Blaupunkt CD51 --> Audi Concert ongelmaa.
  • Blaupunkt CD51 --> Audi Concert ongelmaa.
    Eli autossa (A4 B6 -03) tuli ostettaessa mukana Blaukkarin mankka jonka halusin päivittää orkkikseen (Concert) jonka ostin käytettynä. Ongelmana on se että rupesin kytkemään Concerttia Audiin mutta laite pysyy täysin mykkänä. Kokeilin toisessa autossa varmistaakseni ettei itse soittimessa ole vikaa ja soitin toimii kyllä toisessa autossa mutta ei Audissa. Mikä piuha tai kytkentä sieltä voi puuttua kun soitin ei herää lainkaan henkiin Audissa? Blaukkarin CD51 toimi moitteetta...
      kytkentäkaavioita vertaamaan. Google auttaa.
        Kannattaa auton varustetiedoista vilkaista onko siinä alun perin ollut orkkismankka? Suomiautoista iso osa otettiin vain "radiovalmiudella". Jos on ruksittu pelkkä radiovalmius, soittimelle ei tule mm. CAN-piuhaa, radiovahvistin on erilainen ja luultavasti vaatii virransyötön antennipiuhaa pitkin, jne.
        Toki Akin vihje on ehdottomasti oikea. Syy täydelliseen mykkänäoloon voi olla esim. eri tavalla kytketty virransyöttö ja ns. heräte.
          Ja jos se on Concert 2 eli vaatii sen can-väyläherätteen ja autossa on vain radio-valmius tehtaalta, niin vaatii lisäjohdotusta mittaristolta.
          Jos siinä on ollut tehtaalta se orkkisjohdotus, niin varmaankin juuri jatkuvan virran johto on väärässä paikassa, joten kytkentäkaavioita vaan vertailemaan.
          Concertissa on tarra päällä jossa pinnijärjestys, ellei ole tarra irronnut.
            Mistä näen auton tehdasvarusteet? Koitin etsiskellä googlen kautta vin-dekooderia joka kertoisi minulle auton varustelistauksen mutta en löytänyt yhtään toimivaa...Erikoinen juttu kun tosiaan kokeilin Concerttia 206 pöpötin piuhan päässä ja heti heräsi henkiin...
              No sit vertailet sen blaukkarin ja concertin virransyöttöä.
                Sen verran sai tutkittua tänään että Concertin sain heräämään (osittain ) henkiin Audissa. Eli heräte (virtalukolta) oli puutteellinen ja se kytkemällä virransyöttöön sain mankkaan eloa, tosin nyt kysyy koodia aina käynnistettäessä ja takakajareista ei kuulu mitään, radio alkoi kuulumaan vasta kun otti antennivahvistimen pois välistä. Eli nyt mankka tekee seuraavaa: Käynnistettäessä auto kaikki mankan valot välähtävät vajaan sekunnin ajaksi jonka jälkeen mankka kysyy (joka kerta) turvakoodia, turvakoodin näpyttelyn jälkeen radio/cd toimii mutta nappien valaistus on pimeänä ja takakaiuttimista ei kuulu mitään? On toi kyllä niin sekava toi Concert...
                  Oot laittanu katkeavan jännitteen jatkuvan jännitteen sijasta, siksi kysyy koodia.
                  Sulta luultavasti puuttuu CAN-väylä, josta tulee valaistus ja virtalukon tieto
                  Concerissa ei ole takakajareille vahvistinta. Jos sulla on tehtaalta vain radiovalmius, niin sulla ei ole aktiivista takapäätä, joka Concertin kanssa tarvitaan.
                    Mistäs mä saisin selville onko autossa CAN-väylää vaiko ei? Mikä järki tossa on ettei tehtaan omassa alkuperäisradiossa ole vahvaria takakajareille?
                      Sulla on kyllä autossa CAN-väylä, eri asia on, että onko johdot vedetty raion liittimelle.
                      Jos tehtaan alkuperäisradio tilataan uuteen autoon on takapää aina aktiivinen, jolloin kekikonsoliin tulee takapäälle linjatasoiset johdot takapäälle.
                      Jos auto on tilattu "radiovalmiudella", niin se tarkoittaa, että asiakas itse ostaa radion, joissa 99%:sti on takapäälle myös vahvistin, jolloin keskikonsoliin tulee kaiutinjohdot.
                      Ota vaikka kuva liittimistä ja laita tänne esille, niin näkee millä johdotuksella auto on tehtaalta tullut.
                        Ok. Koitan saada aikaiseksi kuvan laitettua tänne.
                          Tämä probleema ratkesi siten että heitin mäkeen koko Concertin ja laitoin tilalle Alpinen DVD-soittimen, nyt on kiva rullailla kun voi katsella elokuvia matkalla :)
