A4 2009 vasen takaovi ei aukea
    Mikä tuon lukkokoneiston osanumero on?
      www.partsbase.org
        Oman kulkupelin kuskin puoleinen takaovi aloitti leikkimisen jokin aika sitten.. lukkolaite vaihdettu tähän oveen ja hetken luulin ongelmien olevan historiaa.. nyt sitten on mielenkiintoinen ongelma tässä ovessa, ei mene lukkoon aina, sisään jää valot palamaan ja kyseisen oven lasinnostin ei toimi kuskin eikä tästä ovesta painaessa. . Voisiko olla joku piuha poikki vai onko tuolla joku boxi mikä voisi olla hajalla?
        Viimeksi muokannut Tarnanen; 5.4.2016, 10:39.
          Piuhat saranan kohdalta poikki vai mukavuusboksi vettä täynnä?
            Sijaitseeko tuo mukavuusboxi missä? Viikonloppuna pitänee availla ovipahvi ja tarkastella pihojen kunto..
              Kuskin maton alla. Kun sähköt alkaa käyttäytymään oudosti vika löytyy usein sieltä.
                Todennäköisesti vika ei ole ainakaan mukavuusboksin kastumisessa, koska B8:ssa mukavuuselektroniikan ohjainlaite sijaitsee takakontissa oikealla ja keskuselektroniikka kuskin jalkotilassa aika ylhäällä kojelaudan sisällä.
                  No nii. Just mietin että liekö uudemmissakin vielä yhtä järjettömässä paikassa?
                    Jatketaan selvitystä: vikakoodit luettu bosch testerillä 0535 vasemman takaoven ohjainlaite - ei signaalia 0843 keskuslukituksen sulkijayksikkö - epälooginen signaali
                    Vas.takaovi on välillä mykkä ja välillä saa virtapiikin ja taas toimii.. onko ideoita mitä vaihdetaan seuraavaksi ja mistä?
                      Ootko nyt kattonut sen haitarikumin sisään saranoiden luota, että onko johdot missä hapessa? Kuulostaisi vähän siltä että johtoja kuoriutunut tai mennyt poikki.
                        A4 B8 -09 takaovi reistaa
                        Joo eli matkustajan puolen takaovi alkoi temppuja näyttämään pikkuhiljaa ja nyt tilanne on ettei avaudu enää sisältä eikä ulkoa.. Mikähän lie vikana? kahvat veltot? hyviä vinkkejä otetaan vastaan miten ovi saadaan auki!
                          Lienee joku tyyppivika, veljelläni samanlaisessa autossa sama ongelma mutta välillä sentäs aukeaa sisältäpäin. Seuraillaan.. :)
                            Oikea takaovi on temppuillut talven ja viikonloppuna ei sitten enää auennut sisä eikä ulkopuolelta.
                            Eilen sain sen kuitenkin ennen ovipahvin irrotusta viimein avattua sisältä ensin safe lockia naksuttelemalla.
                            Ovipahvin irroitus on karmeaa hommaa. Kannattaa, jos mahdollista panostaa vääntimeen. Ohut, jäykkä ja leveä väännin olisi optimaalinen. Tosin sen jälkeen kun pääsee näkemään kiinnikkeiden sijainnin olisi haarukkamallinen ehkä paras ko. kiinnikkeiden kanssa. Saa kuitenkin varautua siihen että puolet kiinnikkeistä antautuu kohdasta jos toisesta. Vaijereissa ei omassa lukkosetupissa mielestäni ollut mitään vikaa kun lukkomokkulan irroitin. Testasin lukkoa kaukosäätimellä vielä sen ollessa kiinni ovessa. Moottorista kuului vai vaimea surahdus => toimilaitteessa vika. Otin moottorin irti ja kytkin uudelleen johtoon oven ulkopuolella ja sehän lähti toimimaan. CRC pesu liittimeen ja takaisin paikoilleen. Tarkkailen jonkun aikaa tilannetta ilman ovipahvia ja katsotaan toistuuko ongelma. Toista kertaa tuota ei mielellään avaa, parempi jos ei koskaan.
                              Vika palautui viikossa. Onko ennakkotapauksia rikkoutuneista ovi johdoista ?
                                Vika korjaantui lopulta lukkomoottorin vaihdolla.
                                  Jos noita lukkolaitteita on ylimääräisenä niin olisin kiinnostunut vastaanottamaan ne. YV-tavoittaa, myös korjaus onnistuu ainakin 8K alkuisiin.
                                    Täälläkin rupes 2010 vuosimallin A4:ssä oikea takaovi oikuttelemaan. Ensin ei tuo ovi auennut keskuslukosta joka kerta, kunnes muutaman viikon jälkeen ei auennut lainkaan. Piti sisäkahvasta nykäistä ovi auki jolloin toimi siihen asti normaalisti että se lukittiin uudestaan.
                                    Vikakoodi oli tuo sama, mikä on jo mainittukin tässä keskustelussa:
                                    02115 - Locking Unit for Central Locking
                                    008 - Implausible Signal
                                    Ovi tuli kuntoon lukkolaitteen uusimalla, varaosanumero oikeaan oveen oli 2010-vuosimallissa: 8K0839016, hinta Pörhöltä 188€.
                                    Ovipahvi oli helpoin purkaa lasi alhaalla. Lukkolaitteen irrotusta varten se pitää nostaa ylös. Lukkolaite oli näppärin purkaa siten että irroitti sähkökaapelin ensiksi ja sen jälkeen kiskoi koko laitteen ulos ovesta. Se sisäkahvalle menevä vaijeri pitää tällöin pujottaa pois ovesta tiivisteineen.
