Terve,
Auto A3 -04 1,9TDi
Inhottava vika eikä oikein keksi mitä seuraavaksi kokeilisi eli akku tyhjenee, koska kaksi/kolme sulaketta "jää päälle" ajon päätteeksi. Saa lähteä boosterin avulla töihin harva se aamu.
Olen yleismittarilla mittanut virran kulutuksen auton ollessa sammuksissa.
Yhteensä virtaa kuluu 0,23A
- Ottamalla moottoritilasta sulakkeen F19=15A (radio) pois, tippuu kulutus 0,01-0,02A
- Ottamalla auton sulakeboksista sulakkeen 15=10A (sisävalot,lukuvalot), tippuu kulutus 0,1A
- Tässä vaiheessa kulutus on vielä 0,11-0,12A ja siihen on syypää sulake F47=40A (valot vasemmalla, sähköverkon ohjainlaite)
- Auton akun pitäisi olla kunnossa. Se on kahdesti testerillä akkuliikkeessä katsottu.
- Ainoa näkyvä vika on se, että kuskin puolen peruutusvalo ei toimi, vaikka halogeeni on ehjä (testattu kahdella). Perävalo, jarruvalo ja vilkku samassa lyhdyssä toimii. Voisiko olla yhteys tuohon sukakkeeseen F47 ??
- Autossa on ollut sähkövikoja aikasemminkin. Takakontti ei mennyt lukkoon, koska sinne ei tullut tarpeeksi virtaa. Se toiminut nyt yli vuoden. Toinen sähkövika oli kuskin lasinnostimen toimimattomuus. Siihen syypäänä oli kolme poikki mennyttä johtoa oven läpiviennissä.
Olisin kiitollinen jos joku antaisi ideoita mistä lähteä vikaa seuraavaksi etsimään..
Kiitos!
Auto A3 -04 1,9TDi
Kiitos!
