Audin sivulasit eivät toimi normaalisti.
  • Audin sivulasit eivät toimi normaalisti.
    Auto on Audi A6 C5 1997 sedan. Auton takasivulasit aukeavat normaalisti, mutta kun yrittää laittaa laseja takaisin ylös, niin lasit menevät hetken normaalisti, mutta yhtäkkiä vaihtavat suuntansa takaisin alas. Eli eivät nouse enää ylös. Mikä tässä on vikana? kummatkin aloittivat temppuilun samana päivänä, joten en jaksa uskoa, että muovi "klipsut" olisivat kummallakin puolella yhtäkkiä murtuneet. Toivottavasti osaisitte auttaa nopeasti. Kiitos jo etukäteen!
    Hmm. Kehno akku, kylmenneet ilmat, vika ollut kuitenkin jo aikaisemminkin olemassa ???
    Teflonvoitelua vähän ikkunaliukuihin lisää, tai sitten purkamaan ja tsekkaamaan muoviklipsuja, jotka on niin halvat, että voi ostaa varalle muutenkin ennen aloittamista. Yleensä lasi menee kädellä auttamalla ylös, jos klipsut on rikki.
      Tosiaan viimeksi kun olen takaikkunoita availlut niin ovat toimineet mutta en tosiaan ole varmaan kuukauteen niitä avannut. Akun pitäisi olla täydessä iskussaan kun kerran kaikki muut toimii moitteetta. Jos klipsut olisi rikki niin eikö ikkunan pitäisi pyrkiä ylöspäin hitaasti ja hyvin vaikeasti. Tässä tapauksessa lähtee menemään ylöspäin normaalilla vauhdilla noin puoleen väliin, kunnes lähtee taas laskemaan. Mitä muita vaihtoehtoja saattaisi olla?
        Onko akku ollut irti? Ei mene kiinni automaattisesti vai pakotetusti(nappi pohjassa)?
          Kyllä akku oli juuri irti kun vaihdettiin polttoainepumppu. Ei mene edes pakotetusti eli nappi pohjassa ylös.
            Kyllä ne liukupalat sieltä todennäköisesti ovat hajonneet. Ehkäpä jo aiemmin, mutta nyt ovat ilmat kylmentyneet ja liukukiskojen rasvat vähän jäykistyneet, niin lopputolos on tuo. Ne ei todellakaan montaa euroa maksa, joten kannattaa hakea jo ennen kuin purkaa auki. Ei tarvi sitten kahteen kertaan tehdä...
              Se suunnan vaihto takaisin alas on varatoimenpide siltä moottorilta, eli "havaittu vastusta, palautetaan vähän auki". Periaatteessa siis äly luulee, että ikkunan väliin on jäänyt jotain (käsi tai muuta). Tässä tapauksessa tuo vääntövastus tietenkin tulee muualta. Ihan vain ettei se ikkuna mikään giljotiini ole..
