asennuskin olisi ollut nopeampi homma. Mutta ompahan nyt ihan OEM-penkinlämppärit autossa ja paljon lisää tietoutta tän auton elektroniikkajärjestelmästä ;)
                    Tässä vielä muutama kuva projektista...
                      Heipä hei!
                      Jatkan tähän, kun itsellä sama homma edessä, mutta audi a4 b7 potilaana. Melko tyyriitä kuulostaa nuo alkuperäiset elementit olevan?? motonetistä löytyy nuita elementtejä paljon huokeampaan hintaan, mutta tekeekö näillä mitään? http://www.motonet.fi/fi/tuote/48241...5Wtermostaatti Jos tuollaiset hommaisi ja veisi jollekkin verhoilijalle ja asennuttas siellä. Tämän jälkeen normaalisti vaihtaisi ilmastoinnin ohjainyksikön ja hommaisi johtosarjan, miltä kuulostaa?
