VCDS Käyttäminen MacBookilla
  • VCDS Käyttäminen MacBookilla
    Avasin nyt ihan uuden ketjun koskien vain käyttökokemuksia / ohjeita jos käyttää VCDS:sää Macilla.
    Toivoisin, että tätä ei siirrettäisi tuonne VCDS-osioon, kun se on jo niin pitkä ja ei sieltä löydä mitään tähän asiaan liittyvää.
    Eli tarkoitus olisi tälläinen kokoonpano laittaa, jos se on mahdollista. Kertokaa, kenellä vcds on käytössä macissa.
    Viimeksi muokannut okkim; 15.9.2013, 13:15. Perustelu: Viestit yhdistetty. Editoi vanhaa jos siihen ei ole vastattu.
    Ross-Techin sivuilta:
    Mac (IBM/Motorola):
    Results on IBM/Motorola Power-PC based Macs using Virtual PC vary. Some people have gotten it to work, but sample rates tend to be poor and the sessions tend to drop frequently. This is likely inherent in the overhead and latency inherent in the virtualized environment. Some people have not gotten it to work at all.
    Mac (Intel):
    Reports from numerous users indicate that VCDS works perfectly on the latest Intel-based Macs when these run Windows XP natively using Boot Camp. We've had a few reports that VCDS does not work with Windows Vista under Boot Camp. Reports from people using Parallels are less favorable, most people who've tried this have not been able to get it to work at all, especially with Parallels builds lower than 3120.
    The bottom line:
    We do not consider any of these to be "Supported" platforms for VCDS. If you can get VCDS to work on one of these platforms, great. But if it doesn't work, please don't expect us to be able to help you.
      Toimii. Itse käytän VirtualBoxia ja Windows XP:tä sen kautta.
        Täytyy alkaa selvittelemään mikä sitten olisi paras tuohon hommaan, BootCamp vai virtualbox, tms. Itse mä en ymmärrä noista mitään.
          Bootcamp tarkoittaa että koko kone buutataan Windowsiin. VirtualBox on virtuaalitietokone ikkunassa, joten OSX:ää ei tarvitse sulkea vaan Windows toimii sen sisässä.
            Mutta mun käsitykseni mukaan Bootcamp on jo ilmeisesti valmiina macissa? Ei se ole ongelma buutata ja käynnistää Windowsissa silloin kun tarvitsee diagnosoida.
            Mutta tosiaan, neuvoja saa antaa ja ehdottaa hyviä vaihtoehtoja. En omaa kovin hyviä taitoja tietokoneiden kanssa präkäämiseen, eli mahdollisimman helppokäyttöinen ja toimintavarma systeemi hakusessa.
            Senhän takia mulla on MAC eikä PC alunalkaenkin.
              Bookcamp on osa OSX:ää kyllä, mutta silti sen Windowsin asennuslevyn tarvitsee, jos haluaa käyttöön ja kiintolevystä täytyy lohkaista oma osio tuohon käyttöön.
              VirtualBoxin kanssa taas koko Windows on yhdessä isossa tiedostossa, toki tähänkin tarvitaan Windowsin asennuslevy myös, jotta saadaan käyttöön. Tiedostojen siirto sitten OSX:n ja virtuaalikoneessa pöyrivän Windowsin välillä on helppoa.
              Nopeammin sen VirtualBoxin saa asennettua käyttöön. https://www.virtualbox.org/
                Ok. Mutta ei mun käsittääkseni tarvitse siirrellä tiedostoja OSX ja Windowsin välillä käyttääkseni VCDS:ää?
                Asennuslevyn saan hankittua yms. ja jonkun joka sen asentaakin sinne, mutta ei ne ukot tajua diagnostiikkaohjelmista tuon taivaallista.
                Viekö sen Windowsin asennus/käyttö vähemmän kiintolevytilaa jos sitä käyttää virtualboxilla vs. Bootcampilla?
                  Joustavampaa mielestäni Virtualboxilla, kun toimii ihan hyvin ja Macia ei tarvitse bootata missään välissä. Saman verran tilaa ne vie, virtualboxilla helpompi vaikka siirtää koko virtuaalikone muistitikulla toiseen koneeseen.
                  Tiedostojen siirrot lähinnä jos haluaa jotain logeja siirrellä OSX:n puolelle, mutta muuten kyllä kaikki copy-pastet toimii suoraan. Copya OSX:ssä jossain tai Virtualboxin sisällä windowsissa ja tekstit siirtyy toisesta toiseen ihan kuin olisi yhtä. Hiirikin menee ikkunasta toisee kuin yhtäjärjestelmää olisi. En Virtualboxin Seamless modea ole käyttänyt, mutta sillä periaatteessa mahdollista jopa niin, että Windows softat näyttävät OSX softilta...
                    Mites onko porukka saanu tota ruotsinkaapelia toimimaan osx.n bootcampilla asennetussa win8.1.ssä. Itsellä ei löydä laitetta. Ennen oli win7 ja toimi moitteetta. Koneena siis macbook pro kesä/2012
                    E: sain taas toimimaan windows 7.lla.
                    Epäilen kyllä että en osannut nuita all-usb+can ajureita asentaa oikein 8.1.seen, joten olis saattanu toimia senkin kans.
                    Viimeksi muokannut Asku90; 1.12.2014, 08:46.
                      Vanha lanka, mutta laitetaan silti tietoa jakoon. Kokemuksia mm. Virtualboxista ja muista "virtuaalitietokoneista". Niillä osa VCDS:n toiminnoista toimii, mutta esimerkiksi tietoja logattaessa omassa tapauksessani softa kaatuu.
                      Bootcampin avulla Windowsin (WIN10) asentaminen/käyttäminen on todella ongelmatonta ja VCDS softa on toiminut toistaiseksi täysin ongelmitta, Kaapelina Ross-Techin (HEX+CAN USB).