                                    Lukkolaite on ovessa kiinni isohkoilla tähtikantaisilla ruuveilla, näkyy oven päädyssä.
                                    Pientä näpräämistä vaatii, mutta alle tunnissa hoitui ensikertalaisellakin ovipahvin irroituksineen ja takaisinlaittoineen.
                                    Viimeksi muokannut meite; 11.9.2017, 21:05. Perustelu: lukkolaitteen hinta lisätty
                                      Auto kyseessä: Audi A5 coupe, 2009, 145,000km, mukavuusavain
                                      Samaa koodia 02115 - 008 kuin sullakin meite.
                                      Oireet myös täysin samat, alkoi juuri samalla tavalla.
                                      Apukuskin ovi siis kyseessä.
                                      Lopulta mikään ovi ei enää aukea kaukosäädöllä. Lukkoon menee aina.
                                      Saattaa myös yllättäen toimia kerran päivässä. Täysin randomisti, mutta suurimman osan ajasta ei aukea. Kun kaukosäätimen avausnapin painalluksen jälkeen viet käden kahvalle, koko auto melkein flippaa.
                                      Toivon, että tuo lukon vaihto lopettaa oireet! ja että se on just se apukuskin lukko syypäänä :<
                                        Mulla ilmeisesti kans 09 mallissa reistailee vaijeri. Välillä menee ulkokahva löysäksi. Tilasin tuon kuulemma uudemman osan B loppuisella koodilla. Oliko millainen homma vaihtaa? Millä keinoilla olette saaneet reistailevassa ovessa ränklättyä sen takaisin, itsellä menee silloin tällöin takaisin paikalleen.
                                        Viimeksi muokannut häsyri; 12.10.2017, 14:32.
                                          A4 B8 kuskinpuolen oven lukku ei aina aukea
                                          Osaako kukaan sanoa mistä voisi johtua että kuskinpuolen takaoven lukko ei välillä aukea kaukosäätimestä eikä oven napista. Muiden ovien lukot aukeaa normaalisti. Sitten kun kerran laittaa ovet lukkoon ja avaa niin sekin aukeaa, välillä joutuu muutaman kerran toistamaan toimenpiteen. Ei vaikuta onko autossa virrat päällä vai ei. Ja kyseessä tosiaan 2011 B8 avant.
                                            Lukkolaitteita näistä tahtoo mennä ku tupakkia.
                                            Jos kakesta ei aukea lukitus ovesta ja normaaalisti aukeaa kahvasta sisäpuolelta, niin aika vahva veikkaus lukkolaite.
                                              Apumiehenovi
                                              Oikea etu-ovi ruvennut temppuilemaan, ei aukea kuin sisäkahvasta
                                              onko vinkkejä mikä on vikana. Auto on a4 vm.-12.
                                              Viimeksi muokannut jonni; 21.12.2017, 21:30.
                                                Akia komppaan, lukkolaitteita tuntuu menevän samaa tahtia laakereiden kanssa
                                                  Lukkolaite vaihtoon. Juuri vaihdatin itselleni kumpaankin takaoveen samasta syystä. Tuolla korjaantui.
                                                    Vika hävisi viikoksi kunnes taas rupesi temppuilemaan.
                                                    Olisko jotain kosteudesta johtuvaa.
                                                      Hyvin todennäköistä.
                                                        Vaihdatitko Sammakko ihan marmorilla, paljonko velottivat.? Lähinnä kannattaako ensikertalaisena alkaa availemaan ovipahveja ja vaihtamaan lukkolaitteita vai antaisko joku muun miettiä, ei tuota lämmintä tilaakaan oikein ole. Itsellä 09- avantissa molemmat repsikan ovet eivät aukea kylmillä ilmoilla kaukosäätimestä, sisäkahvasta kyllä joka kerta.
                                                          En vaihdattanut marmorilla, mutta korjaamoolla kuitenkin, kun tuo meni autoliikkeen piikkiin mistä auton ostin. Hinnastakaan en osaa sen paremmin sanoa tuon takia, että mitä tuollainen kustantaa.
                                                            No eipä se lukkolaitteen vaihto mikään ihmeellinen asia ole. Pahvin irroitus, vanha lukkolaite irti ja uusi tilalle. En alkaisi näillä keleillä ulkona tekemään, mutta kelien lämmetessä helposti ihan pihalla tehtävä homma. Muistaa vaan laittaa kaikki liittimet ja vaijerit paikalleen niin ei voi mennä vikaan
                                                              Jahans, pitkäjalkaisten takapenkkiläisten A8 osaa myös kiukutella ovilukkojen osalta: Ensin kuskin imuovi-toiminto lopetti toimintansa mikrokytkinvian takia, ja nyt oikea takaovi ei pääsääntöisesti aukea keskuslukituksella.
                                                              Tässäkin vikakoodina: 02115 - 008
                                                              Address 72: Door, Rear Right Labels: 4E0-910-802.lbl
                                                              Part No SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 802 C
                                                              Component: Türsteuer.HR BRM003 0090
                                                              Coding: 0032749
                                                              Shop #: WSC 02311 785 00200
                                                              VCID: 1E330863C935FEB5A7-804A
                                                              1 Fault Found:
                                                              008 - Implausible Signal - Intermittent
                                                              Freeze Frame:
                                                              Fault Status: 00101000
                                                              Fault Priority: 2
                                                              Fault Frequency: 1
                                                              Reset counter: 249
                                                              Mileage: 258176 km
                                                              Time Indication: 0
                                                              Date: 2018.01.28
                                                              Time: 18:43:08
                                                              Saako noita lukkoja elvytettyä pura-puhdista-voitele-kokoa proseduurilla, vai tilaanko suosiolla koko kierroksen lukkoja?
