Tuulilasinpyyhkimet temppuilee!
  • Tuulilasinpyyhkimet temppuilee!
    A6 päätti sitten, että keksinpä itse autoon sadetunnistimen. Tänään aamulla töihin mennessä pyyhkimet rupesivat elämään omaa elämäänsä, pyyhkivät itsekseen pari kolme kertaa, vaikka eivät olleet päälläkään. Välillä myös ruiskutti vettä sekä valoille että tuulilasiin. Mistä moinen mahtaa johtua? Viiksi, rele vai jotain muuta? Vai onko taas kerran joku VAG konsernin tyyppivika? Jos veikkaatte relettä, sijaitseeko se vasemmalla kojetaulun päässä?
    Sattuuko itselleni aina näin omituisia vikoja/juttuja, ettei kellään ole tapahtunut samanlaista?
      Ihan arvauksena, luulisin, että viiksi, koska se tekee kahta erillistä toimintoa. Taitaa olla viiksi jossa näiden toimintojen johdotukset on lähimmillään.
        Minä veikkaisin viikseä, jos kerran pissapoikakin ruuttaa vettä.
        Jos tuossa pissapoikasydeemissä yleensä joku rele on, niin tuskin sama rele käyttää sitä ja pyyhkijöitä.
        Viiksen irroitus ja tutkiskelu voisi paljastaa jotain...?
          Konsernin toisessa vehkeessä eli -01 pasaatiin ilmestyi samantapainen vika, ei pyyhkimet toimi miten tahansa ja tyhjensi pesusäiliön hetkessä omaan tahtiinsa.
          Viaksi paljastui pyyhkijän rele, tai pikemminkin ongelma releen liittimessä. Kun relettä heilutteli, niin vika poistui. Tosi herkällä se tuntui olevan eli pieni liike vaikutti.
          Kaiken lisäksi kun vika oli päällä, VAG-com näytti sarjan monenlaisia sähkövikoja! Kaikki poistuivat releen heiluttelun myötä! Releeseen pääsi käsiksi sulaketaulun reiän kautta kojelaudan päädystä, ei tarvinnut purkaa alapaneeleja, ja oikea rele löytyi käsikopelolla, sillä releen naksaukset tuntui käteen.
            Kiitos kaikille vastanneille! Täytyypä huomenna aloittaa releestä.
              Mä jo meinasin ehdottaa manaajan kutsumista;-)
                Löytyi tälläinen kuva arkistoista. Nappasin sen cruisen ja servotronicin customoinnin yhteydessä. Kuvassa näkyvä rele # 602 on pyyhkimien kaksoisrele (# voi olla myös 377, 378, 389 tai 603).
                  Manaus taisi auttaa, nyt ei ole pariin päivään temppuillut...
                    Ettei olis oireet alkaneet tässä muutama päivä sitten kun oli melkoisen kosteaa? Mulla ainakin alkoi tuo lukkojen ja ikkunoiden oireilu silloin... ja syy oli kosteus jota oli ihan vika paikassa. Ei ole enää...
                      Nyt se on tullu hulluksi! Eipä ollut enää muuta vaihtoehtoa kun ottaa sulake irti, kun pyyhkimet vaan pyyhki koko ajan ja välillä ruikki vettä sekä tuulilasille että ajovaloille. Huomasinpa myös, että jos valot eivät ole päällä ei ole ongelmaa. Nyt vain kuuluu raksutus tasaiseen tahtiin sulakerasian suunnasta. Onneksi on kuivaa... Auttakee miestä mäessä!!
                      Ei viitsisi ruveta ostelemaan osia vain kokeilumielessä.
                        Veikkaan vahvasti tuota tuplarelettä, joka löytyy kuljettajan puolelta ratin alta.
                        Itsellä tuossa A6:ssa samainen rele aiheutti satunnaisesti lasinpesijien päällemenon. Seurauksena säiliö tyhjä ja palanut moottori. Uuden asennuksen yhteydessä purin tuon vanhan releen ja yhdet kärjet olivat palaneet (piikki välissä). Myös kuoresta näki että oli ottanut lämmintä jossakin vaiheessa. Nyt ei ole ollut ongelmia.
                        Tuon releen kuori lähtee ihan ehjänä irti, joten sisuksia voisi koettaa katsella, ennen uuden ostoa.
                          No täytyypä aloittaa tuolla releen vaihdolla. Tuskin se maksaa maltaita edes Laakkosella...
