Tehdas Eberi ei toimi A5:ssa
  • Tehdas Eberi ei toimi A5:ssa
    Onkos kellään ollut ongelmia? Kun laittaa MMI:n kautta lämmittimen päälle niin kuvake palaa jonku 30s ja sen jälkeen sammuu.
    Vikakoodit:
    Supply Voltage B+
    002 Lower Limit Exceeded
    Sekä
    Recirculating Pump (V55)
    006 - Short to Plus - Intermittent
    Testerit näyttää alle yhtä volttia jännitteeksi eberillä mutta kun mittasin liittimestä niin kyllä sinne 12V tuli. Eikä taitaisi päästä ohjainlaitteeseen edes sisään jos ei sinne virtaa tulisi. Akku pitäisi olla kunnossa.
    Oireet iittaisi tosiaan siihen että eberin vesipumppu on rikki. Lämmitän lähtee päälle, mutta jos vesi ei kierrä, se ylilämpenee ja sammuttaa itsensä. Löytyykö output testeistä mahdollisuus yrittää pyörittää vesipumppua?
    Pumppu oikosulussa ja virrat hiipuu hetkellisesti tuon takia, joka saattaisi aiheuttaa tuon toisen vikakoodin?
      Kokeiltiin ehjällä vesipumpulla, ei pyöriny sekään. Eli varmaankin tuo ohjainlaite rikki. 560€ uusi. Kukahan noita osais korjata?
        Kannattaa milteipä Saksan Ebaysta metsästää käytetty lämmitin jos epäilee aivovikaa. Tuntuvat liikkuvan 200-400EUR hintaluokassa.
          Jos aivot rikki niin kannattaa harkita päivitetyn version laittamista. Siihen kelpaa tuo uudempi kauko-ohjain boksi ja kauko-ohjain kaveriksi. Uudemmassa voi ajastaa myös kauko-ohjauksella.
            En kaipaa kaukosäätöä ja haluan että se toimii tuolta mmi:n kautta. Pitänee kopsasta tuo irti ja käyttää jollain elektroniikka velholla jos sen sais eheytettyä.
              Hämärästi muistelen, että tuo piirilevy on valettu umpeen, tms.
                Sercap ehjää ainakin Webaston aivoja.
                  Mulla on myös joku harhama, että piirilevy on vedetty epoksiarkkuun. Kerro kun saat irti, miltä näytti.
                    eberi
                    Terve
                    Laitatko eberin kyljestä numeron ,mulla voisi löytyä tuohon koko eberi
                    T Jamppa
                    jari.p.koponen@gmail.com
                      Jampalta löyty ehjä lämmitin kiitoksia! Nyt pelittää.
                      Seuraava kysymys: Oletuksena tuo varmaankin lämmittää vain sisätilat? Saako ohjausta muutettua niin että lämmittäisi myös moottorin?
                        Täällähän oli jotain tarinaa:
                        http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ght=ADAPTATION
