a6 2.7 tdi bpp vcds tietoa jollakulla ?
  • a6 2.7 tdi bpp vcds tietoa jollakulla ?
    katseltiin eilen illalla moottorin tietoja ajaessa ja huomattiin että measuring block 020 kohta 2 eli oikea muoto taitaa olla 020/2 oli jonkun lämpötila-anturin lukema kokoajan -40,5c.
    Koitin syävereistä etsiä että mikä anturi tuo on mutta ei tunnu mistään löytyvän eikä bpp koneelle löytynyt valmista vertailupohjaa vcds:ään.
    epäillään polttoaineen lämpötila-anturia.
    Mulla ois sama mylly ja ihan mielenkiinnosta voisin iltasella vilkasta mitä omassa kulkineessa tuo anturi näyttää.
      Muistelisin että mullakin tuo vastaava arvo (ASB kone) on samaa luokkaa.
      Joku arveli tuon kanavan viittaavan ABS:n mutta epäilen...
      Edit: tuosta
      Edit2:
      020 AC compressor
      1) Ambient temperature
      [°C]
      2) Vacant
      3) AC compressor shut-off status 1
      X X X X X X X 1 Vehicle starting off
      X X X X X X 1 X Shut-off due to starting off state
      X X X X X 1 X X Vehicle acceleration
      status
      X X X X 1 X X X Shut-off due to acceleration
      X X X 1 X X X X Shut-off due to starting
      X X 1 X X X X X System fault detected
      X 1 X X X X X X Shut-off due to system fault
      1 X X X X X X X Shut-off due to inadequate idling
      speed
      4) AC compressor shut-off status 2
      X X X X X X X 1 Shut-off due to excessive coolant temperature
      X X X X X X 1 X Shut-off by gearbox control unit
      X X X X X 1 X X Shut-off by ABS/ESP control unit
      X X X X 1 X X X Shut-off due to refrigerant pressure or
      ambient temperature
      X X X 1 X X X X Power reduction due to overheating
      X X 1 X X X X X Shut-off due to fault in a radiator fan
      X 1 X X X X X X Shut-off due to fault in both radiator fans
      1 X X X X X X X Minimum on-time
      Viimeksi muokannut dr_ink; 26.9.2013, 20:08.
